Автор Тема: Скрипит, зараза!  (Прочитано 5372 раз)
Оффлайн DRX88
  • Стром маленький =)
Скрипит, зараза!
« : 15 Сентября 2011, 14:05:25 »
Заскрипело сегодня что-то в задней подвеске, да так резко и противно!
При проезде любой неровности или при раскачивании мота на месте ногами раздается прямо таки ужасающий скрып-скрып...
Покачал маятник, колесо. На сколько смог покачал амортизатор (из стороны в сторону). Люфтов вроде нет. Изменений в поведении мотоцикла не заметил.
Заеду сегодня в сервис обязательно, но мне до моего родного сервиса от работы 50км пилить.
Не отвалится ничего?
P.S. Понимаю, то это все "лечение по фотографии", но первый раз сталкиваюсь с такой бедой. Может лучше эвакуатор вызвать и до сервиса на эвакуаторе докатиться?
Re:Скрипит, зараза!
« Ответ #1 : 15 Сентября 2011, 14:07:39 »
У меня после прошлогодней поездки на Тарханкут тоже скрипит. Сначала парился, смотрел, потом решил забить :). Проехал тыщ 25-30, пока ничего не отвалилось :)
Re:Скрипит, зараза!
« Ответ #2 : 15 Сентября 2011, 14:10:18 »
Проверь подрамник, не открутился ли. Отвалиться - вряд ли отвалится, но надо смотреть, конечно.. Грязи много в районе амортизатора? Бывает, что скрипы в задней подвеске лечатся хорошей мойкой...
Оффлайн DRX88
Re:Скрипит, зараза!
« Ответ #3 : 15 Сентября 2011, 14:46:59 »
Подрамник не открутился, это я в первую очередь проверил =) Он у меня уже откручивался в поездке на урал в этом году.
После поездки на Тарханкут ничего не скрипело, а вот поездок по Москве он не выдержал и запел =)
Сегодня заеду на мойку обязательно, попробую отмыть.
Спасибо вам, хоть успокоили =)
Re:Скрипит, зараза!
« Ответ #4 : 15 Сентября 2011, 16:33:06 »
Промой и смажь подшипники качалки заднего аморта :)
Оффлайн DRX88
Re:Скрипит, зараза!
« Ответ #5 : 19 Сентября 2011, 20:48:42 »
Вердикт сервис-центра таков: закончились подшипники маятника.
Катаемся аккуратненько до конца сезона и меняем. Вообще я этой зимой и так собирался менять все подшипники по кругу.
Re:Скрипит, зараза!
« Ответ #6 : 19 Сентября 2011, 21:39:38 »
Странно... У меня после прямого удара "девятки" в заднее колесо подшипникам маятника хоть бы хрен... Был люфт, хотел менять их, снял маятник, а они как новые.. Просто подтянул в итоге, почти +20000 намотал - все в норме. Да и перемещение в них достаточно маленькое, чтобы они скрипели. Может, все-таки подшипники прогрессии?
Оффлайн DRX88
Re:Скрипит, зараза!
« Ответ #7 : 19 Сентября 2011, 23:03:53 »
Прошу прощения, ошибся. Подшипники качалки маятника. Не знаю, прогрессия это или нет.
Re:Скрипит, зараза!
« Ответ #8 : 20 Сентября 2011, 00:59:18 »
Угу, она самая. Хотя тоже странно, не должны они убиться.. Обычно засираются их боковые поверхности, между линками и обоймами, от этого может быть и скрип. Сними, промой и смажь, может, все пройдет? Там делов-то на час с перекурами...
Оффлайн SUZUKI.RACER
Re: Скрипит, зараза!
« Ответ #9 : 03 Августа 2016, 05:40:22 »
Такая же проблема, намертво зклинило подшипники в качалке, при особо больших ямах прямо таки стук был, видимо с таким хрустом он сдвигался немного, все ролики заржавели, слой ржи на втулке, подозреваю что изза керхера, туда набилась грязь, или смазку вымыло, Где то видел вроди от какого то стелса подходит? 2 недели до дальняка, что делать? в экзисте нереально дорого и 10 дней ожидания, в интернет магазинах такие игольчатые подшипники не водятся ( вбиваю размер с мегазипа, может делаю чтото не так)
Suzuki DL 650 k7
Кузьма
« Ответ #10 : 03 Августа 2016, 10:07:44 »
Тоже заскрипел,подшипникам настаёт конец.Смазал,на какое-то время помогло.Кто мне скажет какие там размеры?
« Ответ #11 : 03 Августа 2016, 12:43:46 »
Пытались с товарищем подобрать аналоги - не получилось.. Поищу записи свои с размерами..
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
« Ответ #12 : 03 Августа 2016, 19:40:06 »
Что за мотоциклы у вас - пишите в личку, литраж и год выпуска, пошукаем по складам подшипники прогрессии маятника
Wasabi - это хрен такой!
« Ответ #13 : 04 Августа 2016, 06:34:56 »
dl650 k7 , номерок подшипника нужен 09263-17034 2 штучки и втулка 19180-12122
Suzuki DL 650 k7
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
« Ответ #14 : 04 Августа 2016, 18:35:17 »
У нас - только под заказ.
размеры подшипников 17х24х26
Можно найти на Мегазипе и (Achtung! LifeHack!!!) и обратиться на http://podshipnik.ru/ или поискать самостоятельно, или попросить их подобрать!
