Автор Тема: Дистрибьютер питания на DL 650 k4  (Прочитано 8742 раз)
Оффлайн 3abotin
  • Homo habilis
« : 19 Октября 2023, 18:37:12 »
Решил установить на мот USB-розетку и ручки с подогревом. Долго думал, откуда запитаться. До штатного разъема для подогрева ручек добираться не стал, сделал по-своему.
Запитался напрямую от аккумулятора через 4-х контактное реле. Для управления реле плюс взял с диагностического разъема, минус с кронштейна под баком - там есть резьба М6.
Корыто под все это дело нарисовал в SketchUp'е и распечатал PLA-пластиком.
P.S. Можно было сделать более компактно. На алике много чего есть. Решил пока остановиться на этом варианте.
Если интересно, могу моделиться моделькой и где что заказывал.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2023, 18:53:44 от 3abotin »
DL-650A K7
Re: Дистрибьютер питания на DL 650 k4
« Ответ #1 : 19 Октября 2023, 19:28:09 »
Годное решение
Делал себе так же, только без корыта а просто на wago, но тоже через реле.
Управляющий плюс брал со свободной клеммы в блоке предохранителей.
Оффлайн tepek
  • DL650AL4
« Ответ #2 : 21 Октября 2023, 22:35:07 »
Сделал себе похожую схему, правда чуть сложнее, на все допы, со стабом питания и прочим колхозом. По опыту эксплуатации, от таких клеммников отказался.  Красиво, но винты от вибраций раскручиваются в самый неприятный момент. Тоже переделал на wago.
Оффлайн Морфей
  • Саня , VStrom 650 L7
« Ответ #3 : 22 Октября 2023, 09:28:31 »
Тоже задумываюсь об установке тёплых ручек … подскажите кто чем включает обогрев ? Интересует колхоз/не колхоз, мож кто от тайгера к примеру ставил …ну и если можно с фотками
Оффлайн 3abotin
  • Homo habilis
« Ответ #4 : 23 Октября 2023, 02:08:11 »
.. винты от вибраций раскручиваются в самый неприятный момент. Тоже переделал на wago.
Посмотрю в процессе эксплуатации, вроде с правильным моментом затяжки не должны раскрутиться. Если не будут держаться, знаю что делать.
Если имеется в виду, куда подключать, то есть много вариантов в этой теме.
Я подключал через реле на клеммы аккумулятора. Управление для реле брал от диагностического разъема (+) и с рамы под баком (-).
DL-650A K7
Оффлайн lenynnn
  • DL650 K7
« Ответ #5 : 07 Января 2024, 16:22:57 »
Получилось красиво и аккуратно - респект.)
Я себе сделал на wago - гораздо компактнее. Одна розетка 12в "прикуриватель" - в кокпите, одна зарядка USB под сиденьем, и одна в кофре - легко и быстро подключается через SAE коннектор.
Так-же, через некоторое время, исходя из своих потребностей, решил отказаться от реле - бахнул всё напрямую.)
« Ответ #6 : 08 Января 2024, 23:49:51 »
То есть у тебя все твои прикуриватели запитаны на постоянку от аккумулятора?
Как минимум, можно забыть что нить в зарядке и высадить аккум. Не ицокей.
Оффлайн lenynnn
  • DL650 K7
« Ответ #7 : 09 Января 2024, 11:23:42 »
Да.
Я сделал это сознательно.)
Были моменты, когда надо было подзарядиться на стоянке, и с горящими фарами этим заниматься - ну такое себе. Все USB имеют выключатели, а в прикуривателе, сложно что-то забыть.
« Ответ #8 : 09 Января 2024, 12:21:45 »
Да.
Главное чтобы какой нить умник не подзаряжался за твой счет :)
Сделай что ли секретный выключатель.
