Автор Тема: Замена цепи на DL-1000  (Прочитано 357472 раз)
Re: Замена цепи на DL-1000
« Ответ #315 : 23 Мая 2016, 20:10:15 »
Она ж литая.
Мы однажды гайку генератора откручивали, когда 400-й сибираз дербанили на запчасти. По первости тоже пробовали бруском блокировать колесо и крутить воротком подлиннее, в итоге за спицу было страшно, брусок выжил, а гайку так и не открутили. Было ощущение, что литая спица не рассчитана на такие нагрузки и просто лопнет нахрен.
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #316 : 25 Мая 2016, 13:27:09 »
когда звезду откручиваю, всегда колесо об маятник блокирую, есть спец инструмент, черенок от лопаты)
Оффлайн Tesla
  • DL 1000 V-Strom 2004
« Ответ #317 : 07 Июня 2016, 01:33:38 »
Нашёл звёзды по весьма демократичным ценам в байкленде. Буду ставить 530, посмотрим что из этого выйдет =).
Хочу момент уменьшить в угоду максималке, чтоб передачи подлиннее казались. Всё равно в городе особо быстро не поедешь, а на дальняках не хочется.
Так вот, если хочу на зад поставить 40 зубьев, то на сколько укорачивать цепь, чтоб с регулировкой как со стоковым размером было примерно? Я так понимаю на 2 зуба, т.е. 110 цепь закроется или короткая будет?
И еще, раз уж туда полезу, то что посоветуете поменять, посмотреть? Там какие-то сальники, манжеты были....
Мы долго собираемся, быстро летаем и сильно тормозим.
Оффлайн Евгений.xxx
  • Литр , 2007 г.
« Ответ #318 : 07 Июня 2016, 01:53:46 »
лучше оставь сток  ;)   Я поставил заднюю звезду на зуб меньше  - по максималке разгрузка мизер , но на малых скоростях потерял в эластичности
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #319 : 07 Июня 2016, 02:52:01 »
я когда в том году поставил 43 зуба, цепь пришлось ставить уже 114 вместо 112. а так... можно прикинуть по диаметрам, шаг цепи известен, модуль зубьев тоже. немного математики и все сойдется)) правда от замены что то особо разницы не почувствовал, хотя 40 зубьев это не на два меньше, должно откликнуться))
« Последнее редактирование: 07 Июня 2016, 02:53:56 от Paucheg12 »
Оффлайн Tesla
« Ответ #320 : 09 Июня 2016, 21:58:10 »
Тут как раз и прикол в том, что первая передача не нужна, на ней разве что только самосвалы буксировать, а при переключении на вторую если обороты больше 4к коробка жалуется.  Вот я задумал поменьше поставить чтоб первая не такая бесполезная была.
Как раз на два =). 17\42 сток европа
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #321 : 09 Июня 2016, 22:05:21 »
блин точно) говорю 42 (в голове 17, в итоге 47 и 40 разница огого ;D) я считал на 43 когда у меня по диаметрам как раз 114 пошла уже.
а так, что первое попалось:
http://mototraveller.ru/2013/04/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%86%D0%B5/
получается 111, но у нас только 110 или 112, значит родная встанет, но уже не в начале натяжки
Оффлайн Boroda1
« Ответ #322 : 01 Июля 2016, 17:32:26 »
У меня сейчас стоит 17 43 так скажу что в городе стало намного комфортнее мот стал эластичным меньше приходится травить сцепление.а стояла 17/41 мне не нравилось первой уже много а второй мало. Теперь комфорт на второй в городе ездить и тяги больше и мотор мнение нагружен
Оффлайн grek
  • Suzuki V-Strom DL-1000 K-5
« Ответ #323 : 02 Июля 2016, 11:15:42 »
Тоже хочу чтобы в городе комфортнее стало ездить сейчас стоит 17/41, хочу поставить 17/43 цепь на 112 звеньев подойдет или 114 надо?
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #324 : 02 Июля 2016, 23:38:39 »
ставил 43, что то не заметил особо разницы, только спидометр врать больше стал... цепь уже 114 на 43 зуба
Оффлайн vozhd
  • DL 1000 K8
« Ответ #325 : 03 Июля 2016, 09:56:02 »
все говорят про 43 и 41, а 42 никто не ставил, какая цепь нужна, думаю родная 112 подойдёт. просто есть возможность 42-ю купить не дорого, сейчас 41 стоит.
« Ответ #326 : 03 Июля 2016, 12:17:19 »
  Ставил 43, цепь стандартная подошла.  Спидодометр и так врет не хило,  а с  43й вообще погоду на луне показывает.
Оффлайн Boroda1
« Ответ #327 : 05 Июля 2016, 02:46:48 »
Цепь стандартный стал.да спидометре врет после 120 на 15 км до 100 на 10км все в пределах нормы.зто легче мотору а на бездорожье меньше приходится травить сцепления в городе вообще супер.плюс расход меньше
Оффлайн Boroda1
« Ответ #328 : 10 Июля 2016, 02:17:33 »
Сегодня пол дня катался по лесу конкретные пески наката 50 км так сказать что на 43 зуба звезда рулит прет что танк. Я поражаюсь насколько в-стром универсальный мот.
« Ответ #329 : 10 Августа 2016, 15:35:35 »
Текс, господа-товарищи, в итоге что скажете: 17/42 530 или 17/41 525? Диду 525VX настала хана за 13 тык. Сальники выворачивает, погромыхивает.
