Автор Тема: ошибка С28 STVA  (Прочитано 4216 раз)
Оффлайн wragina
ошибка С28 STVA
« : 21 Апреля 2013, 21:18:04 »
выскочила ошибка С28. Привод вторичного клапана. Вроде что-то типа того.
Поискал в мануале. Страница 200. Там написано кое-что. Нашел я сей соленоид. Если снять воздухан, там есть заслонки верхние и нижние. Соленоид управляет верхними. Если зажигание включить, то они двигаются немного и возвращаются в первоначальное положение. Тоесть хоть как то сей соленоид работает.
Пометил на картинке его. Возможно он как-то реагирует на подачу воздуха в цилиндры. Прозвонил проводку. КоЗы нетю Замерил сопротивление этой штуки. Составило 6.5 Ом. По мануалу от 4.8 до 7.2
Проводка исправна. Может кто подскажет, что я мог упустить? Цепь из 3х вещей состоит: соленоида, коммутатора, проводки. Что Коммутатор не проверить ибо строма ни у кого нет. Остальное вроде бы живо. Странная хрень. Если кто сталкивался с чем-то похожим и что-то посоветует буду очень благодарен
dl1000 K2
Оффлайн wragina
Re: ошибка С28 STVA
« Ответ #1 : 21 Апреля 2013, 21:18:34 »
вот соленоид на микрофишах
dl1000 K2
Re: ошибка С28 STVA
« Ответ #2 : 22 Апреля 2013, 01:13:41 »
соленойд, который на самом деле сервопривод, при включении зажигания должен отработать заслонкой от упора до упора, и встать в среднее положение. (примерно) Мозги по датчику положения это должный увидеть.
Он так делает? Пошевели его руками, может клинит чего?
Оффлайн wragina
Re: ошибка С28 STVA
« Ответ #3 : 22 Апреля 2013, 07:26:02 »
Он дергается, но точно не от упора до упора ходит. Заслонки значит от руки должны ходить. Понятно, спасибо! Клинит он скорее всего
dl1000 K2
Оффлайн wragina
Re: ошибка С28 STVA
« Ответ #4 : 21 Мая 2013, 20:46:18 »
вылечился тьфу тьфу. почистил все вэдэшкой и жидкостью для очистки карбов. ну все в смысле все грязные движущиеся части. За день ошибки не было. Надеюсь не будет. По ходу из за грязи клинило где-то
dl1000 K2
Оффлайн wragina
Re: ошибка С28 STVA
« Ответ #5 : 22 Мая 2013, 13:15:47 »
Забыл сказать спасибо Янычу! Если встретимся, с меня пиво
dl1000 K2
Re: ошибка С28 STVA
« Ответ #6 : 22 Мая 2013, 13:41:49 »
Наздоровье)
