Автор Тема: Кто б установил сигнализацию...  (Прочитано 16271 раз)
Оффлайн BopoH
« : 04 Сентября 2010, 21:19:13 »
Купил StarLina V7 с тем, чтобы самому поставить.  ::)
Перед тем как полезу все ломать, хочу на всякий случай спросить, а может есть умельцы, которые могут поставить граммотно сигналку? Электроника для меня не проблема, на машину сам и сигналки и музику и прочее без проблем ставил. На мот еще не ставил. Не хочется на своих ошибках учиться. В Байклэнде мне назвали 6000р за установки. Не хочу.
Рад любому совету :)
DL1000А 2014
Оффлайн BopoH
Re: Кто б установил сигнализацию...
« Ответ #2 : 05 Сентября 2010, 00:25:39 »
Только поспать собрался...пойду почитаю :)
DL1000А 2014
« Ответ #3 : 05 Сентября 2010, 15:03:02 »
см.личку.
Оффлайн Tuu
« Ответ #4 : 06 Сентября 2010, 00:01:48 »
Прикольные  статейки
Оффлайн BopoH
« Ответ #5 : 20 Сентября 2010, 00:43:31 »
Все прочел. В теории все понятно, но на практике не хватает электрической схемы с расположением всего этого на мотоцикле :(
Я так понял, что полный мануал только на ангицком?! Но там тоже по картинкам мало, что понятно.
Сегодня весь день провозился, но только сирену прикрутил, светодиод на лицевую панель и сам блок примастил. Найти + от замка не смог и не нашел по звуку реле поворотников :)
Зато раскрутил весь пластик, познакомился с пистонами, бак поднял, багажник снял. Ну, и потом все назад ставил...
А мог бы кататься, т.к. день был супер. Буду дальше искатьэти проводочки :)
DL1000А 2014
« Ответ #6 : 20 Сентября 2010, 20:03:58 »
ждём результата? А реле поворотов зачем?
Оффлайн BopoH
« Ответ #7 : 20 Сентября 2010, 23:00:30 »
Да ладно прикалывааться :) Сам решил попробовать. Пока не получается. Сигналка обязательно хочет плюс с замка.
Хочу через реле вывести на поворотники сигнал. Впринципе могу и без  поворотников обойтись.
DL1000А 2014
Оффлайн BopoH
« Ответ #8 : 20 Сентября 2010, 23:24:35 »
Я вообщем то нашел на хрени (с 30 А предохранителем - видимо, главное реле), к которой подходят напрямую провода от аккума, 2 провода, на которые приходит + при включении замка зажигания. Вот только туда всего 8 В приходит. Что это такое не заберусь пока.
Вообщем то вместо реле могу и к лампочка какой-нить подключиться, но до задних поворотников и разьемов добраться похоже тяжко. До левого переднего добрался, но паяться было не охота прям к цоколю. И не уверен до сих пор, что так правильно и получится. Надо попробовать :)
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2010, 23:27:23 от BopoH »
DL1000А 2014
« Ответ #9 : 21 Сентября 2010, 01:38:30 »
Что  бы не морочаться с пайкой поищи специальные коннекторый, для быстрого соединения проводов без нарушения изоляции. В любом автозвуковом маньячном магазине тебе таких вида по три точно предложат ;) и быстро, и если что не так можно разобрать соединение :)
Оффлайн BopoH
« Ответ #10 : 21 Сентября 2010, 10:06:15 »
Как или чем соединиться это не проблема. Главное с чем. Вот что меня больше всего волнует.
DL1000А 2014
Mitrich©
« Ответ #11 : 21 Сентября 2010, 14:23:20 »
Хай!
На моём коне уже была установлена сигналка в питере неким дилером, но оч хреново.
Пришлось всё переделывать-пропаивать.
Всё легко и просто. Если нужен конкретно цвет проводов - пойду сниму сядушку и перепишу.
Ну или на смотровой перечечься...
Аська если что в профиле
Дима
« Ответ #12 : 22 Сентября 2010, 00:32:36 »
короче! Красный на + акб, чёрный на минус, жёлтый-появляющийся плюс кидаешь на + габарита заднего фонаря(там появляется + при включении зажигания) серый на + сирены, минус сирены на тот же провод что и - АКБ.
дальше есть провод помоему зелёный, который через предохранитель и диоды распаян на два зелёных с полоской.Так вот один кидаешь на + левого заднего поворотника, другой на + правого заднего поворотника. предохрану эту (там в штате в сигналке стоит 5А) поменяй на 15А-практика показывает что 5А перегорает !Всё!!!! Есть вопросы пиши!Не мучай мотик!!!
Оффлайн BopoH
« Ответ #13 : 22 Сентября 2010, 10:03:49 »
Спасибо, Николай :)
DL1000А 2014
Hunter
« Ответ #14 : 22 Сентября 2010, 17:26:30 »
В Service manual, который продается на CD в pdf, все электрические схемы весьма подробные и в цвете.
Всем удачи.
