Автор Тема: проблемы с проводкой  (Прочитано 2238 раз)
« : 11 Апреля 2012, 16:50:11 »
Всем салют! Вкратце: Проблема была еще с прошлого сезона, дотянул таки до этого...
Периодически при движении пропадает ближний свет. Раскопал жгут проводов под баком, снял пластик, при дергании жгута свет то появляется то пропадет.  видимо плохая изоляция или контакт, но проблема осложняеться тем, что жгут под баком расположен так, что к нему не подобраться. Кто нибудь сталкивался с этим? и решения?
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 13:19:44 от АнтонЫЧ »
Оффлайн CEMEH
Re: проблемы с проводкой
« Ответ #1 : 11 Апреля 2012, 17:02:43 »
Решение однозначное: распутать пучок, понять, где пропадает контакт и сделать хорошо.
То есть: пропаять и заизолировать термоусадкой с герметиком.
« Ответ #2 : 11 Апреля 2012, 17:09:40 »
Это скорее всего в разъемах на кожухе радиатора беда. Снять бак, воздушку, и обслужить разъемы
« Ответ #3 : 12 Апреля 2012, 13:21:56 »
спасибо. Яныч, фильтр воздушный часто менял, а вот саму воздушку не снимал, насколько сложно и по времени?
« Ответ #4 : 12 Апреля 2012, 21:22:52 »
Несколько минут, только сноровка нужна)))
Там снизу шланчиков много.
« Ответ #5 : 13 Апреля 2012, 22:09:00 »
Во, знакома тема. У меня на пробеге 1900 миль погас ближний. В разъеме от левого пульта при сборке проводки не до конца вщелкнут нужный пин- проводок и выполз, оборвав цепь. Вщелкнул обратно, с того времени проехал по разным дорогам более 30киломиль- полет нормальный.
