Автор Тема: Задний тормоз. Перекос суппорта.  (Прочитано 4960 раз)
Оффлайн xoxol
  • CBF1000
    • Мотоодежда
Выехал,и в очередной раз мне ОЧЕНЬ не понравился задний тормоз. И обнаружил интересную вещь.
Суппорт по отношению к диску стоит с перекосом.
Причём такое ощущение что перекашивает его при затяжке колеса как будто маятник давит на кронштейн суппорта.Поставил шайбу (2мм) между маятником и кронштейном,перекос стал меньше но есть.
Снял колесо ,всё в норме(подшипники,втулка распорная,остальные втулки). На суппорте тоже всё нормально.
Не поленился взял денамометрический ключ и затянул с положенным моментом (хотя на мой взгляд-такое вообще не под каким соусом происходить не должно,на трассе ключик не найдёшь :D).То же самое.
Я с таким не на одном мото не встречался. Есть у кого идеи? Сулуминовый кронштейн гнутый? Но как :o
« Последнее редактирование: 06 Мая 2013, 23:09:33 от xoxol »
Оффлайн Samson Denisuk
Re: Задний тормоз. Перекос суппорта.
« Ответ #1 : 07 Мая 2013, 09:46:16 »
Колодки новые поставил?
Suzuki DL 1000 V Strom K6
Оффлайн xoxol
  • CBF1000
    • Мотоодежда
« Ответ #2 : 07 Мая 2013, 12:13:03 »
Пока нет.Старый Nissin стоит.
« Ответ #3 : 07 Мая 2013, 12:47:26 »
У меня при замене на новые, похожая ситуация была. Сейчас притерлись, вроде бы ничего. Судя по диску у тебя не плотно видимо колодки прижимают ближе к оси.
Оффлайн xoxol
  • CBF1000
    • Мотоодежда
« Ответ #4 : 07 Мая 2013, 13:10:32 »
Это понятно. Вопрос в том что эти колодки уже более 1500км прошли.
« Ответ #5 : 07 Мая 2013, 14:18:57 »
Я бы снял колесо, и посмотрел бы, как выглядит суппорт в сочетании с диском на оси, но без участия маятника. Ну, и места всех сопряжений  осмотрел бы внимательно, если где-то что-то упирается нештатно - должон след остаться...
Оффлайн xoxol
  • CBF1000
    • Мотоодежда
« Ответ #6 : 07 Мая 2013, 16:26:53 »
Да разобрал вчера всё.  Ничего криминального не обнаружил.
Оффлайн СТАЛИНГРАД
« Ответ #7 : 20 Мая 2014, 22:51:00 »
Вчера снимал заднее колесо чтобы прокатать. После установки обратно обнаружил подобную проблему, при этом ещё задний тормоз стал очень слабенький. После нескольких снятий-установок суппорта обнаружил закономерность-если выкрутить направляющий на 3-4 оборота суппорт становится на место и тормоза появляются, если вкрутить до конца суппорт на перекосяк, тормоза исчезают. После долгих экспериментов-закручивал направляющий с нажатым тормозом. всё стало на место и тормоз появился. Логики нет, а результат есть...)))
Да будет Байк!!!
Оффлайн lexusboom
  • DL1000 К4 Вологда
« Ответ #8 : 20 Июня 2014, 13:02:55 »
После замены заднего тормозного диска и колодок та же фигня.....Правда пока еще не выезжал, да и колодки не притерлись, не могу про эффективность тормозов что то сказать....но суппорт немного наперекос....вопрос к СТАЛИНГРАД: что ты подразумеваешь под "направлящей"? Тонкий болт который фиксирует колодки в суппорте или тот, на котором суппорт поднимается вверх, т.е. ближний к мотору?
« Ответ #9 : 20 Июня 2014, 13:15:16 »
ситуация была один в один...... вопрос решился отжимом главного цилиндра у Яныча!
Оффлайн lexusboom
  • DL1000 К4 Вологда
« Ответ #10 : 20 Июня 2014, 13:16:29 »
О как! А при чем тут главный цилиндр? В чем подвох?
« Ответ #11 : 20 Июня 2014, 14:36:57 »
Подвох в том, что цилиндр у меня отжали...)))))
Оффлайн lexusboom
  • DL1000 К4 Вологда
« Ответ #12 : 20 Июня 2014, 14:40:12 »
:)))))) я так понимаю, у Яныча теперь ничего не клинит по причине отсутствия главного тормозного цилиндра :) а если серьезно? какая связь между непонятным перекосом суппорта и ГТЦ?
« Ответ #13 : 20 Июня 2014, 14:53:03 »
Если серьезно то супортной цилиндр не возвращался назад и слегка поддавливал на колодку.
Сними супорт - насильственно загони цилиндр в супорт и посмотри легко ли он ходит и не возвращается ли назад.......
Оффлайн lexusboom
  • DL1000 К4 Вологда
« Ответ #14 : 20 Июня 2014, 15:29:29 »
Ок. Понял. Хотя когда менял колодки цилиндр спокойно без лишних усилий небольшой отверткой утопил в цилиндр....но проверю еще раз.
