Автор Тема: Альтернатива Строму для внедорожного туризма  (Прочитано 52924 раз)
  • Moderator
Высокое оригинальное стекло лежит, как поставлю - фото выложу. Думаю с ним по башке долбить не будет. Таже история у меня на adv. была - после 120 по башке молотило, поставил туринговое стекло и забыл как шею на скорости качать.
  • Moderator
Щас 1200 Аdventure выходит в продажу
Тенденция сейчас пошла все увеличивать, отсюда и вес неподъемный. Считаю такие аппараты непригодными для универсальной езды дом-работа-дальняки. А только для дальняков покупать аппарат за такие бабки считаю необоснованным.
gry
КТМ 1200 Adventure весит 212 кг без топлива. Вполне достойно
Как стром 650-ка..
Оффлайн АнЧЧО
  • Moderator
  • Алма-Ата КТМ
    • www.avtopilot.kz
Я как раз прошёл путь от DL 1000 к 990 Adventure, сейчас пересел на KTM SMT 990
Ну хорошо, а как :
DL1000-
990 Adv-
990 SMT-
в пробках стоят, не греются, ...а маневренность?
С миру по нитке - нищему на Геленваген
Оффлайн Mixx
990 SMT-
А маневренность на дюке690. )))
  • Moderator
Маневренность эволюционирует от DL к SMT. На SMT на 10 км примерно скорость в пробке увеличивается при тех же вводных.
В пробках адвенчур грелся, пока банки от Игоря Акроповича его не остудили. SMT думаю будут остужать Wings.
Оффлайн АнЧЧО
  • Moderator
  • Алма-Ата КТМ
    • www.avtopilot.kz
Значит они все греются. Особенно у нас в Алмате, когда ездил летом на 640-м Адвенчере - все было нормально, но когда стоишь в пробке, то хоть выключай зажигание, шкала ползет вверх. Тронулся на зеленый, поехал, и сразу все ОК.
  • Moderator
там даже в инструкции написано - если греетесь, то увеличьте скорость.
можно датчик поменять, чтобы раньше вентилятор срабатывал или поставить второй вентилятор.
Оффлайн АнЧЧО
  • Moderator
  • Алма-Ата КТМ
    • www.avtopilot.kz
На хард-эндуриках бывают перфоманс-комплекты на помпу: алюминиевая вставка между корпусом и крышкой, производительная крыльчатка с увеличенными лопостями, прокладки. На Адвенчер я такого не видел.
  • Moderator
http://www.ktmtwins.com/ktm-950-990-690-rc8-thermostat-switch
This thermostat switch is a direct replacement switch for all the KTMs in our line up. It starts the cooling fan at 88C/190.4F instead of the stock 105C/221F.
вот такая песня
 А что КТМ прям перегревается ? С загоранием лампы перегрев закипанием и т.д, или просто шкала вверх растет? Просто рабочая темп может и до 120 С и даже немного выше быть ( на водянках). На строме в пробке тоже шкала больше полосок чем при движении показывает и ниче вроде.
  • Moderator
стром, по сравнению с КТМ вообще не греется. Но у строма вентилятор и радиатор больше и мотор толще). На КТМ всё скомпановано. Если в жару стоять в пробке, не меняя оригинальных глушителей и прошивку - будет нагреваться до лампочки и глохнуть. Есть оригинальный второй вентилятор на КТМ.
Оффлайн Леша
Привет! Парни посоветуйте 990ктм как альтернатива строму ! Поездки по городу не большой дальняк но что не радует в строме так это езда по песку! Что не выезд то мучение и обязательное падение! Обидно как то! Но хрен с самолюбием обязательно что нибудь сверну! Накладненько как то! Интересует на сколько ктм специфичный мот? Можно ли что то делать своими руками или же только мото сервис  насколько расходники дороже и в какой срок поставки запчастей? Ну и само управление кто юзал впечатления!
КТМ заточен под продубас на любом покрытии. То есть жарить сотку по грейдеру стоя на подножках это его стихия. На асфальте сливает строму. После 130 сдувает. Движок бодрый, но нужно крутить. Специфический аппарат. Если ты на строме обязательно падаешь на песке, то это или неумение ездить или неправильный выбор резины, а скорее и то и то. Все ИМХО.
