Автор Тема: Не работает авто-прогрев.  (Прочитано 4052 раз)
lelikOff
« : 09 Октября 2012, 18:23:09 »
Такой вопрос: после запуска на холодную  приходиться прибавлять обороты рукой и греть "в ручную" пару минут иначе глохнет. Я так понимаю какой то клапан или что там ,не работает коем образом. Подскажите люди добрые в чем могет быть проблема?
Re: Не работает авто-прогрев.
« Ответ #1 : 09 Октября 2012, 18:30:17 »
Как вариант датчик температуры двигла работает некорректно на холодную. Но я не помню здесь такую проблему, может кто сталкивался на других мотиках.
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #2 : 09 Октября 2012, 18:35:09 »
Я столкнулся, только с обратной у меня наоборот обороты на холодную подскакиваля до 3500  :o.
Решил регулировкой вторичных заслонок. Там упорный винт с левой стороны ближе к заднему котлу. Вот его вкрутить тебе надо и по тахометру на холодную выставить обороты. Ну это решение так, на глаз.  Точнее все это выставляется при помощи двух мультиметров, путем замера напряжения на датчике положение основных заслонок со вторичными. Не помню какие напряжения должны быть. Читал я эту темку на встром.инфо.
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #3 : 09 Октября 2012, 18:39:20 »
Вот лови не поленился нашел =)
Я делал именно так.
http://www.vstrom.info/Smf/index.php/topic,7512.msg109695/topicseen.html#new
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 18:42:40 от ShEiTaN »
lelikOff
« Ответ #4 : 10 Октября 2012, 16:24:46 »
ShEiTaN Спасибо тебе  дружище буду ковырять   ;)вот только не знаю когда,ибо сезон почти кончился. Обязательно отпишу по завершению процедуры . А сколько оборотов при первом запуске должно быть на холодную?
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #5 : 10 Октября 2012, 16:45:29 »
Оффлайн ash
« Ответ #6 : 15 Октября 2012, 19:50:40 »
хм....разве конструкции на литре и 650-ке одинаковы?
Оффлайн Boris_ka
  • литростром k2 ->скайвейв 650`13
« Ответ #7 : 02 Декабря 2012, 19:52:35 »
выполнил сию процедуру на своем литре, как на встром инфо описано. Стоит отметить, что в закрытом положении вторичной заслонки на датчике положения должно быть 1.1 вольта.
Все заработало, спасибо за ссылку.
Andryy
« Ответ #8 : 19 Апреля 2013, 21:48:18 »
Та же проблема на 650 2006.
Не поднимает обороты при холодном пуске и глохнет если на улице низкая температура.
При тёплой погоде не глохнет,но обороты не поднимаются.
На этой модели вообще есть авто прогрев?
