Автор Тема: ДБ киллеры на братьях  (Прочитано 12409 раз)
Re: ДБ киллеры на братьях
« Ответ #15 : 17 Декабря 2014, 18:10:11 »
А павер стоит?
Вроде нет. под сидением я его не видел
« Ответ #16 : 17 Декабря 2014, 21:25:18 »
Могу дать свои  P1X на замер,если вытачивать будешь. Но род роспись,блё!  ;D
« Ответ #17 : 23 Декабря 2014, 01:12:02 »
Найти б ещё токаря который это сделает. Кстати ты спрашивал про ключ, есть у меня один в запасе
Оффлайн юрий71
  • DL VStrom 650
« Ответ #18 : 24 Декабря 2014, 11:02:09 »
Токарь не проблема!!!   ;) ;) ;)
« Ответ #19 : 25 Декабря 2014, 02:21:51 »
тогда я только за.
Оффлайн Refrigerant
« Ответ #20 : 02 Июля 2020, 10:45:56 »
Вчера ,  Артем мне поставил вот такую штуку two brothers Black Carbon Full System . ( мотоцикл 650 - 2012 )
По поводу звука на холостых , громковато , но вроде сочно \ мощно XDDD , с этим можно смерится , привыкнуть .
Вопрос больше про долгую езду и скорости выше 120+  . Вчера и сегодня местами ехал 120-150 , не долго , где-то минуты по 2-4 .
Ну что сказать , сцука , шумновато , выхлоп издает звук что надо , но я так думаю долго с этим не реально ехать , слишком его много  !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Набрав Артему и покапавшись в инете , пришли к общему знаменателю , что надо пробовать вот такую штуку P1-X Powertip ( https://www.twobros.com/collections/sport-exhaust/products/power-tips-db-killers?variant=28172727683 )
Из всего этого следует несколько вопросов :
Ребята подскажите , реально есть смысл в DB-Killer ? Она всего навсего глушит 6-8 Дцб . Это не те значения которые хотелось бы .
Или все же она , если брать в процентах , приглушит в районе 10-12% ??
А то есть мыслишки вернуть СТОК ! В понедельник уже в Питер ехать , надо решить вопрос побыстрее !!!
Помогите парни !
« Последнее редактирование: 02 Июля 2020, 11:14:07 от Refrigerant »
« Ответ #21 : 02 Июля 2020, 12:33:14 »
Сток лучший выбор.
По звуку - там логарифм, 8 дб это немало. Но все равно охренеешь к Твери.
Оффлайн Refrigerant
« Ответ #22 : 02 Июля 2020, 12:48:18 »
Сток лучший выбор.
Спасибо дядя Жук .
Надеюсь на неделе найти его в Москве и поставить , а там видно будет !
Оффлайн Refrigerant
« Ответ #23 : 02 Июля 2020, 19:36:02 »
Докладываю . Ситуация следующая !
После установки выхлопа , звук очень громкий ( примерно раза в 3 громче стока ) , басовитый , насыщенный , есть хлопки при закрытии ручки газа . В целом все очень сочно , НО остается сильный мощный звук .
Когда скорости выше 120-130 ну не реально ехать долго , просто беда , гул такой , что нет слов .
Купил в итоге  DB-killer , который выше ( оригинальный ) . Установил и ВУАЛЯ ребята .
ОН сделал то , что я и хотел . Весь звук почти стал почти такой же , как и сток ( конечно громче ) , НО прибавились те самые басы которых я и хотел .
На больших скоростях нет такого гула , который был , звук стал очень , ну очень приятным . Грубо выразится стал немного "пердежным" - это определение сугубо личное .
Доволен , как СЛОН , даже больше .
Теперь думаю поставить не 8Дбц , а адже 3-4 Дцб , что бы был еще сочнее . В наличии таких нет , буду заказывать .
Думаю будет еще вкуснее и не так громко , как без  DB-killer .
КРАСОТА !!! XDDDDDDD
« Ответ #24 : 17 Августа 2020, 03:38:04 »
Я себе в 17 году сам сделал эту херню перед поездкой в Европу. С тех пор больше не ставил ни разу
https://youtu.be/PKVfT-6zMh0
Оффлайн Артемон
« Ответ #25 : 19 Октября 2020, 17:33:52 »
Измеряешь какую надо шайбу, толщина кажись 2мм диаметр 58мм, покупаешь трубу 36мм-38мм под нее делаешь отверстие в этой шайбе, длинна трубы 120-150мм обвариваешь. Всё! Звук шикарный, откатал сезон
