Автор Тема: Ошибка С 41  (Прочитано 5983 раз)
Оффлайн Triffid
  • DL 1000
Ошибка С 41
« : 04 Января 2013, 19:13:51 »
Всем доброго времени суток! На днях стал обладателем желтого литра, мот 2002 вроде все хорошо при пробеге в 40000 внешне в отличном состоянии, при детальном знакомстве в гараже вылезла следующая болячка;  на холостых оборотах вылетает f1, двигатель при этом работает отлично ,крутиться до красной зоны без проблем как надо, с интервалом минут в 5 а то и раньше выскакивает F1 (загорается на 1секунду затухает)
Устанавливаю дилерский режим путем перемычки ,происходит следующие ; на дисплее C00 , как загорается F1 на дисплее появляется надпись F1 номера ошибки в момент моргания F1 нет, номера ошибок проскакивают время от времени при работе двигателя  ( то есть на одометре C00 выскочила ошибка, например С25 и тут же пропала минуты через три С31 и так же исчезла на одометре снова горит C00)  ,выскакивают следующие ошибки; C25 С43 С31 С23 С12
В обычном режиме без перемычки, так же проскакивает ошибка пишет С41, ошибка вылетает время от времени на одометре раз в минут 5
 Прошу помощи в решении моей проблемы , даже не представляю с чего начать.
Оффлайн dns.dk82
Re: Ошибка С 41
« Ответ #1 : 05 Января 2013, 16:05:39 »
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,65.0.html
 вот тут вот, найдёшь ответ...
Оффлайн Triffid
  • DL 1000
Re: Ошибка С 41
« Ответ #2 : 07 Января 2013, 22:56:00 »
Я в курсе за дилерский режим,  электроника мотоцикла ведет себя не естественно пришел к выводу или приборка глючит или мозг мотоцикла, кто ни будь подключался к мозгам с помощью usb адаптера http://www.masterkit.ru/main/set.­php?code_id=215984 и программы http://www.ecueditor.com/ (вроде как должно работать)? Кто в Москве может помочь с диагностикой мотоцикла?
Re: Ошибка С 41
« Ответ #3 : 08 Января 2013, 22:25:30 »
По опыту личному: если мозги начинают глючить странно, то проверь напряжения и земли. А так же- наличие переменной составляющей в питании.
Оффлайн Triffid
  • DL 1000
Re: Ошибка С 41
« Ответ #4 : 08 Января 2013, 22:42:42 »
Вот такая хрень твориться с моим мотом.
рабочий режим
диллерский режим
Сегодня попытался подключиться к мозгу с помощью адаптера USB не вышло адаптер пингуеться то есть идет приемо-передача с мозгами а вот программа по ходу DL 1000 не поддерживает, сделал следующие отключил датчик на одном из цилиндров индикация F1 начала моргать  как положено, мот не завелся и в дилерском режиме выдал соответствующею ошибку из чего склоняюсь в работоспособности мозгов ,грешу на приборку как ее можно протестить?
Оффлайн dns.dk82
Re: Ошибка С 41
« Ответ #5 : 20 Января 2013, 22:45:47 »
что ни кто так и не ответил на вопрос?????
Оффлайн Triffid
  • DL 1000
Re: Ошибка С 41
« Ответ #6 : 21 Января 2013, 12:04:06 »
Помоги себе сам! Устанавливал мозг от своего мота на другой рабочий мотоцикл ,мозг оказался рабочий остается приборка или проводка ,  до весны время есть буду копаться а нет так весной в сервис .
Re: Ошибка С 41
« Ответ #7 : 29 Января 2013, 17:21:47 »
Скорее всего где-то масса отваливается. Смотри косу которая по датчикам идет.
Оффлайн wragina
Re: Ошибка С 41
« Ответ #8 : 18 Февраля 2013, 18:07:15 »
Яныч дело говорит. На правду похоже. Раз все сразу глючит
dl1000 K2
Re: Ошибка С 41
« Ответ #9 : 18 Февраля 2013, 22:19:39 »
Вот так опыт и приходит :)
Оффлайн Triffid
  • DL 1000
Re: Ошибка С 41
« Ответ #10 : 21 Февраля 2013, 11:46:37 »
Парни, первое что пришло на ум в решении данной проблемы - зто купить дихлофос для очистки электроконтактов в кемпе , разобрать мот и все как следует почистить , снял каждый разъем который только нашел и как следует промыл (в полне возможно что то пропустил ) , в замке зажигания хреново поворачивался ключ - разобрал очистил, смазал ,контакты промыл, зачистил ластиком - это так к слову) .Проводка в целом в нормальном состоянии за исключением разъема который под левым пластиком ,соединяющий приборку с мотоциклом , разъем был окислен, соответственно все отмыто и зачищено , так же на этом разъеме обнаружено вмешательство прежнего владельца с колодок извлечен один из контактов то есть провода соединены между собой мимо колодки с помощью колхозного клемника (видать прежний хозяин тоже пытался решить данный головняк). Плюсовой контакт на аккумуляторе был в окисленном состоянии , судя по дате производства аккумулятора сделан он 15.09.12 на момент зачистки ему было 4 месяца - меня насторожило но вроде криминала нет.
Re: Ошибка С 41
« Ответ #11 : 21 Февраля 2013, 12:11:00 »
Бывает, что разъемы окисляются внутри, да так, что и не увидишь.. вплоть до отгнивания проводов от клемм в месте обжимки, а внешне, при этом, все нормально. У кореша на фаере 29 была такая шляпа: есть там в жгуте клеммник, соединяющий все минусовые провода в кучу. Снаружи все культурно, но когда его распотрошили - там был вообще ахтунг - пришлось обрезать все провода и просто скручивать и спаивать. Все проблемы сразу пропали.
Re: Ошибка С 41
« Ответ #12 : 24 Февраля 2013, 15:54:54 »
А результат то какой??
