Автор Тема: Снятие дожигателя  (Прочитано 12382 раз)
Оффлайн NEOS
Снятие дожигателя
« : 28 Января 2013, 23:26:19 »
Че то заморочился выкинуть все лишнее из DLки, первым глаз упал на дожигатель выхлопных газов. На ебее есть готовые киты заглушек для его демонтажа примерно за 30-35$ с доставкой, но это не наш путь покупать все готовое, алюминиевые заглушки начертил сам и заказал на завод, супер-пупер силиконовые колпачки для глушения штуцеров на воздухофильтре и корпусе заслонок заказал из каталога по тюнингу хот-родов, а пока все это делается и едет решил узнать может кто уже снимал дожигатель, каков после этого эффект?
Re: Снятие дожигателя
« Ответ #1 : 28 Января 2013, 23:56:37 »
Я снял. Эффект? Ну х.з., вес меньше)))))).
Оффлайн NEOS
« Ответ #2 : 29 Января 2013, 08:02:23 »
Ну вес меньше это понятно, я имею ввиду эффект в работе двигателя. Потому что теоретически поразмыслив я так понял что дожигатель на инжекторном моторе с лямбда-зондом только вредит:  допустим инжектор изначально сделал стехиометрическую смесь, она сгорела вся, но дожигатель то этого не знает, он тупо качает воздух в выхлоп, лямда начинает думать что смесь обеднена из за повышенного содержания кислорода в выхлопе, мозг на основе показанаий лямды обогащает смесь, она становится богатой, полностью не сгорает, догорая лишь в выхлопе с помощью дожигателя, ляда видит что все ок и успокаивается, в итоге имеем лишь ненужное переобогащение смеси, черные свечи и перерасход бенза. Без дожигателя все должно встать на свои места, но это лишь в теории, как интересно на практике.
« Ответ #3 : 29 Января 2013, 12:40:20 »
что за штуцеры и где они на фишах?
Оффлайн NEOS
« Ответ #4 : 29 Января 2013, 13:34:15 »
Час глянул ещё внимательнее, маленький штуцер на заслонках глушить не надо, к нему мар цепляется, я просто по ошибке его оцепил, получается глушить надо будет только один 12 мм штуцер на корпусе воздухофильтра с правой стороны снизу где дожигатель воздух забирает, а на головках дырки будут глушиться алюминиевыми заглушками, вместо родных пластиковых со штуцерами, ну и электрический разъем питания соленоида надо будет изолентой обмотать или кембриком чтобы не ржавел зазря и не коротнул где случайно, вроде все.
« Ответ #5 : 29 Января 2013, 14:40:50 »
Не надо разъем взлетной мотать, ошибка будет. Просто оставь его на клапане и все.
Про коррекцию, я думаю ты переморочился слегка.
Оффлайн NEOS
« Ответ #6 : 29 Января 2013, 15:43:46 »
А смысл тогда демонтажа дожигателя? соленоид там и весит больше всего, и электричество лишнее потребляет, его однозначно выкидывать, судя по буржуйским описаниям он просто отцепляется и все, никакая ошибка не загорается. В списке кодов ошибок в мануале тоже нет кода ошибки дожигателя. Откуда инфа что ошибка загорится?
« Ответ #7 : 29 Января 2013, 15:59:11 »
Инфа от моей приборки, которая поджидает чек если не видит соленой на проводе.
Тебе не пофиг сколько он потребляет? Или мосэнерго счета присылает?
Смысл-двигатель чуть меньше засирается от рециркуляции. Теоретически.
Оффлайн NEOS
« Ответ #8 : 29 Января 2013, 19:39:43 »
Хм, интересно, ладно, разберемся, придется значит если что ещё обманку на фишку делать. Но почему тогда буржуи свои киты без обманки продают, или они тоже оставляют соленоиды на проводах болтаться..
Оффлайн NEOS
« Ответ #9 : 07 Февраля 2013, 22:48:14 »
В общем заглушки сделали, только не из алюминия, а из нержи, не оказалось люминя под рукой, ну да ладно, нержа тоже гламурная))) В выхи буду пробовать ставить и пускану может без соленоида, посмотрю зажгет нет чек.
Оффлайн NEOS
« Ответ #10 : 11 Февраля 2013, 22:44:54 »
Поставил крышечки, как там и были, даже почти в цвет)))
Оффлайн Cadavr
« Ответ #11 : 27 Марта 2013, 22:26:54 »
Чем дело кончилось, товарищи? Хотел уточнить. Каталитический нейтрализатор(дожигатель) нужен для соответствию норм выхлопа. Лямбда зонд контролирует количество этого выхлопа и по этому когда заводишь не прогретый двигатель, соленоид открывает принудительное нагнетание воздуха в катализатор для быстрого его прогрева. Температура в катализаторе должна быть около 700 градусов. Как уже сказано катализатор в принципе не нужен, для лучшей работы двигателя его нужно убирать, но тогда и лямбду нужно глушить. Если честно не знаю как и что устроено на В-строме(я пока только потенциальные его обладатель), но на других авто/мото выскакивает ошибка по неправильному содержанию СО, когда не заглушена лямбда.
Оффлайн NEOS
« Ответ #12 : 04 Апреля 2013, 00:32:28 »
Этим пока и кончилось, времени вообще нет чтобы мот дособирать, поэтому пока не заводил, не проверял ещё ничего. Катализатора на строме нет, дожигатель просто качает в выпуск воздух для дожигания несгоревшей смеси и все.
« Ответ #13 : 04 Апреля 2013, 00:41:19 »
Катализатор на Строме есть, на литре, во всяком случае - точно. Даже два - они просто интегрированы в глушители.
Оффлайн Cadavr
« Ответ #14 : 04 Апреля 2013, 01:38:48 »
ВО как! Ну ладно через пару недель приедет мой Стром, вот тогда и посмотрим что можно сделать, и как там на Стромах выглядит выпуск. Сам работаю в автосервисе, диагносты обещали раздушить мне мотоцикл как надо.
