Автор Тема: Звезды для DL650 и DL1000 по каталогу JT  (Прочитано 157786 раз)
Оффлайн ohotnik1962
Re: Звезды для DL650 и DL1000 по каталогу JT
« Ответ #180 : 11 Августа 2021, 16:19:15 »
Подскажите.
Dl 650 2013 АБС
Стоит с японии 520 цепь.
Задняя звезда 44-520
Какая у меня передняя звезда если цепь также с Японии стоит на 116 звеньев.
Судя по расчету
Если сток должен быть 118/15/47
У меня стоит 116 / ? / 44
Тогда 16я? Или 14я?
такой же мот и год -передняя звезда на 15 с резиной по кругу. вчера перекидывал звезды15-47 и цепь 525(реально шире чем 520 цепь и звезды). динамика ощутимо повысилась и на первой можно неторопясь  двигаться. еле нижний болтик что крепит крышку датчика у ведущей звезды открутил(подзакис)-смазал синей смазкой из тюбика в направляющих. при 4000об мот идет 100км/ч.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2021, 16:21:00 от ohotnik1962 »
Оффлайн Mark
« Ответ #181 : 03 Сентября 2021, 19:41:54 »
Подскажите.
Dl 650 2013 АБС
Судя по расчету
Тогда 16я? Или 14я?
Такой же мот и такая же история.
Мот из Японии.
Купил весной и поехали на Алтай.
По дороге понял, что цепь и звёзды пора поменять.
В Новосибирске купил цепь 525 и звёзды 15/47.
В Бийске стал менять и обнаружил, что задняя звезда старая меньше новой. Поставил и поехал по Алтаю.
Обнаружил, что на скорости больше 100 км/ч разница между спидометром и  GPS аж 20 км/ч.
Думал, японец поменял штатную 47-ю звезду на звезду меньшего размера для увеличения скорости и откалибровал спидометр.
Здесь прочитал, что моты с Японии идут со звёздами 15/44.
Теперь стало ясно.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2021, 19:52:14 от Mark »
Оффлайн ALEXEY777
« Ответ #182 : 31 Июля 2022, 01:52:47 »
Прокатился в этом году до Байкала через Алтай,перед Кемерово начала щёлкать цепь( которая откатала 6 т.км ) Прежнему владельцу....рукожопы поставили на 525 цепь, ведущую 520 звезду... Сразу биений не было,потом резко начался просто хруст,цепь мазал и подтягивал. Перед дальней поездкой осматривал звёзды на состояние,а них..я не пономерам))) Итог, хорошо что выручили Кемеровские мотобратья. Большое им спасибо.Всем удачи. В Стром сила!
« Ответ #183 : 31 Июля 2022, 15:23:16 »
Может владелец ставил тоже в ебенях, что под рукой было))
А ты его рукожопом сразу)
Оффлайн Alxgsm
« Ответ #184 : 31 Июля 2022, 21:23:58 »
Если на звезде маркировка JTF520-15, то это штатная звезда под 525 цепь. Просто маркировка такая.
Оффлайн ALEXEY777
« Ответ #185 : 03 Августа 2022, 22:59:59 »
Я рукожопами назвал не владельца,а замену осуществляли в Питере ( Мот дилерский) заказ наряд о замене у меня на руках.
Оффлайн ALEXEY777
« Ответ #186 : 03 Августа 2022, 23:05:37 »
Когда сняли ,то звезда была целая ...накинули новую цепь на звезду то был не кислый люфт по роликам цепи,не стал рисковать и купил две звёзды и цепь . Откатал 9.5 т полёт нормальный. Так что пусть будет везде 525))))
« Ответ #187 : 04 Августа 2022, 14:43:57 »
525 цепь чуть шире 520-й, но шаг между зубьями одинаковый. Не должно быть прям люфта по роликам.
Оффлайн Юрик64
« Ответ #188 : 25 Мая 2023, 21:58:50 »
Всем салют!
Спрошу здесь.
Стал обладателем DL 650 Vstrom 2004г. Перегнал из Волгограда в Саратов и уехал на работу. После доминатора от Хонды, DL показался дёрганым и не умеющим медленно ехать на первой передаче. На грунтах хотелось бы больше контроля. Вопрос к бывалым - стоит ли заморочиться с заменой звёзд на более тяговые или я ещё не вкатился и не понял Мот?
« Последнее редактирование: 25 Мая 2023, 22:00:26 от Юрик64 »
« Ответ #189 : 26 Мая 2023, 12:26:09 »
650-й мотор сравнительно мягкий, но ниже 3 тысяч ему действительно ехать не нравится. Все ж таки не рядник.
Если тебе прям надо медленно-медленно катиться, то можешь и поменять. Но в целом народ и так прекрасно ездит.
Оффлайн Юрик64
« Ответ #190 : 27 Мая 2023, 15:30:12 »
Спасибо за ответ!
Где лучше заказывать расходники? Что-то пока не особо нахожу в сети?
Оффлайн Морфей
  • Саня , VStrom 650 L7
« Ответ #191 : 27 Мая 2023, 23:47:15 »
Спасибо за ответ!
плохо ищешь , озон тебе в помощь ...https://www.ozon.ru/category/zapchasti-dlya-mototsiklov-34912/jt-87314033/
Оффлайн Юрик64
« Ответ #192 : 28 Мая 2023, 06:03:07 »
Благодарю!
Озон, вообще неожиданно!
Оффлайн Морфей
« Ответ #193 : 28 Мая 2023, 09:50:05 »
Благодарю!
купили брату на кавасаки версус в начале сезона звезду JT на двигатель c резинкой на озоне,
так совсем другой мот стал ))), перестал дергаться при переключениях да и сами переключения чуть плавнее стали
Оффлайн Intruder
« Ответ #194 : 10 Июня 2023, 12:04:59 »
К теме про звезды. В первом посту указан внутренний размер звезды  21,6. Но в продаже есть  с размером 21,7.  Она  подойдёт?
