Автор Тема: Замена сальника в сцеплении  (Прочитано 105719 раз)
Re: Замена сальника в сцеплении
« Ответ #60 : 27 Апреля 2015, 22:12:47 »
Все правильно,это манжета. Род неё можно изоленты наматать,витка два и ещё сколько то проходит. Сам так сделал после забухатора. Пока ходит,но капает малясь)))
А черную мотал?))
Я на изоленте 15к прошел и ни капли. просто поменял на новый цилиндр.
« Ответ #61 : 28 Апреля 2015, 00:46:05 »
На чёрную но тканевую  8)
« Ответ #62 : 28 Апреля 2015, 01:09:31 »
Вот и косяк))) какая нах ткань
Оффлайн andr
« Ответ #63 : 30 Апреля 2015, 09:18:47 »
Купил сальник, тот что масло держит, но не оригинал, а замену которую тут писали, по размерам подходит действительно, хоть и форма немного другая, смысл в том, что течь масла продолжилась... могут ли небольшие натёртости(рабочие) на валу такое вызывать?
и есть те, кто ставил НЕ ОРИГИНАЛ и течь прекратилась?
« Ответ #64 : 30 Апреля 2015, 21:37:11 »
Я на бандосе ставил сальник оригинал, а вот шток сам делал из отвертки обычной и длину подгонял на глаз так как старый был из 3-х половинок и кривой ;D течи не было. Пол Европы так проехал
Оффлайн andr
« Ответ #65 : 01 Мая 2015, 12:42:50 »
Своё фото вчера не сделал, был весь в грязи и темноте, но позаимствовал из этой темы.
При повторном разборе, течь вроде как не из сальника происходит, а рассмотрев все получше, всё сопливое вокруг болта, которым заканчивается канал в двигателе, отметил суперски его на фото.
Когда сальник вынимал, в пространстве за ним, как раз над каналом этим была дырочка вниз, дак вот хотел бы уточнить его назначение? в мануале пока не нашел
Оффлайн andr
« Ответ #66 : 01 Мая 2015, 14:46:01 »
Нашел вот такую информацию в мануале, как я понял это канал, в котором стоит некий жиклер, о котором сказано лишь в случае засорения продуть...
и есть второй жиклер загнутый - вот где он стоит я так и не понял, так же не понятно и само назначение их
После похода в гараж, всё разыскал, сопливила шайба под болтом, а вообще это каналы масло подачи.
но проблема осталась сальник течет((
« Последнее редактирование: 01 Мая 2015, 23:26:24 от andr »
Оффлайн odity
  • Свобода там где пробки
« Ответ #67 : 07 Мая 2015, 18:52:02 »
А у меня косяк. Вынул шток выжимной сцепления,прочистил,вставил обратно и теперь у меня сальник начал течь) после стоянки у меня под мотором капли) Заказал новый.
Оффлайн andr
« Ответ #68 : 07 Мая 2015, 19:25:43 »
Вот и я пришел в к выводу, что нужен шток, хотя как таковой выработки я не увидел, но видимо этого достаточно, чтобы оно сопливило
Оффлайн odity
« Ответ #69 : 07 Мая 2015, 22:45:23 »
В общем заказал сегодня. 11 дней ждать. на моте внутри заглушки передней звезды все в масле и грязи. хотя неделю там все чистил до этой проблемы. отчистил, прокатился немного..мало без штока по грамму вытекает. но чтоб критично- нет. не знаю. ведь из под звезды не может же течь? Вопрос по 650. я решил этот сальник протереть отверткой и он у меня немного ушел во внутрь. . никаких скоб перед ним я не видел. в мануале ничего не сказано (что весьма обидно).
http://www.japancats.ru/moto/suzuki/Parts.aspx?Unit=5fb1183c-ce19-4719-a92d-f003488a0f72&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%2025%20%D0%B8%D0%B7%2076
по картинке видать просто вытащить его и новый вставить. ничего не крепится,ничем не фиксируется. ..что за  ***?
но потом  увидел картинку
http://i167.photobucket.com/albums/u143/cale_kat/DL1000%20Repair/DSCN5494.jpg
« Последнее редактирование: 07 Мая 2015, 22:57:36 от odity »
Оффлайн Nogishov
  • Литровод-парапланерист)))
« Ответ #70 : 10 Июня 2015, 13:37:16 »
Товарищи! Нужна помощь!
Стоит мой стром литровый на сервисе. Поменять звезды с цепью отдал, еще у меня подтекало масло, не видел откуда именно.
Разобрали, говорят  что течь масла из под звезды ведущей, и говорят запчастей нет, только на заказ (3 недели ждать).
Судя по мегазипу сальник под звездой есть номер 32 http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dl1000-v-strom-2232/dl1000-13920/dl1000k7-e2-k7-722383/transmissiya-11455630?
Но судя по фоткам в постах выше снаружи под звездной никакого сальника не видно и углубления под него нет как под сальник штока сцепления.
http://s167.photobucket.com/user/cale_kat/media/DL1000%20Repair/DSCN5494.jpg.html
Вопрос: он внутри стоит, как его менять то? Хотя на сервисе говорят что поменяют без разбора двигателя... Не понимаю...
И может есть у кого в наличии этот сальник?
И заодно сальник штока сцепления...
На литр этот сальник под каким номером на магазипе 34?
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dl1000-v-strom-2232/dl1000-13920/dl1000k2-e2-k2-722391#g11456220/bendiks
« Последнее редактирование: 10 Июня 2015, 14:09:14 от Nogishov »
DL-1000 K7
« Ответ #71 : 10 Июня 2015, 15:11:16 »
Сальник под звездой есть, можно подобрать неоригинальный по размеру (38x52x8), можно вогнать оригинальный.
http://www.vstrom.info/Smf/index.php?topic=7571.0 - вот тут поподробнее разжевано, где он и как его менять. Он живет под металлической пластиной, которая обычно вся по уши в дерьме и сливается с корпусом.
На твоей фотке сальник есть, присмотрись внимательно. Он работает по специальной проставке, в которую упирается звезда.
Оффлайн Nogishov
« Ответ #72 : 10 Июня 2015, 16:36:52 »
Да точно, спасибо, все наглядно))
Может у кого завалялись лишние? А то аналог или в наличии найти не могу пока, а на заказ везде говорят с месяц.....
Хочу ездить)
DL-1000 K7
« Ответ #73 : 10 Июня 2015, 17:33:09 »
Есть такой сальник
Оффлайн noice77
« Ответ #74 : 15 Июня 2015, 18:52:21 »
И мне сальник нужен, у кого завалялся?
