Автор Тема: Чем чреват перелив масла?  (Прочитано 12194 раз)
« : 22 Июля 2011, 10:31:20 »
Вчера менял масло и, задумавшись, налил вместо положенных 2900 полные 3 литра :). Вот думаю сливать или забить?
Re: Чем чреват перелив масла?
« Ответ #1 : 22 Июля 2011, 10:32:55 »
На 100 грамм забей. Уменя у самого 150 перелито свер нормы :)
Хотя в теории могут сальники продавиться и засопливить :)
« Ответ #2 : 22 Июля 2011, 10:37:07 »
От 100 грамм врядли.. Но ты посматривай. У меня вот другая проблема, когда пытался избавиться от течи сцепы всеми способами, поставил кусочек резинового шланга на ось, которая в сцепу уходит. Дык при установке всех приблуд на место, этот кусочек шланга продавил сальник, который под звездой находится, и у меня оттуда теперь течь есть)))
Сальник купил, при следующем разборе буду менять.
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #3 : 22 Июля 2011, 10:41:58 »
Да слей лишку. Там делов на полминуты. Самому спокойней будет.
КоЧеГар и БаРыГа
Оффлайн mik77
  • suzuki dl-650 К 7 Казахстан
« Ответ #4 : 22 Июля 2011, 11:32:59 »
100 грам не проблема!! Смотри в окошечко там есть верхний и нижний уровень не думаю что выше верхнего будет!!!
Оффлайн Diman
  • DL-650A К7
« Ответ #5 : 22 Июля 2011, 11:41:40 »
А я по верхней метке заливаю, не знаю, сколько это в граммах. Но если переливается, высасываю лишнее обычным медицинским шприцем, с надетой на него трубочкой от капельницы.
« Ответ #6 : 22 Июля 2011, 11:43:59 »
О, спасибо за ноухау :). Я, честно говоря, уровень не посмотрел.
Оффлайн mik77
« Ответ #7 : 22 Июля 2011, 11:48:20 »
+1  !!!100% !!!
Оффлайн SL
« Ответ #8 : 22 Июля 2011, 11:48:35 »
Посмотри уровень как бы еще мало небыло у 650 картер 2300 заливаю 2500 разбегается по системе и получается как раз по верху уроня.
Оффлайн Seva
  • Всегда на Строме DL 650A K7
« Ответ #9 : 22 Июля 2011, 22:04:01 »
Аналогично, 2500мл в 650-ку. На картере выбито 2300, видимо имеется ввиду только картер, плюс фильтр с охладителем итого выходит 2500-2600. Но если выше максимального уровня, то лучше слить.
Live to ride!
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
« Ответ #10 : 23 Июля 2011, 02:08:42 »
На картере литра пишет 2700мл.Но это где то минимальный уровень.При замене заливаю три полных литрухи + еще грам 100-200 до верхней метки.По моим наблюдениям так более мягче работает коробка.
« Ответ #11 : 23 Июля 2011, 12:48:52 »
Блин, в мануале же ясно написано: 2700мл при замене только масла; 2900мл при замене масла и фильтра и 3300мл после полной разборки двигла.
На практике, у меня, в частности, три полные литрухи - это как-раз максимум или на миллиметр выше. Чтобы повыдавливало сальники, надо перелить не меньше литра - как правило, любители поездить на заднем колесе намеренно заливают на пол литра больше, чтобы снизить вероятность масляного голодания, и ничего не выдавливает, если только система вентиляции картера не забита. Короче, по поводу 100 грамм точно можно не париться.
« Ответ #12 : 25 Июля 2011, 10:29:05 »
Ага, глянул - 3 литра в акурат на FULL.
Оффлайн aleksdj
« Ответ #13 : 26 Июля 2011, 16:58:02 »
если часто ездишь не заднем - то выше максимума - самое то
тока надо понимать что можно сальники выдавить на больших оборотах
Оффлайн mik77
« Ответ #14 : 15 Августа 2011, 12:03:14 »
Ничего невыдавит!!!
