Автор Тема: Потекла помпа?  (Прочитано 4444 раз)
Потекла помпа?
« : 06 Мая 2012, 10:34:25 »
Капает антифриз с правой стороны с тонкого шланга, что идет из р-на помпы.
Re: Потекла помпа?
« Ответ #1 : 06 Мая 2012, 13:27:08 »
Это нормально. Дренажный шланг для того и создан, чтобы из него иногда что-нибудь подкапывало. Если бы текло оттуда, откуда течь не должно - можно было бы напрячься.
Re: Потекла помпа?
« Ответ #2 : 06 Мая 2012, 13:38:47 »
Макс, в тот то и дело- завел после зимы (по городу езжу на дрз), а там- кап-кап-кап... Попробую прогреть, конечно... Антифриз менян той зимой.
Оффлайн Ильич
Re: Потекла помпа?
« Ответ #3 : 06 Мая 2012, 20:43:44 »
этот шланг скорее всего с расширительного бачка
Оффлайн vitekprut
Re: Потекла помпа?
« Ответ #4 : 07 Мая 2012, 07:30:36 »
У меня всю зиму капал.Пару капель в неделю:)
Re: Потекла помпа?
« Ответ #5 : 07 Мая 2012, 20:39:42 »
Ильич, именно с помпы. У меня закапал при запуске после зимовки- капля в 5-10 секунд. Давеча прогрел- вроде перестало капать. Продолжаем наблюдения. Сальники/прокладки закажу все-таки.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 11:47:54 от wherewolf »
Re: Потекла помпа?
« Ответ #6 : 08 Мая 2012, 11:08:57 »
Шланг именно с помпы. Точнее, из-под помпы. Капает всю жизнь. На холодном двигателе. Уровень антифриза в бачке при этом визуально не уменьшается очень долгое время.  Почему капает на холодную - ХЗ. Но я не парюсь - если бы оттуда никогда ничего не должно было капать, этого шланга там бы просто не было.
Посмотрел сейчас внимательнее. Есть подозрение, что между помпой и картером есть полость, в которой скапливается антифриз, если просачивается через сальник. И из этой полости выведен этот шланг. Типа, чтобы не допустить смешивания антифриза с маслом.
Короче, повод для паники будет, если из шланга потечет ручьем, или если антифриз будет заметно убывать за короткий срок. У меня за год (с прошлой весны) уровень упал примерно на 50 мл. Это вообще ни о чем.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 11:16:58 от Макс »
Оффлайн pva1973
Re: Потекла помпа?
« Ответ #7 : 08 Мая 2012, 17:25:40 »
Таже ботва, после зимовки несколько капель накапало , даже напрягся маленько, ветку прочитал ,понял что не один-расслабился, буду наблюдать. Кто-нибудь помпу разбирал на предмет замены сальников, муторное дело?
Re: Потекла помпа?
« Ответ #8 : 09 Мая 2012, 14:05:06 »
Дело не муторное. Слить масло/антифриз, снять правую крышку и понеслась. Сальники/прокладки закажу, пожалуй.
Да, наблюдения показали, что накапало сначала, и перестало. Видимо- из той самой полости выгоняло после заводки.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 22:27:08 от wherewolf »
Oleggg
Re: Потекла помпа?
« Ответ #9 : 18 Мая 2012, 00:32:55 »
И у меня капало понемногу зимой стал ездить перестало, ну может когда нить капелька вылезет :P с шлангочки из помпы!!!
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
Re: Потекла помпа?
« Ответ #10 : 12 Июня 2016, 22:13:39 »
Есть такой вопрос для сведующих.  дл1000, Справа где помпа, рядом есть спереди отверстие в движке... так вот у меня из него бывает, что нет нет, да и появляются следы антифриза. Что это может быть и к чему готовиться.
