Автор Тема: АККУМ.  (Прочитано 113685 раз)
Оффлайн a_shchukin
Re: АККУМ.
« Ответ #165 : 14 Апреля 2019, 09:25:45 »
В том то все и дело... Приобрёл недавно 650-ку, 2015 года выпуска.   Со слов предыдущего владельца аккумулятор менял в прошлом году. Плюс он дополнительно вывел гнездо под зарядку на панель... На моте в прошлые выходные, после запуска от пускача т.к. до этого зиму стоял, я проехал километров 70. Ровно через неделю мот мертвый...
Вот и думаю, надо снять и попробовать зарядить аккумулятор и попробовать избавиться от токов утечки...
Ты территориально откуда? Если с электричкой не дружишь от слова совсем пиши в личку, помогу решить проблему.
Будь осторожен.
Оффлайн Kvalitet
Re: АККУМ.
« Ответ #166 : 24 Августа 2020, 17:14:23 »
Друзья, собрался брать АКБ Дельта, а они только 12 ампер пойдёт, если Стоял и вроде положено 10 Ah?
Re: АККУМ.
« Ответ #167 : 24 Августа 2020, 20:13:36 »
Вроде 12 на стром и положено, это у тебя косяк какой то стоял.
Оффлайн Kvalitet
Re: АККУМ.
« Ответ #168 : 25 Августа 2020, 00:56:51 »
Спасибо, аккум Unibat 10Ah,два месяца проходил и все, мот около 2- 3 недели стоял, не завел, в ноль не засаживал, заряжал его неск часов мотозарядкой, а он заряжаться не хочет, предыдущий аккум при тех-же обстоятельствах сдох. У Артема недавно делал диагностику генератора и реле-норм, ему тогда еще новый этот аккум не понравился, быстро разрядился, но и быстро зарядился, за 20 минут и я завелся.Сегодня с пускача завелся, Зарядка на клеммах 14.3-14.5  холостой и на газу, утечки нет-замерил тестером. Может быть плавающий косяк, от которого умирают АКБ, но при этом в ноль не высаживаются?, просто заглушил, а утром не завелся еле крутит и все тухнет.
Генераторы которые по отзывной меняют как выходят из строя, сгорают сразу и безвозвратно? или могут то норм, то нет? Мот из Японии не проверить попадает под отзывную, звонил сегодня дилеру.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2020, 01:03:04 от Kvalitet »
Оффлайн Шабаш
  • Москва DL650 2005г
Re: АККУМ.
« Ответ #169 : 25 Августа 2020, 11:20:06 »
У меня Skyrich - три сезона без проблем...
Страшно - газуй..
Re: АККУМ.
« Ответ #170 : 25 Августа 2020, 19:56:15 »
Аккум не может зарядиться за 20 минут. Уже показатель того что это труп. Возможно изначально брак. Если чек остался, неси назад, скандаль, требуй бабло, снимай на видео, выкладывай на ютуб, если не поможет - в тикток :)
Вот про Skyrich чуть выше написали. У меня пока второй сезон, и тоже норм. Но в этом сезоне слышал отзыв что и skyrich испортился.
Вольтметр в приборку решает.
Если твой попал под отзывную - меняй, хуже точно не будет.
Оффлайн Kvalitet
Re: АККУМ.
« Ответ #171 : 25 Августа 2020, 22:23:25 »
В Байкленде сказали, что из-за отсутствия вина на Япономотах, невозможно узнать попадают они или нет под отзывную. Вольтметр да, надо поставить, но после зажигания он врет на 0.5 примерно меньше показывает, так было на прошлом мотике, часто вообще видел 11 на вольтметре и все при этом работало, нормально заводился.
Re: АККУМ.
« Ответ #172 : 26 Августа 2020, 03:17:21 »
Ну ты его откалибруй по мультиметру, нацарапай на нем "+0,5 В" как вариант.
Мой где то на 0.1 В врет, я даже не заморачиваюсь в какую сторону.
Re: АККУМ.
« Ответ #173 : 26 Августа 2020, 07:04:14 »
вот тут номер рамы японский можно вбить и убедится что попадает.
http://www.suzuki-recall.jp/search/search.php
для замены следует использовать номер 3210017820rx0  - там правильный статор и прокладка в комплекте.
вот так это выглядит
http://v-strom.ru/forum/index.php?topic=7019.0
вольтметры часто привирают, важно в динамике смотреть - есть/нет зарядки, а точные значения можно один раз померить вольтметром
сли мот стоит 2-5 недель лучше скидывать клеммы (сначала минус потом плюс)
если зарядка стабильно 14+ В, то проблема с аккумом скорей всего
YTX-12BS  - емкость Емкость: 10 А/ч.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2020, 08:34:23 от finland »
Оффлайн Kvalitet
Re: АККУМ.
« Ответ #174 : 26 Августа 2020, 19:05:56 »
Спасибо! Номер рамы вбил, в Японии говорят все в порядке с моим генератором, гуглпереводчик:
"Автомобиль с указанным клиентом номером шасси не подлежит «отзыву, мерам по улучшению, сервисной кампании» или уже был отремонтирован. Спасибо за твою заботу"
Связался с покупателем моего Трансальпа, он до сих пор использует купленный еще мной АКБ Delta-это 4 года или больше, в общем сгонял к дилерам, взял Delta AGM СТ1212 12Ah, января 20года выпуска 2825руб. ну и с вольтметром буду отслеживать ситуацию.
И все же АКБ 10Ah или 12Ah принципиально?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2020, 19:27:27 от Kvalitet »
Оффлайн Kvalitet
Re: АККУМ.
« Ответ #175 : 04 Сентября 2020, 17:50:27 »
Друзья,в общем поставил новый АКБ 12Ah, также стал отслеживать зарядку. Статистика такая: с утра перед движением, после недолгого прогрева минуты три, делаю замер - 14.10-14.30 на холостом и 14.35-14.50 на 5000 об. Но после того как начинаю  движение примерно через км 5, когда мот полностью прогрет, (шкала на 3 делении)- на холостом ходу зарядки становиться значительно меньше, в
среднем 12.95-13.10. На оборотах больше 14 ,может развестись на новую релюху?
Re: АККУМ.
« Ответ #176 : 04 Сентября 2020, 22:09:09 »
На оборотах в районе 2 тысяч у тебя уже будет 14 вольт. Забей и катайся блин.
Re: АККУМ.
« Ответ #177 : 04 Сентября 2020, 22:37:49 »
время покажет.....
Оффлайн Шабаш
Re: АККУМ.
« Ответ #178 : 05 Сентября 2020, 12:46:53 »
Правильно всё работает. . Аккум добирает заряд. Заряжен. Далее реле перерабатывает излишнее напряжение в тепло на реле-регуляторе.
Страшно - газуй..
Re: АККУМ.
« Ответ #179 : 14 Сентября 2020, 23:58:57 »
все у тебя нормально.
процессы там посложней - аккум нагревается потому могжет упасть наряжение на холостых через некотрое врямя на гоярчую.
реле-регулятор очень редко ломается ибо не имеет движущихся частей
оычбно уккум 4-5 лет спрок службы, потом статор генератора
