В общем, столкнулся с такой непонятной проблемой на DL650: на третьей-четвертой-пятой скоростях при 4500 - 5000 оборотов по тахометру (в городе с моим стилем езды это скорость примерно 60 км/ч и 80 км/ч, по трассе 110 км/ч) если добавляю газ или наоборот сбрасываю, то в движке прослеживается как бы резкий провал мощности (при сбрасывании) или прыжок мощности (при добавлении газа). Т.е. нет той тяговой стабильности, какая присутствовала ранее на любых скоростях и при любых кол-вах оборотов. Приходится постоянно ездить на повышенных оборотах 5,5 - 6 тыс., но при этом мот орет движком, т.к. это не его рабочие обороты...
Мот прошел 18 тыс км, заметил это эдак на 15 тыс км. еще в прошлом году. Думал сначала, что проблемы с топливом, начал экспериментировать заправки и тип топлива - пока ничего не помогло.
П.С. Холостые мот держит без сбоев абсолютно, на скорости при кол-ве оборотов выше 5000 все работает стабильно: плавно добавляет газ и так же спокойно замедляется, если отпускаю газ. На шестой скорости при кол-ве оборотов 5500 - 6500 на круизной скорости мот ведет себя отлично. Проблема проявляется именно в диапазоне оборотов 4500-5000...
Что бы это могло быть при таком малом общем пробеге?
