Автор Тема: Разбор сцепления на DL1000  (Прочитано 117088 раз)
Оффлайн Братец Лис
« Ответ #135 : 28 Мая 2018, 14:03:31 »
Есть какая-то хитрость при установке цилиндра, что бы перекоса не было?
« Ответ #136 : 28 Мая 2018, 14:52:21 »
Никакой хитрости. Насадить до упора, не забыть про нижнюю направляющую, уходящую в глухое отверстие, и не перепутать местами болты.
Ну и желательно собирать это все чистым, чтобы грязь не набивалась в отверстия.
Оффлайн Братец Лис
« Ответ #137 : 28 Мая 2018, 16:23:23 »
Длинный болт через втулку?
« Ответ #138 : 28 Мая 2018, 17:25:54 »
Да
http://www.vstrom.info/Smf/index.php?topic=
Вот тут есть картинка что куда вставляется (ищи цифры 1, 2 и 3)
Оффлайн Братец Лис
« Ответ #139 : 01 Июня 2018, 13:54:22 »
Короче, дело было в перекошенном цилиндре сцепления.
« Ответ #140 : 01 Июня 2018, 19:34:38 »
Надо было сразу говорить мантру "Спасибо, Яныч" и все починили бы само ;)
Оффлайн uspenal
  • DL1000 K4 Красноярск
« Ответ #141 : 01 Июня 2018, 19:49:31 »
Точняк ;D
Оффлайн Братец Лис
« Ответ #142 : 03 Июня 2018, 22:14:41 »
 ;D Спасибо, Яныч!
Оффлайн Летун
  • DL 650 11г.
« Ответ #143 : 03 Июня 2018, 23:45:51 »
Учите мантры. Спасибо Яныч помогает.
Оффлайн Alexandr200720
« Ответ #144 : 28 Июня 2018, 12:42:05 »
Ребят помогите советом.какая степень затяжки болтов на этих пяти пружинах? Как вообще понять на сколько их нужно затянуть?
Оффлайн uspenal
« Ответ #145 : 28 Июня 2018, 12:48:10 »
Мануал тебе поможет. Динамометрический ключ тоже))
Оффлайн uspenal
« Ответ #146 : 28 Июня 2018, 12:55:03 »
Лови, скачай мануал и можешь на любой вопрос найти там ответ, ну или почти на любой))
« Ответ #147 : 28 Июня 2018, 13:32:14 »
Спасибо. Поменял корзину.втулку.подшипник.ввжимной подшипник и шайбу в которую упирает выжимной подшипник.собрал мот а он гад не едет ВООБЩЕ.будто на выжатом сцепе стоит.щас вот снова разобрал и грешу на перетянутые пружины.выжимной цилиндр разбирал тоже.никаких перекосов нету.в чем беда не пойму
Оффлайн uspenal
« Ответ #148 : 28 Июня 2018, 13:45:44 »
Пружинам похх, ты вкручиваешь болт с шайбой в которую упирается пружина. Кури мануал, хз, может собрал чего не так. Прокачай сцепу.
« Ответ #149 : 28 Июня 2018, 13:50:07 »
сцепа ппокачана.цилиндр ходит спокойно.на собранной сцепе видно что все отжимается вопрос в том на скок оно должно отжиматься.пружины то не просто так там стоят.
