Автор Тема: Руль  (Прочитано 113216 раз)
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
Re: Руль
« Ответ #60 : 28 Мая 2013, 12:40:44 »
Диаметр штатного 22 или 28мм?
Оффлайн wragina
Re: Руль
« Ответ #61 : 28 Мая 2013, 13:06:46 »
22 или 7/8 дюйма. Куда больше? На чопперах дюйм
dl1000 K2
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
Re: Руль
« Ответ #62 : 29 Мая 2013, 22:29:47 »
Кто знает где в москве можно купить норм руль? Я уже даже в подольск ездил, приносят какой-то мелкий велосипедный, ниже чем штатный, хоть и Pro Taper.
Re: Руль
« Ответ #63 : 30 Мая 2013, 10:32:24 »
Вот тут глянь http://motoremont.ru/shop2/category/ruli-i-vse-dlja-nih/offset60/
А хочешь, свой штатный отдам.
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
Re: Руль
« Ответ #64 : 01 Июня 2013, 01:23:35 »
В общем купил руль, но при установке столкнулся с большими проблемами. У штатного внутри приварена резьба в которую вкручиваются болты держашие грузики руля и т.к. новый руль имеет более толстые стенки по сравнению со штатным вставить в него резинки было огромной проблемой, с этим вроде справился, но с грузиками хз что делать. Еще на новом руле не держится пульт управления двигателем и газ, вся эта конструкция просто прокручивается. Кто как выходил при замене руля?
Re: Руль
« Ответ #65 : 01 Июня 2013, 13:15:51 »
Резьба там не приварена, там резино-металлические втулки с резьбой вставлены. Они часто прикипают, но вытащить можно. А пульты имеют шпенечки, которые вставляются в отверстия на руле. На нештатном руле отверстия надо сверлить. В общем, если внимательно осмотреть штатную конструкцию - все должно быть понятно. А если не понятно, то не стоит, наверное, заменой заниматься самому...)))
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
Re: Руль
« Ответ #66 : 01 Июня 2013, 14:48:04 »
так все покупные рули имеют более толстые стенки чем у штатного и эти резинки туда вообще не хотят входить.
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
Re: Руль
« Ответ #67 : 02 Июня 2013, 16:43:57 »
Поставил себе такой руль http://motovitrina.ru/good729.html с проставками 15мм. Стало еще хуже чем с стандартным рулем:( Новый руль шире и менее вогнут вовнутрь, поэтому увеличилась  ширина мотоцикла, разворачиваться стало также неудобно из-за большего хода рук. В пробке вообще жуть, в некоторых местах теперь не проедешь. Также проблемы с обвесом на руле, ручки тормоза сцепления теперь впритирку к защите и тормозить неудобно жуть, при том что у меня тормоз не сразу схватывает, а примерно через см после нажатия, ручки стали упирать в пальцы. Теперь думаю менять, только не знаю на что. Купил бы стандартный руль, но покрепче, так таких не продают.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2013, 16:46:32 от lohmag »
Оффлайн wragina
Re: Руль
« Ответ #68 : 02 Июня 2013, 22:22:26 »
бери протапер, он не сильно от стокового отличается, ценник на него умеренный, перечитай тему, отзывы есть по нему. У меня тоже такой стоит, руль гут
dl1000 K2
Re: Руль
« Ответ #69 : 25 Ноября 2014, 15:05:29 »
Ага, именно их и есть у нас.!
Диаметр как у штатного? Проблем с установкой небудет?
Re: Руль
« Ответ #70 : 25 Ноября 2014, 17:18:17 »
Все чики-поки подходит. Охуительный руль. Очень крепкий! )))
Re: Руль
« Ответ #71 : 25 Ноября 2014, 17:37:05 »
И поворачивает нормуль. В лобаш зеркалами не упирается?
Если не трудно ссыль именно на этот рулец? Чтоб купить. А то по названию они тама все разные. По графе подбора ошибиться боязно.
Пожалушста :)
Re: Руль
« Ответ #72 : 25 Ноября 2014, 17:46:08 »
Яныч, ты че, мой руль барыжишь? :)
Re: Руль
« Ответ #73 : 25 Ноября 2014, 18:12:52 »
Таки он его рекламирует,но не продает)
Re: Руль
« Ответ #74 : 25 Ноября 2014, 19:08:25 »
Модель раптор называется.
Если че - это Твикс так сказал! )))
Зеркалами не цепляется, но у меня проставки стоят еще.
