Автор Тема: Замена цепи на DL-1000  (Прочитано 357509 раз)
Оффлайн SanЫч
  • DL1000 K6 Ярославль
Re: Замена цепи на DL-1000
« Ответ #285 : 03 Апреля 2016, 11:23:13 »
народ просвятите меня темного
пришли заказанные звезды JTR1792-42 и JTF520-17 и 525 цепь на DL1000 07г
при осмотре выяснил что сейчас стоит задняя звезда 41Т525 и..как бы объяснить то, в общем оконечность зуба у нее шире на пару миллиметров чем у пришедшей звезды. Так и должно быть, это нормально?
переднюю звезду еще не смотрел так как собирался туда лезть по приходу манжета сцепления и сальника
Так видимо 525 стояли, а ты притащил, судя по маркировке ведущей, 520 звезды и 525 цепь. Примерь новую цепь на новые звезды.
Помоги весне! Жри снег!!!
Оффлайн DraiveR
« Ответ #286 : 03 Апреля 2016, 11:27:29 »
согласно этого форума и каталога JT это стоковые размеры звезд, да и вопрос пока в задней звезде
Оффлайн SanЫч
« Ответ #287 : 03 Апреля 2016, 11:36:58 »
Ну и хрен с ним, что там стояло. Ты новую цепь накинь на новые звезды и глянь, сильно цепь люфтить не должна. Ещё на старой звезде может быть расклёп - зубья с рабочей стороны шире.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2016, 11:38:45 от SanЫч »
Оффлайн DraiveR
« Ответ #288 : 03 Апреля 2016, 11:42:54 »
в общем сама оконечность зуба не важна, я так понял? главное посадочное место
не охота распаковывать, мало ли вернуть надо будет
Оффлайн SanЫч
« Ответ #289 : 03 Апреля 2016, 11:54:26 »
Зуб должен быть одной ширины от основания до вершины и так же полностью симметричен. На старой звезде, думаю, ты видишь именно расклёп. Такое появляется, когда цепь сильно или неравномерно растянута.
Оффлайн DraiveR
« Ответ #290 : 03 Апреля 2016, 12:01:50 »
не) ты меня не понимаешь, не могу я нормально объяснить...завтра сфотаю
Оффлайн SanЫч
« Ответ #291 : 03 Апреля 2016, 12:21:34 »
Ну давай. Но мне всё-таки думается, что старая звезда либо на размер больше новой, либо что-то не то с износом. Я брал в мр. Мото звезды PBR и цепь ЕК, весь комплект 525 "калибра" и вроде как никакие размеры старого или нового комплектов не смутили...)
Оффлайн Tesla
  • DL 1000 V-Strom 2004
« Ответ #292 : 07 Апреля 2016, 03:10:00 »
Ужас и печаль.... Комплект 525 звёзды + цепь 20к, а 530 комплект 28.5к. Цепи пцц дорогие, по крайней мере на мегазипе и экзисте. У нас нет альтернатив на этот счёт? Ну как с подшипниками, например, а то в одном месте последние стоят 300р, а в мото магазе по 1.5к беззззумие какое-то  :'(
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2016, 03:12:06 от Tesla »
Мы долго собираемся, быстро летаем и сильно тормозим.
« Ответ #293 : 07 Апреля 2016, 03:15:09 »
Еще как есть и в мск в наличии. DID, RK, EK, REGINA и ноунеймы
Оффлайн Евгений.xxx
  • Литр , 2007 г.
« Ответ #294 : 07 Апреля 2016, 10:39:54 »
Вот здесь покупал в том году цепь и звезды.
http://www.le-parts.ru/product/cep-ek-525-mvxz2-110-zvenev/
Оффлайн Quin
  • DL 1000'k5
« Ответ #295 : 27 Апреля 2016, 11:41:12 »
Вопрос, полазил быстро по этой ветке, но ответа не нашел(может не внимателен был)
Был ли опыт использования цепи марки Afam?
Кто нибудь ставил звезду на 40 назад? а то в 4мото только она в наличие есть на 530 цепь! а я правильно понимаю, что если я ставлю вместо 42 звезды, 40ю, то теряю в разгоне, получаю максималку и меньшие обороты на той же самой крейсерской скорости? и это для путешествий в целом лучше? никакой пагубной нагрузки на двигатель не будет?
А если вперед поставлю 16ю вместо 17й звезды? что будет тогда? P.S. смотрю те позиции которые есть в наличие в магазине..
Честно, пока не до конца понял этот вопрос!) Насколько страшно если я буду ездить с соотношением 16\40))
Спасибо)
Оффлайн motovass
  • Не все, кто бродят - потерялись.
« Ответ #296 : 27 Апреля 2016, 12:30:28 »
Напиши в личку Артему (sv-650 ) ,у него все есть и цены гуманные.
Оффлайн Quin
  • DL 1000'k5
« Ответ #297 : 27 Апреля 2016, 12:44:51 »
странно ты смотришь!, сейчас подбираю себе комплект 530й, в байкленде звезды: 690р и 2170р. Цепь в моем городе RK 6700р, в другом магазине 8тр стоит и это норм цены... А я у товарища вообще выхвачу за 3тр вероятно..
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #298 : 27 Апреля 2016, 13:09:01 »
замена цепь 525 did zvm-x(114)(мотоастероид) - 11600, звезды 41 - 17 (4мото 1600+900). два звена убрал, цепь вроде одна из самых усиленных))) (после того как обычную порвал два раза)
Оффлайн timonxxx001
« Ответ #299 : 28 Апреля 2016, 03:35:01 »
Странно!!! в воскресенье заехал в байк-ленд на можайке ,цепь525 did + звезды ( сказали самые дорогие)  , чуть меньше 14к.(без скидок), откуда такие цены берете?
