Автор Тема: глюки электрики или произвольно горит стоп-сигнал  (Прочитано 3408 раз)
Оффлайн ChipRUS
Доброго дня. Столкнулся вчера с потрясающей проблемой. Мой Стром за 12 часов высосал новый оригинальный акб в нули =)))  Стоял под тентом=)) Прикурившись и добравшись до гаража я поставил его так же как на стоянке,заблокировав руль, и что удивительно у меня горит стоп-сигнал. После переблокировки он потух, и никакими средствами больше не заработал (только с зажиганием).
Соотсветственно инетерсует несколько моментов.
1. Были ли подобные прецеденты ? Может слабое место и т.п.?
2.Чем управляется стоп сигнал "+" или "-"?
3.Должен ли вообще загораться стоп-сигнал при выключенном зажигании?
4. Есть ли у кого принципиальная схема электропроводки Dl-650
З.Ы. На всякий случай, мот Dl-650 2006 год. =) красный =))
З.З.Ы. Всем заранее спасибо за ответы :D надо разбираться, а то ненадежно это как то, без акб оставаться ночью в поле =)
Могу предположить что ты при блокировке повернул ключ дальше, там есть возможность. Типа стояночные огни. И высадил аккум.
Оффлайн ChipRUS
а ключ при этом возможно вытащить?
Хотя конечно возможно =)
Похоже что так оно и получилось  :( поздравьте меня, я дебил.... я даже не знал что есть такая функция ....
 а я уже приготовился к ревизии проводки.. :(
Пойду заряжать акб :-X
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2013, 13:25:28 от ChipRUS »
Ну зато аккумулятор "размял", полезно для него время от времени :)
Оффлайн ChipRUS
Будем надеяться, что новому акб это придеться по вкусу. Спасибо что раздуплили. Заряжу зарядником, буду кататься дальше  :D
Возможно микрик заклинило
Невозможно. При выключенном зажигании стопы не работают.
Возможно :)
Только не стопы а габариты ;)
Речь то про стопы шла. Микрик чем управляет.
Оффлайн ChipRUS
при выключении зажигания ни габариты ни стопы не горят, стало быть я действительно лоханулся. Пока эксплуатация идет полным ходом и все в порядке... =) вчера всю дорогу домой валил под дождем, нареканий по проводам опять таки нет, а косяк под водой  всяко вылез бы =) Вывод пока прост, я лошара, катаю дальше  ;D
