Автор Тема: Заедает замок зажигания  (Прочитано 21614 раз)
Оффлайн Vesper
  • Дороги хватит на всех
Re: Заедает замок зажигания
« Ответ #15 : 24 Апреля 2014, 19:59:53 »
И у меня такая проблема недавно возникла ))) Доктор, буду мазать  :D
« Ответ #16 : 24 Апреля 2014, 20:26:47 »
Мазать это все фигня. Ржаветь там нечему, силумин да латунь. Тупо. Механический износ. Разбирать и стачивать лишнее на наждаке. Мазать исправный замок вообще не надо.
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
« Ответ #17 : 24 Апреля 2014, 21:04:32 »
Если аппарат новый, то возможно банальное окисление этих самых силумина и латуни. У меня такое именно по весне после холодного гаражинга приключалось.
А еще есть простой способ проверки - вставить новый, тщательно сохраненный новый запасной ключ.
Если в смазанном замке заедает и его - стерлись язычки механизма, если только старый - знать ключ можно с нового копирнуть и все ОК.
Wasabi - это хрен такой!
Оффлайн Letchik
« Ответ #18 : 25 Апреля 2014, 14:39:51 »
На старых замках выработка идет как на ключе, так и на кодовых рамках, так что не катанный ключ может тоже не совсем корректно работать! Самый надежный способ, нарезать ключ по замку (он будет шире нового)! Смазка: при нарезке ключа в разобранном замке нужна между цилиндром(с кодовыми рамками который) и обоймой куда он вставляется. Густая, типа солидола, только белая, именно для этого. Нужна для того чтобы цилиндр в обойме не болтался. В скважину можно иногда добавлять жидкий ключ, не ВД-ху!!! Она вымывает всю смазку которая там была! И конечно почистить все рамки при разборе замка!
Оффлайн Мигель
« Ответ #19 : 25 Апреля 2014, 18:26:05 »
2 года назад мучился с замком. тоже заедал ключ.сначала грешил на сам ключ(очень потерт), зимой снял замок и промыл усиленно очистителем тормозов(лил и в личинку и со стороны блокиратора руля. выливалась по началу сплошная чернота) потом пролил всё WD-шкой. Эффект потрясающий ни заеданий, ни закусываний, ни танцев с бубнами вокруг мотока в попытках повернуть ключ. поворачивается изумительно. похоже, что копится грязь на пинах (или как они правильно называются )  и они не занимают правильное положение в личинке. думаю что промывка и смазка добавляет жизни не только этим деталям, но и электрическим контактам в замке.
Оффлайн Letchik
« Ответ #20 : 25 Апреля 2014, 22:55:37 »
ВД-ха поможет только при грязном замке и не значительной выработке, если выработка большая, будет только хуже, т.к. рамки уйдут в минус, т.е. ключ д.б. шире.
Оффлайн токсин
  • DL-650 k4
« Ответ #21 : 01 Июня 2018, 18:14:34 »
Пипец! У меня такая же хрень! Правда все включается без проблем . но когда блокирую руль,то назад разблокировать - проблема !
 Подскажите камрады ,если разберу замок чтобы подточить пластинки ,о которых выше говорилось, есть ли какаие ньюансы или сложности ?
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #22 : 02 Июня 2018, 15:53:52 »
Спрей для очистки контактов. Забыл про заедание ключа. Залил много, грамм 50.
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #23 : 04 Июня 2018, 01:57:43 »
Если ключ вдруг не поворачивается, не помогает ВД-шка и наступает паника, может помочь тонкая проволока  с маленьким крючком на конце (я вязальную, для арматуры использовал). Мне на Трансальпе сразу помогло, просто по всей длине скважины поелозил. Позже уже ещё ВД-шкой пролил, продул компрессором(тоже было много черноты)и смазал чуток маслом ATF для АКПП, все  самоизлечилось))
Оффлайн токсин
  • DL-650 k4
« Ответ #24 : 22 Июня 2018, 02:12:47 »
Спрей для очистки контактов помогает но не надолго! Пришлось снять замок и подточить пластины . Цена вопроса - 200руб у чела который делает ключи ;D Все Гут! Только гемора дохрена чтоб снять замок, фишка сцука под воздуханом аж !
« Ответ #25 : 22 Июня 2018, 11:50:48 »
Действенный способ только один это сделать какую-то крышку на замок зажигания чтобы во время дождя в него не попадала вода. Я закрыл замок зажигания полоской резины закреплённой на руле.
Оффлайн токсин
  • DL-650 k4
« Ответ #26 : 23 Июня 2018, 00:00:59 »
Фото в студию !
Ваащето , это износ ключа, и кроме как обработать пластины ,другого выхода нет. Чтоб не попость в халэпу на дороге ! ;D
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #27 : 23 Июня 2018, 04:51:11 »
Толь, привет! А есть фото чё где точить?
© Korzh
Оффлайн токсин
  • DL-650 k4
« Ответ #28 : 23 Июня 2018, 10:22:39 »
Дима Привет! Фото к сажелению нет . Снимал замок и целиком отдавал ключнику . Когда забирал ,он сказал что подточил пластины  и всё . Работа заняла пол часа времени . И цена шаровая , больше потратил на разные смазки и промывки .
Оффлайн ВиталикС
« Ответ #29 : 26 Июня 2018, 00:01:31 »
Адресов мастера не подскажешь?
