Автор Тема: Защелки переднего обвеса  (Прочитано 4319 раз)
Оффлайн Aleksey1584
« : 13 Октября 2011, 09:55:25 »
Приветствую, уважаемые! Прошу подсказать как снимать защелки при разборке переднего обвеса и снятии панели приборов? Варианты: зацепить шляпку защелки отверткой либо либо тянуть за сам элемент обвеса.
Очень не хочу повредить.
Заранее благодарен!
Re:Защелки переднего обвеса
« Ответ #1 : 13 Октября 2011, 10:26:15 »
Насколько помню там все клипсы одинаковые. Надо отвертной аккуратно вдавить до щелчка внутренний гвоздик.
Тянуть ничего не надо.
Оффлайн Aleksey1584
« Ответ #2 : 13 Октября 2011, 14:29:13 »
Увы до многих с обратной стороны не добраться...
« Ответ #3 : 13 Октября 2011, 14:44:23 »
Надо давить с наружной стороны, а не с обратной. Клипса состоит из двух частей: внешняя, с шляпкой, и в центре у нее типа гвоздика. Вот это гвоздик надо нежно утопить внутрь, после чего клипса перестает фиксировать и облицовка просто снимается.
« Ответ #4 : 13 Октября 2011, 14:46:25 »
да все там без проблем снимается, зимой весь обвес снимал
на пистоны в серединке давишь, чтоб утопить штырек и он (пистон) выходит свободно
а чтоб его обратно поставить, наоборот, пимпочку вытягиваешь, вставляешь пистон на место и нажимаешь на пимпочку, чтоб она была за подлицо
правда, если не изменяет память, есть крепления, которые выглядят как пистоны и вставляются в резиновые уплотнители
их просто вытаскиваешь и все
Оффлайн Aleksey1584
« Ответ #5 : 14 Октября 2011, 01:18:22 »
По защелкам большое спасибо!, все снял.
Чтоб был доступ ко всем проводам (проблема с ксеноном) осталось снять облицовку вокруг фар либо либо панель приборов. Ее со шлицов вверху снял и она держится на шлейфе к спидометру.
Скажите, плиз, как снять либо облицовку вокруг фар, либо отсоединить шлейф от спидометра?
Оффлайн Badger
« Ответ #6 : 14 Октября 2011, 10:27:02 »
Рукой подлезаешь под приборку, и вынимаешь из нее разъем, защищенный резиновым колпачком.
« Ответ #7 : 14 Октября 2011, 11:46:31 »
там по-моему защелку еще надо нажать, иначе просто так не снимешь
Оффлайн Aleksey1584
« Ответ #8 : 14 Октября 2011, 22:50:53 »
Благодарю, нашел защелку - получилось!
На форуме случаем не обсуждалась тема ксенона? Дороги у меня в основном грунтовые.
Думаю, ремонтировать ксенон или снять его...
Завтра мастер ожидается
« Ответ #9 : 15 Октября 2011, 13:14:12 »
Tuu ставил ксенон вроде
или туманки ксеноновые, не помню
посмотри в теме про установку противотуманок
« Ответ #10 : 15 Октября 2011, 13:49:29 »
Я ставил биксенон под Н4.
Ну двоякое впечатление, света конечно больше, но пучок какой-то бестолковый.
 Щас rctyjyf нету, если и ставить, то нормальный, с установкой ксеноновы билинз хелла. Это будет свет. Китайский ксенон-колхоз.
Оффлайн Tuu
« Ответ #11 : 15 Октября 2011, 22:53:52 »
У меня туманки ставились
