Автор Тема: глохнет на сбросе  (Прочитано 31138 раз)
Re: глохнет на сбросе
« Ответ #15 : 23 Октября 2012, 14:37:44 »
Могу попробовать починить этот косяк. Запчасти не нужны. Как-секрет, хочу статистику собрать, потом расскажу..
« Ответ #16 : 23 Октября 2012, 14:40:52 »
Еще и останутся)))
« Ответ #17 : 23 Октября 2012, 15:01:33 »
Да по любому))))
Оффлайн SUZUKI.RACER
« Ответ #18 : 23 Октября 2012, 15:46:41 »
Поменял свечи и воздушный фильтр, промыл клапан холостого хода и дроссельные заслонки,но стром по прежнему глохнет при сбросе газа. :(
Глохнет только на холоде,в гараже работает нормально.
давай по порядку
какие свечи поставил?
Крышка аирбокса(воздушка) на месте стоит?
Вообще аирбокс на на месте стоит -на корпусах Дросселей?
Просто так ничего не случается-нужно постараться воссоздать хронологию событий-когда, какой бенз-что до этого делалось с аппаратом......
До Москвы далеко....
Свечи Denso U24ESR-N.
Крышка Воздушного фильтра на месте стоит.
Сам айрбокс на месте.
Корпуса дросселей на месте .
Бензин в основном Лукойл 95. Последние две заправки 92-ой(Лукойл).Изменений нет.
В июле менял свечи,масло,фильтры масляный и воздушный,антифриз и тормозную жидкость. После этого проехал тысяч 7-8 всё
было хорошо.
 Глохнуть начал где-то месяц назад.
Если перед светофором резко газонуть тысяч до 8 оборотов то не глохнет.
Suzuki DL 650 k7
Оффлайн Resident
  • мотоэвакуатор.рф
    • Мотоэвакуатор
« Ответ #19 : 23 Октября 2012, 19:39:58 »
Поменял рычаги на короткие - стал глохнуть периодически на сбросе газа. Поменял рычаги обратно на стоковые - проблема исчезла. Думаю дело в микрике под рычагом сцепления.
вернее не на сбросе газа, а при переключении вниз.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2012, 12:12:15 от Resident »
« Ответ #20 : 23 Октября 2012, 20:23:23 »
интересное мнение...
Оффлайн dns.dk82
« Ответ #21 : 24 Октября 2012, 15:58:30 »
интересно  ваше мнение... Вот когда едешь спокойно и долго при 60 км, а потом резкий разгон - то происходит хлопок не в выхлопной а гдето в топливной системе + смычок в перёд и уже потом разгон!! Что ето такое?? ето нормально???
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #22 : 24 Октября 2012, 16:27:40 »
Ну да, у меня тоже есть такая тема. Если долго ехать держа стрелку на 3 тыс. об.  иногда постреливает в воздухан. Раньше думал это из за прямотоков, но после поставил штатные глушаки и все равно редко одиночно стрельнет.  В обратку пулять может из за бедной смеси т.е. то ли воздух где то сосет, то ли смесь изначально почему то беднится. На средних и высоких такого не наблюдалось ни разу.
    И даже поставив прямотоки-слипоны и подключив  аналог PC (healtech) с закачкой соответствующей впуску и выпуску топливной карты, такая проблема осталось не разрешенной.
   Очень даже интересно такая проблема имеет место быть и  у многих других стромоводов ?
Оффлайн dns.dk82
« Ответ #23 : 24 Октября 2012, 19:44:07 »
а логическое решение етой проблемы какое??? Вот ето вопросик ...
« Ответ #24 : 24 Октября 2012, 23:32:28 »
давай по порядку
было хорошо.
интересно.
Кстати для тех кто ещё ломает голову-мотик, на сколько я имею инфу, американец....07 года без регулировки х.х. , ошибок нет.....
Всё интересней....
« Ответ #25 : 25 Октября 2012, 09:13:10 »
Яныч подскажи какие запчасти лишние на строме.
Suzuki DL 650 k7
« Ответ #26 : 25 Октября 2012, 09:22:34 »
...оказывается- говнобензин. ...  Умеют у нас ...делать!!!!!    хуже, чем плохой 80й в Узбекистане... Там хоть просто детонировал при резком наборе скорости.
По теме:  Точно такая зараза у моего К5 была полтора года назад. Парился парился, променял таки датчик TPS, верхний, и понял что счастье стоит около 50$
 Said как определил что нужно поменять этот датчик? Ошибка была?
Suzuki DL 650 k7
Оффлайн УМК
  • DL1000 K5
« Ответ #27 : 13 Декабря 2012, 16:03:38 »
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/415/19509/230530/s/530993
Сенсор в сборе   13580-06G00-000 4 040 р.
Сенсор в сборе 13580-02F00-000     3 092 р.
какой из них датчик TPS, а то тоже глохнет!
« Ответ #28 : 13 Декабря 2012, 17:13:24 »
Они оба - один для верхних заслонок, другой для нижних. Чаще проблемы с верхним, по отзывам, но вероятность примерно одинаковая. Надо либо на осциллографе их тестить, либо оба менять. А может, проблема и не в них даже...
Оффлайн УМК
  • DL1000 K5
« Ответ #29 : 13 Декабря 2012, 23:31:02 »
а ещё с чем проблемы могут быть?
