Автор Тема: Замена цепи на DL-1000  (Прочитано 357575 раз)
Оффлайн ShEiTaN
Re: Замена цепи на DL-1000
« Ответ #225 : 10 Октября 2014, 08:39:41 »
Максим, вы из какой страны?
Шайтан, балон заберу. Дубна, да?
  Ага, Дубна =)
Кэм
« Ответ #226 : 18 Января 2015, 16:02:53 »
Всем доброго времени суток. Крайне заинтересован в замене цепи на 530ю, но прочитав разные мнения, пришёл к выводу что звезды JT мне не подойдут по фэн-шую, и хочу ставить только DID. Просмотрев весь список цепей на льюисе, решил что больше всего подходит литровая SV, самое главное что посадочные места совпадают. Различие на один зубец в ведомой звезде, и количестве звеньев. У нас конфигурация 112/17/41, у SV 1000(BX) 110/17/40. Как вы считаете, компенсирует ли один отсутствующий зуб недостающие два звена?
И представив ситуацию, при новой стандартной цепи- много ли места куда можно ослаблять\натягивать цепь?
« Ответ #227 : 18 Января 2015, 17:07:39 »
с луиса звезды SUNSTAR в цепном комплекте идут.
цепи замкнутые с инкексом Е - нужно снимать маятник, если резать - теряется весь смысл заводской заклепки цепи.
« Ответ #228 : 18 Января 2015, 18:36:09 »
  Если готовый комплект хочешь взять то должно подойти от GSXR -1000 K7  K8  там звезды 17Х43 цепь 530я.
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #229 : 19 Января 2015, 09:10:38 »
Вот готовый комплект с 530 цепью на литр. Ставил осенью.
Кстати до сих пор ждет кого то покрышка анакее II    Кому ? даром.
   А то уже покушались на нее на дачу под клумбу с цветами пустить )))
« Ответ #230 : 19 Января 2015, 13:06:24 »
Угу... только посадочные размеры звезды могут быть другие...
Посадочные те же.
« Ответ #231 : 22 Января 2015, 16:44:02 »
при замене звезды в сервис-мануале рекомендуется менять контрящую шайбу
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,4292.0.html
« Ответ #232 : 22 Января 2015, 23:10:53 »
На литре нет такой шайбы. Там просто более навороченная гайка, которую не надо контрить.
« Ответ #233 : 23 Января 2015, 10:39:58 »
[/quote]
  На литре гайка ставится на фиксатор резьбы.
« Ответ #234 : 23 Января 2015, 12:22:55 »
У нее вроде еще шляпа специальная, которая врезается в резьбу и не дает ей самой откручиваться (не знаю как правильно называется ибо грамоте не учен)
« Ответ #235 : 23 Января 2015, 14:49:06 »
сам не знаю, но думаю так "самоконтрящиеся гайка"
« Ответ #236 : 23 Января 2015, 16:03:23 »
у меня на 650 2013г гайка тоже контрящаяся, но шайба конструктивно стоит.
« Ответ #237 : 24 Января 2015, 19:16:52 »
из личного опыта у меня эта гайка была посажена на красный герметиик с завода
при откручивании гайки ведущей звезды полезно:
1. уперть мот мордой в стенку.
2. зажать задний тормоз ключем, цепь не размыкать понятоно
3. купить и использовать баллоный ключ
« Ответ #238 : 24 Января 2015, 20:28:01 »
Баллонный ключ на 32? Это от камаза чтоли? ))
« Ответ #239 : 24 Января 2015, 20:36:54 »
там есть на 1\2 разъем.
я лично сильно ебался когда эту гайку открутить по-началу, и не увидел внятного описания этой проблемы на форуме.
