Автор Тема: Расколбас руля  (Прочитано 10629 раз)
Расколбас руля
« : 16 Июня 2010, 00:11:21 »
Возвращаясь домой с МУ обратил внимание, что когда снимаю обе руки с руля, то начинается расколбас руля.
При и удержании руля обеими руками вроде ничего, явного колбасива нет. Это нормально или что то не так?
Я грешу на сильную загрузку сумок-кофров
Re: Расколбас руля
« Ответ #1 : 16 Июня 2010, 00:12:32 »
да, есть такой момент при сильной загрузке.
Re: Расколбас руля
« Ответ #2 : 16 Июня 2010, 00:13:28 »
И чего делать то?
Как забороть ентава врага? :)
Re: Расколбас руля
« Ответ #3 : 16 Июня 2010, 00:15:37 »
 да никак, распределять груз равномерно, например двухэтажная сумка на бак.
Теоретически может помоч демпфер руля.
Оффлайн МотоМать
Re: Расколбас руля
« Ответ #4 : 16 Июня 2010, 00:20:32 »
У меня такая фигня была на прошлом строме, произошла разбалансировка переднего колеса отобильных поездок по плохой дороге, я сменила резину, отбалансировала колесо и вопрос решился сам собой. Когда сняли переднее колесо, то дисбаланс был охринительный, около 20 грамм груза!!!! Т.е. пришлось бы вешать 20 гр грузиков балансировочных.
Re: Расколбас руля
« Ответ #5 : 16 Июня 2010, 00:36:54 »
биение руля при неправильной балансировке проявляется на скоростях 90-110 км/ч. Также причиной расколбаса на скоростях скажем 40 км/ч может быть изношенная резина.
И давление в шинах нужно держать в норме и желательно проверять его не советским манометром, а в сервисе проверенном.
Re: Расколбас руля
« Ответ #6 : 16 Июня 2010, 12:42:27 »
была такая же фигня (8-100 руль болтало, если руки отпустить, а на после 170 колбасить начинало так, что скорость приходилось сбрасывать), поставил мишлен анаки, отбалансировали - теперь все ок
Оффлайн Tuu
Re: Расколбас руля
« Ответ #7 : 16 Июня 2010, 14:09:49 »
А у меня после 100 начинается вибрация на руле, мож кто знает так должно быть? раньше не замечал .
Оффлайн ShVS
Re: Расколбас руля
« Ответ #8 : 16 Июня 2010, 14:14:22 »
Предположу, что это вибрация двигателя после 5000 об. Попробуй на других передачах до 5000-5500 покрутить, такая же вибрация появяется.
Оффлайн Tuu
Re: Расколбас руля
« Ответ #9 : 16 Июня 2010, 14:22:02 »
на других не так сильно вроде
Оффлайн МотоМать
Re: Расколбас руля
« Ответ #10 : 18 Июня 2010, 00:53:58 »
У меня сильная вибрация только на 5800-6000 об., после и до все нормально.
Re: Расколбас руля
« Ответ #11 : 04 Августа 2010, 17:25:09 »
Подниму темку. Тоже заметил расколбас на скоростях меньше 60 и на нагруженном и на легке. Резина новая, отбалансированная, давление в норме. Что еще может быть? Подшипник?
Re: Расколбас руля
« Ответ #12 : 04 Августа 2010, 23:09:35 »
и у меня расколбас такой-же.
Re: Расколбас руля
« Ответ #13 : 05 Августа 2010, 23:00:01 »
У меня перья в траверсах подняты вверх на 5-7мм. возможно в этом затыка.
Mitrich©
Re: Расколбас руля
« Ответ #14 : 08 Июня 2011, 02:00:59 »
А что вы думаете, владельцы Литров, о сильной вибрации спереди (типа вобблинга) на скоростях от 120 до 180?
Мотоцикл литр, незагруженный, без кофров и нажопников, 2008 года. Пробег 2000 км. Без аварий.
Нее, я не купил литрового стрёма:))  Просто мне отзвонился бывший хозяин моей 650ки из Великих Лук!!!
Он то как раз и приобрел сей аппарат и выявил такой вот косяк.
Мои мысли - проверить балансировку переднего колеса, внешний осмотр передней подвески и протяжка.
Надеюсь скоро Дмитрию из Великих Лук удастся успешно зарегитсья у нас на форуме!
Модераторы, не сочтите за труд оказать посильную помощь в регистрации:))
PS Я наконец-то открыл Стромный сезон:))) Ребят, как вообще на этом можно ездить по городу? А по бездорожью?
Тормозов и правда нет. От динамики пока в восторге, постоянно на первых трех передачах упираюсь в ограничитель:)))
Эт первые впечатления после пересаживания (временного:))) с yamaha ybr125.
