Автор Тема: Стреляет из глушителя  (Прочитано 9605 раз)
Оффлайн vfrc
  • V-srtom 1000 K3 =>Kawasaki z1000
« : 06 Июня 2010, 12:34:45 »
Когда плавно закрываешь газ с 6 тысяч оборотов, то на 4х тысячах идет выстрел из глушителя. Раньше такого не было в чем причина?
Re: Стреляет из глушителя
« Ответ #1 : 06 Июня 2010, 14:10:57 »
прямотоки?
хлопки или выстрелы?
Оффлайн vfrc
« Ответ #2 : 06 Июня 2010, 14:27:47 »
штатные банки выстрелы но одиночные))
« Ответ #3 : 06 Июня 2010, 14:42:42 »
проверь целостность воздушного фильтра
Оффлайн vfrc
« Ответ #4 : 06 Июня 2010, 22:56:01 »
с воздуханом все хорошо, какие еще могут быть причины?
« Ответ #5 : 07 Июня 2010, 00:03:02 »
Причин может быть масса - от некачественного топлива до неисправности какого-либо датчика. Если от бензина не зависит - попробуй поменять свечи, для начала...
Еще вопрос, кстати : стреляет и на горячем и на холодном двигателе? По идее, на холодном не должно...
Оффлайн vfrc
« Ответ #6 : 07 Июня 2010, 10:44:11 »
на горячем стреляет
« Ответ #7 : 07 Июня 2010, 11:03:20 »
Кста, у меня тоже бывают прострелы, но не часто..
Я грешу на бенз.
« Ответ #8 : 07 Июня 2010, 23:33:37 »
У меня наоборот, чихает, я грешу на "нулевик"
« Ответ #9 : 08 Июня 2010, 02:37:38 »
под чихом подразумевается пропуск зажигания свечи, когда мотоцикл как бы на долю секунды теряет тягу?
проверено - свечи/бензин
смени заправку, если не поможет, свечи
« Ответ #10 : 08 Июня 2010, 11:40:24 »
Во-во, типа этого :)
При сбросе газа бывает, но очень редко
« Ответ #11 : 08 Июня 2010, 12:17:30 »
и еще, крути иногда при разгоне движок до красной зоны, хотя бы раз в неделю - это очищает нагар со свечей, а заодно и с клапанов
« Ответ #12 : 15 Июня 2010, 16:53:41 »
ОК, так и сделаю
Оффлайн Tushkoff
« Ответ #13 : 07 Июня 2016, 07:06:44 »
всем привет.
ну как решили подобные проблемы?
мой мот 12года, по прибытии из США имел пробег 150миль и уже на нем наблюдалась проблема "чихов-хлопков" при тошнящей скорости 3-4 тыс оборотов. только на горячую.
замена свечей, масла, фильтра - не помогла.
при долгом путешествии начинает бесить....
