Автор Тема: Накрылся спидометр  (Прочитано 2345 раз)
Оффлайн mcv1978
Накрылся спидометр
« : 23 Августа 2011, 12:57:21 »
Народ подскажите где копать ).
На ходу отрубился спидометр (на ходу показывает 0 либо 10-20-30-40 км/ч, если ехать быстро) , и как следствие одометр. При включении зажигания все стрелочки поднимаются опускаются штатно.
Я думаю что что-то случилось с датчиком который измеряет скорость ( это не тот-ли который находится на крышке которая закрывает маленькую звезду рядом со сцеплением? ), и если да, то как его можно проверить?
4 колеса возят тело, а 2 - душу.
Оффлайн Schmied
Re:Накрылся спидометр
« Ответ #1 : 23 Августа 2011, 13:04:01 »
переднее колесо не снимал перед тем как отрубился спидометр?
« Ответ #2 : 23 Августа 2011, 13:17:01 »
Для начала: у тебя литр или 650-ка? Если литр - то да, датчик на крышке ведущей звезды. Для начала сними эту крышку и посмотри, не открутилась ли металлическая хрень с пазами, с которой этот датчик сигнал снимает (прикручена одним болтиком к валу поверх звезды ). Если хрень на месте - то проверяй цепь от датчика до приборки. Чтобы проверить сам датчик - нужен осциллограф.
Оффлайн mcv1978
« Ответ #3 : 23 Августа 2011, 13:26:07 »
Да, забыл написать. мот  -литр.
Спасибо, буду разбирать на днях. об успехах обязательно расскажу )
Оффлайн barmoley2005
Re: Накрылся спидометр
« Ответ #4 : 08 Апреля 2016, 18:31:57 »
не рассказал(
« Ответ #5 : 11 Апреля 2016, 05:15:06 »
вот негодяй
Оффлайн mad_max
  • XR650L
« Ответ #6 : 11 Апреля 2016, 15:29:32 »
Сережа! Немедленно расскажи зачем Володька сбрил усы!
Лучше на эндуре по асфальту, чем на спорте по говнам
« Ответ #7 : 11 Апреля 2016, 15:34:46 »
... у нас мало времени, пей!
