Автор Тема: Ремонт заднего моноамортизатора  (Прочитано 11206 раз)
Оффлайн SerGyr
  • Dl 650 v-strom
« : 28 Ноября 2012, 05:07:33 »
В общем в конце сезона потек задний аморт, и через некоторое время вообще держать перестал.  :(
Шток в принципе еще приличный- можно отшлифовать. Однако два вопроса:
1) может кто знает партнамбер сальника штока
2) какое давление накачивается
gry
Re: Ремонт заднего моноамортизатора
« Ответ #1 : 28 Ноября 2012, 08:31:32 »
Мне, кажется, перебрать проще у людей, кто этим профес. занимается. На КТМ  замена масла заднего аморта стоила 3 тыс.
« Ответ #2 : 28 Ноября 2012, 14:30:16 »
я думаю намбер ты не найдешь, т.к. он не разборный. Вариант только разбирать и подбирать по образцу. По давлению х.з. Кста у меня как-то товарищ ремонтил на выфере аморт и сразу вставил туда шланг для подкачки, т.е. можно было сбросить давление или подкачать. Возьми на заметку, мало ли))
« Ответ #3 : 28 Ноября 2012, 15:10:07 »
Кроилово ведет к попадалову. Даже если сможешь его перебрать то хватит его ненадолго.
Оффлайн SerGyr
  • Dl 650 v-strom
« Ответ #4 : 29 Ноября 2012, 05:30:36 »
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Да я согласен! Только денег, как кот наплакал, а проблем, как слон насрал...
Стойка разборная. Сам еще не разобрал. Снял только пружину с устройством преднатяга. Думаю на неделе в большие тиски зажму и сам аморт разберу.
По поводу подбора сальнка разговаривал с одним авторитетным слесарем. Он сказал, что там давление газа может быть 20-30 атмосфер (такое на спортивных авто амортах) и обычные автосальники не выдержат (найти спортивные сальники не возможно- то ли их нет, то ли подобрать сложно).
Вот и упирается все либо в портнамбер, либо надо знать давление, чтобы уже безбоязненно подбирать сальник.
Про штуцер под закачку воздуха я тоже подумал- мне понравилось. И я еще раз подумал. ;D
« Ответ #5 : 29 Ноября 2012, 09:17:22 »
В том то все и дело, что амортизатор идет одним номером. Нет сальника отдельно.
« Ответ #6 : 29 Ноября 2012, 11:01:21 »
я када эндурку себе выбирал, прочитал много форумов, в том числе Джебеля и Бахи. В общем на каком-то из этих мотов тоже неразборный аморт стоит, но умельцы его как-то ремонтировали и тоже клапан выводили для подкачки.
вот только даже если ты его отремонтируешь, где возьмешь такой компрессор, чтоб хотя бы 20 атмосфер накачать? вдумайся в цифру, какое там давление. с этим не шутят.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2012, 11:30:15 от stas999 »
Оффлайн xoxol
  • CBF1000
    • Мотоодежда
« Ответ #7 : 29 Ноября 2012, 22:56:11 »
Не знаю.На класическом (СВ750)мотоцикле азот-5атм.  просто воздух- 8атм.
Оффлайн SerGyr
  • Dl 650 v-strom
« Ответ #8 : 02 Декабря 2012, 07:29:58 »
В общем разобрал.
Но криворукость все испортила- ключ сорвался и долбанул по штоку. В результате небольшая, но глубокая ссадина на штоке.
Сейчас в раздумьях, то ли шток с автомобильного сделать (но тогда не будет регулировки отбоя), то ли от хаябусы полностью аморт поставить (ход подвески как у шторма, да и есть он у меня со своими рычагами).
Отсутствие регулировки отбоя против отсутствия дистанционной регулировки поджатия...
Кстати есть портнамбер именно аморта, а не всего узла (аморт+пружина+устройство преднатяга)?
« Ответ #9 : 02 Декабря 2012, 10:44:27 »
Нет, оно идет в сборе.
Оффлайн dns.dk82
Оффлайн ash
« Ответ #11 : 12 Декабря 2012, 15:52:44 »
по поводу сальника.
При разборке и переделке аморта на VN800 (собрал из 2-х - с бандита 1200 и вулкана 800), изготовили сальник на заказ в специализирующейся на этом конторе. Пробег на сегодня больше 15 тыс. - все ок.
А пока думал как его сделать - попадались вот такие киты
можно подобрать необходимый по диаметру штока и трубы аморта, как мне кажется.
Оффлайн dns.dk82
« Ответ #12 : 12 Декабря 2012, 16:44:27 »
я бы не рисковал... всётаки аморт если провалится на скорости... думаю будет тяжело остатся без повреждений....
« Ответ #13 : 12 Декабря 2012, 23:51:56 »
Не забываем, что аморт - это гасящий элемент. Куда он может провалиться? Там же пружина... В этом плане гораздо опаснее линки ставить нештатные - проверено Миком77..)))))
Оффлайн SerGyr
  • Dl 650 v-strom
« Ответ #14 : 14 Декабря 2012, 15:37:12 »
Если можно по подробней, что за контора, контакты, во что обошлось? Ну и ссылку бы на кит.
Аморт отдал в мастерскую. Шток сказали из автомобильного того же диаметра переделают. Попробуют сквозное отверстие сделать, что бы регулировку отбоя сохранить.
 Все уперлось в сальник...
