Автор Тема: глохнет на сбросе  (Прочитано 31218 раз)
Оффлайн ВиталикС
Re: глохнет на сбросе
« Ответ #105 : 03 Августа 2018, 00:10:14 »
Было б конечно познавательно и полезно самому всё сделать, если б кто-то говорил какие гайки крутить. Однако по мануалу я не возьмусь - боюсь напортачить.
Я в Москве
Далековато
Оффлайн Dimon999977779999
« Ответ #106 : 05 Августа 2018, 17:39:20 »
Доброго дня комрады. Проблема в следующем , на холодную все ок, когда мот прогреется начинает богатить и не держит холстой, бывает идут хлопки в воздухан, свечи выкрутил все черные ( богатит)  , отвез на комп ошибок нет , отсинхронил , поменял резиновые заглушки , толку нет. Остынет и все ок опять. Подсоса воздуха нет, снимали дроссель чистили не помогло. Компрессия 14 очков . стром литр к5. Грешат на датчик тпс , как вариант говорят при нагреве может подвисать. Ошибки не вылетают когда богатит. Есть у кого какие мысли?
Оффлайн Olegon
« Ответ #107 : 05 Августа 2018, 17:48:27 »
У меня такая же фигня на К4. Люди пишут датчики менять - желательно оба. Ну или как вариант по одному с тестом изменений. Лично я пока езжу. Такая фигня начинается, останавливаюсь на перекур 5-10 мин. Потом снова всё нормально.
« Ответ #108 : 05 Августа 2018, 17:49:46 »
Да все так и есть , перекур и едешь минут тридцать,  кстати дрочь газом не помогает.
« Ответ #109 : 14 Ноября 2018, 04:22:17 »
Поменял датчик тпс  первичных заслонок, (нижний) и все стало ОК.
Оффлайн Harry Potter
  • DL650 08
« Ответ #110 : 14 Ноября 2018, 12:29:37 »
Чепачем вышло?
Оффлайн TimurLan
  • DL650A K7
« Ответ #111 : 14 Октября 2019, 15:47:08 »
Вот и я добрался до датчика положения дроссельной заслонки (первичный). Проблема та же - глохнет на ходу и на сбросе газа через некоторое время поездки, после этого нестабильные холостые. Прогревочные странно работали, то их не было совсем, то они не снижались до оборотов ХХ (у нас по мануалу вроде 1300).
В выходные перебрал бензонасос с заменой фильтра тонкой очистки старый фильтр был забит. Ранее были заменены воздушный фильтр, свечи (ибо время подошло для них).
В этот раз, пока был снят бак при обслуживании бензонасоса, решил снять и посмотреть датчик TP, первичный. Собственно датчик как датчик, внутри чистый, уплотнительная резинка цела. Прокрутил отверткой осторожно, вроде ничего подозрительного, механизм возвращается обратно как положено. Попробовал медленно прокрутить, ну типа имитировал открытие ручки газа, и заметил что датчик подклинивает при медленном прокручивании, и в обратное положение датчик встает через раз. Т.е тут механика в датчике получается неисправна. В итоге закрутил обратно, но вот выставить его по приборке в правильное положение не получилось, метка уходит то вверх, то вниз. Намучался, чуть не посадил аккум, потом забил на метки в приборке и как-то умудрился подобрать положение так чтобы не глохло и не завышало обороты ХХ, ну грубо говоря на ощупь.
Придется заказывать датчик TP 13580-27G20-000. Цена на Z13-moto - 4600р.
У меня DL650A k7.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2019, 16:40:00 от TimurLan »
Оффлайн VadiS
  • г.Волжский. Suzuki DL 650, 2006 г.в
« Ответ #112 : 17 Июля 2020, 13:13:20 »
заменил ручку сцепления без пазика и зафиксировал датчик в положении включено.Начал глохнуть на светофорах и при переключении вниз. Заказал оригинальную ручку.
« Ответ #113 : 17 Июля 2020, 19:21:40 »
Оригинал не обязательно у китая обычного всё рассчитанное под микрик же
Оффлайн Бездельник
« Ответ #114 : 17 Июля 2020, 22:37:50 »
+250
Я сначала тоже не такую, как надо заказал. Колхозил, пилил, паял. В общем с силумином война прошла не удачно.
Заказал нормальные короткие и уже наверно второй год езжу без проблем.
Вот у этого продавана заказывал
При заказе на всякий случай напишите продавану, что на V-Strom. Тогда точно косяков не будет.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2020, 22:39:34 от Бездельник »
Оффлайн VadiS
« Ответ #115 : 09 Августа 2020, 18:01:19 »
Купил тут на форуме ручку сцепления не оригинал. Поставил! Глохнуть перестал!!!! Обороты держит!!! Смазал микрик смазкой для контактов и все ок!!!!  Так что все дело в микрике! Видимо он как то запитан на комп
« Ответ #116 : 10 Августа 2020, 10:19:17 »
Я зимой купил, а Тёма вкорячил банджо-болт с микриком в сцепление.
И чудо тоже случилось - перестал глохнуть. А проблема в том была, что я езжу "2 пальца на рычаге, 2 на руле" и рычаг тупо не выжимал микрик. Понадобился год, чтобы это осознать.
« Ответ #117 : 27 Августа 2020, 00:08:16 »
Слоупок однако)))
