Автор Тема: Стуки в рулевой колонке.  (Прочитано 19317 раз)
lelikOff
« : 04 Мая 2012, 15:34:05 »
Народ столкнулся с такой проблемой ,что при езде по кочкам в том числе лежачим копам очучаю стук будто раскручена колонка . Разобрал,затянул посильнее,оказалось не в этом проблема. Грешил на подшипник ,заменил,опять стучит!
Вот не пойму толе это диски  плавающие такие звуки издают при наезде на неровность,толе проблема в колонке.
Поделитесь опытом.
Оффлайн vitekprut
Re: Стуки в рулевой колонке.
« Ответ #1 : 04 Мая 2012, 16:14:31 »
Было такое,но у меня прошло после затягивания рулевой колонки.
Оффлайн Ильич
« Ответ #2 : 04 Мая 2012, 20:58:49 »
та же проблема,  где нужно подтянуть подскажите
lelikOff
« Ответ #3 : 04 Мая 2012, 23:25:24 »
Сегодня общался с приятелем из сервиса ,говорит на SV-хах такая же беда все из-за дисков тормозных. Не приятное конечно ощущение :-X
Оффлайн vitekprut
« Ответ #4 : 05 Мая 2012, 04:55:03 »
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/415/19508/230497#g230467
12-ослабляем , 5-верхнюю ослабляем , 5-нижнюю затягиваем,затем все затягиваем что ослабили.
lelikOff
« Ответ #5 : 05 Мая 2012, 11:43:24 »
Я тянул все по мануалу. Но расколбас колонки ощутим на кочках и при езде по отбойнику.
Оффлайн vitekprut
« Ответ #6 : 05 Мая 2012, 12:00:29 »
Может сами перья не?
lelikOff
« Ответ #7 : 05 Мая 2012, 12:19:10 »
Не ! Перья в порядке . Да и чего с ними быть может,все затянуто и держаться за траверсы.  Когда стоишь , при нажатом тормозе начинаешь раскачивать вилку,люфтов не каких не замечается ,именно только на выбоинах.
Оффлайн vitekprut
« Ответ #8 : 05 Мая 2012, 12:44:56 »
А брелка на ключах нет? А то мы так лоханулись разок:) Двое с боков держали мот,а третий прыгал на нем-все слушали откуда стук:)
Оффлайн Андрей
  • Suzuki - DL 650 k7
« Ответ #9 : 05 Мая 2012, 12:49:59 »
Помочь может стабилизатор вилки, в германии с ними ездят более двухсот человек, все просто в восторге.
Я себе тоже прикупил, после тех осмотра поставлю, отпишусь.
lelikOff
« Ответ #10 : 05 Мая 2012, 14:07:31 »
Брелков нема.
Третий траверс ;D Андрей я так понимаю у тебя тоже наблюдаеться сея болезнь со стуком?
Оффлайн Андрей
« Ответ #11 : 05 Мая 2012, 14:31:26 »
Пока стука нет, но как пишет изготовитель, типа продлевает жизнь втулкам, но меня больше интересует управление, ребята сказали, что мот с этим стабилизатором рулится иначе( лучше ) в крутых поворотах  как по релсам, короче чуствительнее становится.
http://www.v-stromforum.de/viewtopic.php?t=12949
Вот такое происходит почти с каждой вилкой, конечно не так сильно, порой даже глазу не заметно, но после установки этого стабилизатора прокручивание нижних труб амора уменьшается.
Simson ohne Gabelstabilisator
« Последнее редактирование: 05 Мая 2012, 15:01:25 от Андрей »
lelikOff
« Ответ #12 : 05 Мая 2012, 15:40:06 »
Ну будем ждать инфы от тебя ;)
Оффлайн Ильич
« Ответ #13 : 08 Мая 2012, 18:11:12 »
Где бы ключик еще такой найти
lelikOff
« Ответ #14 : 10 Мая 2012, 10:41:32 »
Верхняя гайка на 32 ,а под траверсом нужен ключ специальный называется-"Ключ для круглых шлицевых гаек" размером 45-50.
(на 650-ке  K-5)
