Автор Тема: Замена цепи на DL-1000  (Прочитано 357539 раз)
Airplane13
Re: Замена цепи на DL-1000
« Ответ #255 : 09 Января 2016, 18:20:29 »
Подскажите при замене успокоителя цепи нужно ли менять подшипники в маятнике? Маятник как я понял все равно снимать нужно.
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #256 : 09 Января 2016, 20:03:39 »
Дак если они в отличном состоянии, то не зачем. То есть нужно достать, промыть, увидеть.
Airplane13
« Ответ #257 : 13 Января 2016, 23:27:41 »
Что думаете о цепи DID 525 ZVM-X?
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #258 : 13 Января 2016, 23:42:01 »
Если не палево, то цепь как цепь. У меня в последний раз тоже вроде оригинальный на вид Дид на 6000 начал разбираться на ходу.
« Ответ #259 : 14 Января 2016, 01:03:59 »
сальниковая цепь дохнет очень быстро, если ее мазать с баллонна , не мыть и гавно налипает , высахает.
за месяц смазка с балонна превращается в тягучий клей и рвет сальники, дальше цепь кончается за 1000км.
особенно мотуль-самзка так кончает цепь.
« Ответ #260 : 14 Января 2016, 01:05:10 »
хорошая цепь. но дорогоая , не выгодно ее  покупать
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #261 : 14 Января 2016, 02:08:38 »
Прошлый такой же ДИД, только с Вемото, при идентичной эксплуатации прошёл 25000 и был совсем живой.
« Ответ #262 : 14 Января 2016, 02:20:17 »
а где откуда был паленый ДИД ?
лично из опыта: в москве ДИД напрямую продает родной статус-мото.
все остальный уже 3-я рука
« Ответ #263 : 14 Января 2016, 06:53:06 »
Помедленнее пожалста... Я зОписывайу....
« Ответ #264 : 14 Января 2016, 13:09:52 »
Ну это спорно. У меня цепь начала кончаться как раз после отмывки дочиста. До того просто пшикал очистителем и шорхал щеткой. А разок решил промыть кисточкой+щеткой+солярой - и померла за 1000. Причем начался чертовски неравномерный износ.
« Ответ #265 : 14 Января 2016, 13:55:37 »
А потому что не надо соляркой. Она жрет сальники. Надо мыть ее керосином, но не часто, раз-два за сезон.
DID - очень хорошие и живучие цепи, стоят своих денег.
« Ответ #266 : 14 Января 2016, 16:41:29 »
Неужто кратковременное воздействие соляры настолько губительнее, чем керосина?
« Ответ #267 : 14 Января 2016, 17:05:37 »
да пофиг че, соляра, или керосин. Суть одна, что все равно оно под сальники попадает, и смазку оттуда вымывает.
По моему опыту самое збс это трансмиссионкой помазать, а потом тряпкой протереть.
« Ответ #268 : 14 Января 2016, 18:15:17 »
Х.з..... уже 5-й сезон перед зимой керосинном мою, остальное все делает "скотский ойлер" (с) до сих пор цепка живая. Пробег около 27 тышш. Может я неправильно что то делаю?  :(
« Ответ #269 : 14 Января 2016, 18:49:44 »
Мануал как раз таки гласит, что керосин не такой едкий, поэтому не жрет о-ринги и не вымывает смазку.
