Автор Тема: Замена цепи на DL-1000  (Прочитано 357410 раз)
« : 01 Июня 2010, 13:05:53 »
Други, а не подскажете ли, не заморачивался никто возможностью замены стоковой 525-й цепи на 530-ю? После поездки в Брест цепь кончилась ,  надо менять, а по опыту от предыдущих мотоциклов, да и по отзывам, 530-я цепь ходит в 1,5-2 раза дольше.
Re: Замена цепи на DL-1000
« Ответ #1 : 01 Июня 2010, 13:24:24 »
интересный вариант!
а сколько у тебя цепочка прошла?
у меня 23000 - родная с завода - пока ходит
следующая будет ДИД (525-я) китовый набор со звездами под ДЛ-1000
« Ответ #2 : 01 Июня 2010, 15:22:11 »
Родная прошла 22500. До этой поездки не подтягивалась ни разу, за ненадобностью. В Бресте обнаружил, что цепь очень сильно провисла. Регулировки хватило на 300 км, как и последующих. Короче, до дома дотянул, но надо менять. Вообще, 525 цепь даже производителями позиционируется, как предназначенная для кубатуры от 400 до 750 ссm.  Какого хрена на Стреме в стоке не 530-я - не понимаю...
« Ответ #3 : 01 Июня 2010, 15:30:31 »
Я подтягивал на 14000 на полделения и на 22800 на полделения, в запасе еще 4,5 делений.
Макс, а каково у тебя состояний передней звезды?
а чем 530-я отличается? в каком месте она толще?
« Ответ #4 : 01 Июня 2010, 16:04:58 »
Поддерживаю 525 - это кал))))))))))))))
Смысл в том, что я не видел звезд на 530.
« Ответ #5 : 01 Июня 2010, 16:36:23 »
А искал? Я тут порылся, выходит, что JTF513 и JTR1800 по всем установочным параметрам соответствуют стоковым  JTF520 и JTR1792.
Каково состояние - не знаю пока, еще не снимал крышку, но подозреваю, что плачевное.
530-я "толще" в поперечном сечении.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2010, 17:23:16 от Макс »
« Ответ #6 : 01 Июня 2010, 18:50:38 »
Я не искал, в плане не сравнивал...
А так по каталогам рыл, думал, наверняка делают другие фирмы..но не нашел...
Надо попробывать...Я себе еще цепь не менял, правда звезды уже купил под 525
Оффлайн russel
« Ответ #7 : 02 Июня 2010, 00:47:57 »
Мне только-только пришел комплект 530 звезды и цепь усиленная (EK ZXVZ). Звезды 530ые везде искал - нашел только у одного амера.
« Ответ #8 : 02 Июня 2010, 01:10:51 »
мистер мото екашными цепями торгует
может и звезды у него подходящего размера есть
Оффлайн russel
« Ответ #9 : 02 Июня 2010, 01:26:26 »
Может и есть. Я то в Туле живу и мне удобней и дешевле заказать по почте.
« Ответ #10 : 02 Июня 2010, 12:11:39 »
Только что заказал звезды и цепь в МотоПланете (это Мотомолловский интернет-магазин), вроде бы, там они в наличии. В мото.ру точно в наличии , вчера узнавал, но в мотопланете скидка есть при заказе через интернет))).
 Звезды, как уже писал, JTF513.17 и JTR1800.42.  И цепь, ЕК XSO530/112, соответственно. По идее, должно подойти,  как поставлю - отпишусь.
« Ответ #11 : 02 Июня 2010, 13:31:41 »
Давай, оч интересно!
Кста, если будешь ставить сам, не забудь запастись головкой на 32!!!! )))))))))))))
Щас вывешу свою статейку, вспомнил, что писал на старом форуме..
« Ответ #12 : 02 Июня 2010, 13:32:31 »
мой опыт  ;)
с указанием "подводных камешков"
По своему опыту пишу:
В поездке в Одессу, умерла цепочка. По риезду пришлось все в срочном порядке поменять.
Нужные цепи и звезды можно найти в справочниках.
Для замены потребуется снять выжимной цилиндр сцепления, защитный короб.
Для этого запаситесь тормозухой, головкой на 32(!) и ключом на 24.
Голова нужна будет для откручивания передней звезды. ключ на 24 нужен для откручивания задней оси. Пишу о них, т.к. в штатном инструменте они не предусмотрены, пришлось по магазинам побегать.
Сначала открутить все болты, потом можно пилить цепь (тут нужна будет болгарка или дрель с крепежом для отрезных дисков). Спиливаете заклепки, снимаете звено, расчехляете цепь.
Заодно можно почистить от гавнища облать двигателя, где стоит передняя звезда, успокоитель, задний диск.
Сняв заднее колесо, аккуратно положите его на ровную поверхность, не надо при откручивании задней звезды давить на него коленом (ногой, рукой и проч.) можно погнуть задний тормозной диск. Задняя звезда легко откручивается головкой на 14. Проинспектируйте заодно демпферы и подшипники звезды и оси колеса. Если есть следы ржавчины, грязи или шумы при прокручивании подшипников - лучше в ближайшее время их заменить.
Если все хоккей, ставите новую звезду и вместе с колесом на место. Натяжители убираете в самое крайнее (нулевое) положение. Потребуется (если не ошибаюсь) 112 звеньев.
Самая трудность без хорошего инструмента заклепать цепь. Потребуются керн, струпцина, кувалда (или что-то вроде - использовать в виде наковальни) ну и молоток. Цепь от заводской смазки не отмывайте.
Замок цепи представляет из себя звено с отдельными сальниками и смазкой (у меня так было во всяком случае - цепь ЕК). Вставили замок, с помощью струпцины вприсовываем на Оси планку звена, при это таким образом чтобы не пережать сальники (к цепи идут такие штучки по англицик называются - "спейсеры") они как раз предотвращают "пережим". После этого с помощью молотка, кувалды и керна развальцовываем "шляпки".
Дело сделано, можно кататься)))))
Но не забудьте поставить на место сцепление и прокачать его!)))
Натягивать цепь я думаю все прекрасно понимают как. Доспустимое провисание от 2 до 3 см.
Желательно это делать не на централке а на боковой, чтобы исключить "незагруженность" заднего колеса.
« Ответ #13 : 02 Июня 2010, 13:53:57 »
Вопчем, операция стандартная, ничем не отличается от замены цепи на бандосе 1200. Кстати, у меня в штатном инструменте есть ключ "на 24". Как же без него, в дальнобоях-то?
« Ответ #14 : 02 Июня 2010, 13:57:24 »
У меня почему-то нету 24-го...я все время отдельный вожу))
