Media
Общалка и прочее
Продам/отдам
Продам IP камеру двух мегапиксельную
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
Автор
Тема: Продам IP камеру двух мегапиксельную (Прочитано 2377 раз)
Triffid
Начинающий Стромовод
DL 1000
07 Мая 2013, 13:26:58 »
Всем доброго времени суток! собственно вот ;
http://www.corumcctv.ru/product2898
CS265IP продается за ненадобностью, как новая есть коробка, цена 6500 без торга.
Записан
pasikam
Опытный Стромовод
DL1000A L4
Re: Продам IP камеру двух мегапиксельную
Ответ #1 :
07 Мая 2013, 15:16:14 »
как ее использовать? нужен какой-то блок управления или можно просто модем подключить?
Записан
now: KTM 1190 Adventure 2015, Honda XR650R 2007, Sym Symphony SR125 2012
Triffid
DL 1000
Ответ #2 :
07 Мая 2013, 15:27:07 »
Привет, можно напрямую к компу подключить через лан порт RG 45, если правильно то через любой роутер в компьютерную сеть, просматривать через любой браузер или прогу от камеры в этом случае на комп запись можно делать если скорость интернета нормальная тогда настраивается удаленный просмотр. С настройками если нужно помогу.
Записан
/!sd
Стромо-бот...
Das Goose
Ответ #3 :
07 Мая 2013, 15:29:02 »
Судя по вебморде-ничего ей не нужно, сама пишет видео по движению во внешнее хранилище или на СД карточку, качество довольно неплохое, цена тоже вкусная.
пысы. Чорт, пока набирал-уже ответили)
Записан
pasikam
Опытный Стромовод
DL1000A L4
Ответ #4 :
07 Мая 2013, 15:32:01 »
спасибо,
а еще один вопросик: если инет слабый совсем, можно настройками тарфик уменьшить, типа разрешение уменьшить?
у меня товарищ интересуется для дачи, но инета у него там нет, поэтому если только через 3G модем подключить к роутеру!
Записан
Triffid
DL 1000
Ответ #5 :
07 Мая 2013, 15:33:01 »
С флешкой там есть не большая засада, то есть на флешку записывать будет если камера потеряет сеть : если камера подключена к компу или роутеру то запись на флеш не пойдет для того что бы записывала ее нужно отключить от сети для просмотра подключаемся к камере и смотрим.
Записан
Triffid
DL 1000
Ответ #6 :
07 Мая 2013, 15:37:53 »
Проблема в том,что для удаленной работы нужен статический IP адрес с мобильных операторов предоставляет только йота за 130 рублей в месяц , но скорость там мала будут тормоза, если прием нормальный то попробовать можно , для корректной работы нужно как минимум 3 мегабита исходящей скорости.
Записан
Triffid
DL 1000
Ответ #7 :
07 Мая 2013, 15:40:13 »
Йета на минимальных настройках с плохим сигналом.
Записан
pasikam
Опытный Стромовод
DL1000A L4
Ответ #8 :
07 Мая 2013, 15:45:01 »
статический IP, кое как, но можно обойти, но в остальном все понятно!
нужно искать какую-нибудь специализированную камеру под 3G, если такие имеются. Чтобы хотябы mms слали, когда засекают движение!
Записан
Triffid
DL 1000
Ответ #9 :
07 Мая 2013, 15:50:34 »
На улице датчик движения ,что на камере бесполезен так как он работает на программном уровне - замучает ложным сигналом только в помещении. Какая бы камера не была дело в том ,что 3G у нас пока очень слабо для таких вещей, все ,что связанно c 3G - это порнуха.
Записан
pasikam
Опытный Стромовод
DL1000A L4
Ответ #10 :
07 Мая 2013, 16:54:23 »
спасибо )
а по этой камере товарищу напишу, пусть думает!
Записан
/!sd
Стромо-бот...
Das Goose
Ответ #11 :
07 Мая 2013, 17:42:37 »
статический ип вообще необязателен, дднс в помощь
Записан
Печать
Страницы: [
« предыдущая тема
следующая тема »
Общалка и прочее
Продам/отдам
