Автор Тема: Руль  (Прочитано 113214 раз)
Re: Руль
« Ответ #75 : 25 Ноября 2014, 19:15:46 »
Яныч, ты че, мой руль барыжишь? :)
Руль не, а вот подкат  щас попробую загнать!))))
Re: Руль
« Ответ #76 : 25 Ноября 2014, 19:28:06 »
Проставки какие? Которые просто завышают или сдвигают или регулировать которые можно? )))
И при этом проводка и шланги норм дотягиваются?
Re: Руль
« Ответ #77 : 25 Ноября 2014, 19:31:12 »
Просто завышают. Сантима два или три.
Шланги все нормально, дотягиваются.
Оффлайн ShEiTaN
Re: Руль
« Ответ #78 : 25 Ноября 2014, 21:53:11 »
А подскажите пожалуйста точное название этого руля и размеры (желательно) чтоб не ошибиться при заказе. А то смотрю на ебеях этих протаперов раптор уйма в названиях.
    Хочется без напрягов сменить родной руль на нормальный. А то родной у меня прям сидя на моте править руками получалось )))
Re: Руль
« Ответ #79 : 25 Ноября 2014, 22:05:43 »
http://www.protaper.com/products/handlebars/se
Там в таблице смотри модель Raptor
Зы тема с зазором клапанов реанимируреанимируется? Я про фотки)
Оффлайн ShEiTaN
Re: Руль
« Ответ #80 : 25 Ноября 2014, 22:17:26 »
 Уже 3 раза писал в техподдержку этой файлопомойки qip.foto. Отписываются, что решают проблему. Но уже и так понятно, что все фото около 35 альбомов, все похерили наглухо.  :(
    А так как, после загрузки фотки на их сервер менялось название файла, то найти его теперь на компе  с таким названием не реально. Как теперь быть не знаю. Можно конечно тупо сидеть и просматривать все фотки на предмет нужных в двух терабайтах съемных дисках, но это скажем так, минимум утомительно... Попробую по дате вспомнить хоть примерно когда были сделаны фотки, мож чего и получится.
    Да и проще заново наверное все сделать =))) и отснять материал.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2014, 22:19:29 от ShEiTaN »
Re: Руль
« Ответ #81 : 25 Ноября 2014, 22:32:26 »
с удовольствием бы поприсутствовал бы на данной операции))
Re: Руль
« Ответ #82 : 25 Ноября 2014, 22:43:05 »
чем вам заводской мануал не угодил?
Re: Руль
« Ответ #83 : 25 Ноября 2014, 22:50:20 »
Сервис мануал на нерусском. А у меня с ним туго((
А тут на родном и фотки в тему))
 Я бы тоже поприсутствовал!
Re: Руль
« Ответ #84 : 27 Ноября 2014, 20:48:33 »
Нихде не могу этого раптора найти. В мск нема,с буржуйки заказывать тоже не вариант.
Оффлайн AlexDo
  • Dl1000 K6
Re: Руль
« Ответ #85 : 11 Марта 2015, 10:52:55 »
Посмотрел спецификацию этого  Raptor'а. Но он всё же выше штатного на 4 см, 144 против 101. Рост у меня 175 и размеры штатного меня устраивают. Если поменяю на protaper не станет ли не удобно?
Re: Руль
« Ответ #86 : 12 Марта 2015, 10:27:42 »
В этом и фишка что он выше и у него концы менее изогнуты. У меня от штатного запястья болели, рост как у тебя. А вообще там на сайте рулей море - выбирай на свой вкус.
Оффлайн Pegalet
Re: Руль
« Ответ #87 : 13 Марта 2015, 01:17:51 »
посмотре Раптор , нажимаю шоп на линии и ----в каком из списка заказывать ? там какая  то совсем фигня.
Оффлайн AlexDo
  • Dl1000 K6
Re: Руль
« Ответ #88 : 13 Марта 2015, 08:28:29 »
Я так понимаю, заказывать надо не у них на сайте,  а у кого нибудь из дилеров. Там есть их список,
но гораздо проще заказать на ебАй, там сразу понятно сколько стоит доставка в Россию, из СШП ~ 50$..
Re: Руль
« Ответ #89 : 13 Марта 2015, 09:27:44 »
Я себе ставил ProTaper Contour Handlebar ATV Hi Bend.
Этот руль с переменным сечением, поэтому нужны проставки-переходники. не супер высокий, но с проставками получается чуть выше штатного.
Самое главное, что он не такой загнутый, как штатный.
У меня тоже были какие-то непонятные проблемы с запястьями. На новом руле потом никаких проблем не было, кроме первых километров привыкания.
Вот тут есть подробно все:
http://www.stromtrooper.com/v-strom-modifications-performance/62867-pro-taper-handlebars-installed.html
Единственное, что тут описано про Countur Med, а у меня был чуть повыше Countur Hi и на проставках со смещением
