Автор Тема: Руль  (Прочитано 113201 раз)
Оффлайн SERG
Re: Руль
« Ответ #90 : 29 Апреля 2015, 18:00:53 »
попробуйте от Восхода или Ижа,150 деревянных на барахолке,посадка зело комфортнее. 700 верст с 2мя перекурами без проблем. становится без всяких вставок в штатные крепления. тока что в хроме.
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
Re: Руль
« Ответ #91 : 27 Июля 2015, 13:20:32 »
У меня на стандартном руле с проставками, шея и плечи жутко болят когда долго едешь, это решается как-то?
Re: Руль
« Ответ #92 : 27 Июля 2015, 16:38:47 »
У меня без проставок жутко затекает грудак над солнечным по всей ширине. Вот не пойму - мне поднимать руль надо или еще и ближе к себе выносить?
Оффлайн Pegalet
Re: Руль
« Ответ #93 : 12 Августа 2015, 14:19:15 »
Поставил Протапер с переменным сечением без перекладины - пока все нравится ,по сравнению со стоковым кисть перестала затекать.
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
Re: Руль
« Ответ #94 : 09 Сентября 2015, 12:59:00 »
Можешь кинуть ссыль где ты его покупал?
Оффлайн MaxDor
Re: Руль
« Ответ #95 : 09 Сентября 2015, 16:26:25 »
У меня такой же называется PRO TAPER Contour Handlebars - Mini High - Black (2814D JET BLACK)
http://www.ebay.com/itm/PRO-TAPER-Contour-Handlebars-Mini-High-Black-2814D-JET-BLACK-/291525096571?hash=item43e03ff47b
Mini High - по-моему имеет самый высокий подъем в протайперовской линейке рулей с переменным сечением. И при этом он по ширине примерно как оригинальный, потому что он типо питбайковский. 775мм, а обычные рули 800
Но он из за того что он почти прямой, а родные рули у нас сильно согнуты - не удобно ехать и приходится вперед наклоняться
И для того, чтоб нормально сидеть и стоять в стойке не раком, нужны Universal Fatbar adapter from 22mm to 28.6mm handlebars conversion mounting kit
http://www.ebay.com/itm/Universal-Fatbar-adapter-from-22mm-to-28-6mm-handlebars-conversion-mounting-kit-/181854962874?hash=item2a576684ba
Получается довольно капитально
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2015, 11:27:15 от MaxDor »
Оффлайн akusuru
Re: Руль
« Ответ #96 : 19 Сентября 2015, 01:54:47 »
Стоят фрезерованные стойки руля 5см и руль trw155,  ну комфортнее это точно + на падениях на грунте не гнется + в дальняках не затекают кисти.
89104304443
Оффлайн Nightquest
  • DL1000'02
Re: Руль
« Ответ #97 : 13 Октября 2015, 19:49:17 »
Вообще-то всё это очень индивидуально - вы бы хоть рост что ли писали, не говоря уж о длине рук...  ;)
Лично у меня при росте 183 и длине рук от плеча до кончиков пальцев около 73 см на штатном руле через пару часов начинали болеть запястья... Поднял 3 см проставочками руль без смещений к себе/от себя - и больше ничего химичить не потребовалось, стало просто идеально...
Оффлайн Евгений.xxx
  • Литр , 2007 г.
Re: Руль
« Ответ #98 : 13 Октября 2015, 21:07:22 »
У меня 2 метра роста-стоковый руль всем устраивает,руки не затекают ;D
Re: Руль
« Ответ #99 : 16 Октября 2015, 13:22:57 »
Просто у каждого чисто субъективное мнение об удобстве ;)
Тут с советами сложновато.
Оффлайн Stjarna
  • Оля
Re: Руль
« Ответ #100 : 09 Мая 2016, 23:58:02 »
Не решил ли еще коллективный разум вопрос на что заменить штатный руль, чтобы сделать его ближе? Проставки имеют какой-то космический ценник, уж лучше сразу руль алюминиевый поставить. Вычитала ранее в теме, что шланги позволяют приблизить руль на 3см, но как это сделать - не поняла пока. У Шмита проставки аж на 5см для подъема/приближения, видимо их ставить смысла вообще нет, чтобы тросы не трогать
« Последнее редактирование: 10 Мая 2016, 12:52:35 от Stjarna »
Оффлайн кардан
Re: Руль
« Ответ #101 : 10 Мая 2016, 12:42:01 »
Руль и проставки это здорово конечно, а вот где брать тросы длинные подскажите, желательно ссылью. Мотик 650ка
8962287478два
Оффлайн Alexnf
  • Suzuki DL650xa V-Strom ABS
Re: Руль
« Ответ #102 : 11 Мая 2016, 00:57:01 »
Я поставил 2,5см от Schmied, новая 650-ка, тросов хватило, вроде стало немного удобнее, раньше плечо болело, сейчас тоже болит, но через большее кол-во км :)
Стоя по лесу катал - точно стало удобнее, не нужно горбиться, очень классно! Не жалею, как минимум по этой причине.
Вообще по  ощущениям, руль стал ближе, но хотелось бы еще и ровнее...
Рост 182
« Последнее редактирование: 11 Мая 2016, 01:03:01 от Alexnf »
Оффлайн Stjarna
  • Оля
Re: Руль
« Ответ #103 : 11 Мая 2016, 23:52:33 »
а какая именно проставка? можно ссыль?
мне поднимать точно не надо, сижу как на чоппере "превед медвед" :)
Оффлайн Alexnf
Re: Руль
« Ответ #104 : 12 Мая 2016, 12:46:51 »
Вот пара вариантов на schmied.ru
