Автор Тема: Что за трубочки  (Прочитано 4900 раз)
Оффлайн Intruder
Что за трубочки
« : 29 Мая 2023, 10:16:32 »
Может  кто в курсе- из бака ( dl650a) выходят две дренажные  трубочки, потом они заходят в тройник   с которого  уходит  трубочка к которой  ещё  один тройник и трубочка которая не понятно куда одевается?  И в каком месте должен  дренаж  висеть- свободное место над цепю,над амортизатором и глушителем.
Оффлайн Морфей
  • Саня , VStrom 650 L7
Re: Что за трубочки
« Ответ #1 : 30 Мая 2023, 01:21:56 »
по одной из трубок стекает жидкость разлитая в полость под крышкой бензобака
а вторая трубка это сапун бензобака (но могу ошибаться)
Оффлайн Intruder
Re: Что за трубочки
« Ответ #2 : 30 Мая 2023, 08:27:59 »
Это  понятно- я про 3. трубку спрашиваю !
Оффлайн Intruder
Re: Что за трубочки
« Ответ #3 : 03 Июня 2023, 13:06:26 »
Н даа, ответов  много ... Если  смотреть  по  схеме,  есть два варианта топливного бака- с двумя  и тремя  трубками.  Та трубочка которая  меня интересует  обозначается  как вакуумная. Куда она  одевается?
Re: Что за трубочки
« Ответ #4 : 05 Июня 2023, 14:13:27 »
Ну потому что охренеть как удобно по текстовому описанию угадывать, кто и как у тебя наколхозил какую то трубочку :)
Тем более когда есть мануал, где это должно быть расписано
Оффлайн Intruder
Re: Что за трубочки
« Ответ #5 : 05 Июня 2023, 14:32:22 »
Нету там колхоза, всё оригинал - в мануале
( Megazip) обозначается как vacuum hose. Куда одевается -не указано. По этому и спрашиваю тут.
Re: Что за трубочки
« Ответ #6 : 07 Июня 2023, 01:42:15 »
Помимо модели (DL650A) неплохо бы еще знать год (K9 = 2009, L2 = 2012) и модификацию (E03, E28).
На каких то рынках ставят дополнительные экологические приблуды вроде системы вентиляции картера, и шланги идут к ним. Некоторые эти приблуды снимают, ибо и без них норм, а шланг могли оставить. Но обычно в таком случае его глушат.
Мегазип - не мануал, а деталировка. В мануале гораздо подробнее расписано, что и откуда снимается и куда потом надевается. Пример мануала на старую 650-ку в приложении. Там кроме трубки перелива к баку ничего не идет.
Смотри насквозь раздел engine removal. По любому где то будет картинка с этими трубочками, и откуда они снимаются.
До кучи к первому вопросу - дренаж бензина выводится ниже брюха в любое место, обычно где нить за подножкой закреплен.
Сапун идет от мотора до воздушного фильтра и с баком не соединяется.
Оффлайн Intruder
Re: Что за трубочки
« Ответ #7 : 07 Июня 2023, 08:43:34 »
Да извиняюсь- модель  Dl650AL2.   Шланги от бака идут как на модификации E21,E24,E28. На модификации Е33  той трубочки нету.   Она одета в низу где у остальных ( старых моделей)  бензин капает на землю.
Re: Что за трубочки
« Ответ #8 : 07 Июня 2023, 13:28:45 »
Судя по мануалу, к баку подходят 2 трубки, и где то там внутри они чуть ли не с дроссельной заслонкой сопрягаются/
https://motorcycle7usa.com/suzuki-v-strom-dl650-service-and-owners-manual-download/
По одному мануалу, не имея под рукой мотоцикла, я тебе ничего не подскажу.
Оффлайн Intruder
Re: Что за трубочки
« Ответ #9 : 07 Июня 2023, 21:53:09 »
Странно- такой  вариант  видел на Stromtrooper форуме, человеку  тоже не дали ответ.  Но у меня  они длиннее и висели где-то  под аккумулятором или абс.  Наверно буду забивать на это.
Re: Что за трубочки
« Ответ #10 : 08 Июня 2023, 13:17:32 »
Дренаж и дышалку бака нужно просто вывести куда нить вниз.
Если там вакуум, то надо глушить обязательно, иначе мотор говна наестся.
Либо просто ищи куда подходит, где то должен быть свободный штуцер :)
Может в корпусе воздухана?
Оффлайн Intruder
Re: Что за трубочки
« Ответ #11 : 08 Июня 2023, 14:37:09 »
В том то и дело, что дренаж и дыхалка висят( висели) внизу под акумом, и там подсоедина та непонятная трубка.и просится подключатся в низу( другом конце начиная от бака).
