Автор Тема: Травит масло из под вилки  (Прочитано 18994 раз)
Re: Травит масло из под вилки
« Ответ #15 : 26 Июля 2011, 02:01:27 »
оппа - масло в вилке надо менять????
да еще и промыть при этом?????????????????
Ну, вообще-то надо... есть какой-то регламент на этот счет, по срокам. Оно же тоже свойства теряет.Заморачиваться с этим не стоит потому, что сальники дольше этого срока тоже обычно не живут, а при замене сальников масло обычно заливают новое. Промывать надо только в том случае, если направляющие сожрало в труху, чтобы убрать продукты износа. В любом случае, все это делается при разобранной вилке, и помыть можно чем угодно - хоть бензином, хоть керосином.
« Ответ #16 : 26 Июля 2011, 02:03:37 »
Ах да, чуть не забыл: еще можно просто сменить масло, например, чтобы изменить жесткость вилки, залив масло с другой вязкостью. Промывать при этом не надо.
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
« Ответ #17 : 26 Июля 2011, 10:25:59 »
Так у кого какое масло залито? В мануале написано SS-8 это вроде как 10W.
« Ответ #18 : 26 Июля 2011, 11:29:24 »
у меня 10-ка
Оффлайн mik77
  • suzuki dl-650 К 7 Казахстан
« Ответ #19 : 26 Июля 2011, 12:54:59 »
У меня десятка!! это среднее по вязкости!! с него надо начинать а уже позже менять на пожиже или погуще!!
Оффлайн Димон Врн36
« Ответ #20 : 30 Января 2013, 16:52:00 »
 на  вилку где лучше сальники заказать в Воронеж? И какие комплектующие помимо сальников должны идти, что бы заменить их? на 1000 стром, 2006 г. в.
« Ответ #21 : 30 Января 2013, 17:14:31 »
Закажи в Экзисте, если оригинал... а вообще - тебе виднее, у кого в Воронеже заказывать... Если пробег большой, стоит поменять направляющие в вилке (еще есть опасность засохатить их при разборке, если навыка нет). Пыльники  - по состоянию оценить можно, визуально.
Сальники оригинал лучше всего ставить, можно еще Saito из Луиса, тоже неплохие. Аллболз - не советую, у меня потекли ручьем сразу.
« Ответ #22 : 30 Января 2013, 19:21:25 »
А лучше все три вещи купить и все сразу поменять, что бы потом еще раз не лазать в туда. И масло купить не забудь! :)
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #23 : 01 Мая 2013, 20:47:53 »
потекло одно перо. на днях буду менять сальники и масло. Может кто нибудь опишет всю процедуру?  чтоб и мне легче было и другим на будущее.)
КоЧеГар и БаРыГа
« Ответ #24 : 06 Мая 2013, 00:57:49 »
15-ку не лейте. У меня в Карпатах пробило, думаю не последнюю роль сыграло слишком вязкое масло.
« Ответ #25 : 24 Апреля 2014, 12:18:12 »
пришла весна и потекла моя вилочка, как самочки рода собачьих
почитал данную тему и пришел к выводу, что буду заказывать оригинал: сальник, пыльник и направляющие, плюс масло (чуть не забыл). нужна помощь опытных.
http://uskoritel.ru/originalnye-zapchasti-dlya-motociklov/suzuki/2009/dl650a-10016/front-damper-354577
в ускорителе почему-то в 2010-м году нет ни одного строма (у меня 650 10-го года), взял каталог 2009
1. 2009 и 2010 вилки чем-то отличаются?
2. пыльник это который под №6?
3. сальник, в каталоге их два №8 и №9. они? который заказывать или оба?
4. ткните в направляющую, она под каким номером в каталоге?
5. масло. для вилок специальное нужно или взять обычное моторное с соответствующей вязкостью?
где лучше заказывать оригинал? знаю только ускоритель и экзист. какие еще подскажете?
и, наверное самое главное, можно ли ездить при текущей вилке? чем чреваты покатушки?
« Ответ #26 : 24 Апреля 2014, 12:54:08 »
Стас, давай я закажу по своим каналам. Три недели примерно.
Пыльник 6
сальник 8
направляюще 5 и 10.
всего по паре надо.
масло тут лучше купить.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2014, 13:36:52 от Яныч »
« Ответ #27 : 24 Апреля 2014, 14:24:37 »
не вопрос. сколько примерно по цене выйдет?
тут (про масло) это где?
« Ответ #28 : 24 Апреля 2014, 15:12:35 »
Мотору. Моторекс 10-ка нормуль
« Ответ #29 : 24 Апреля 2014, 21:22:42 »
Автодок думаю будет дешевле экзиста и быстрее замедлителя
