Автор Тема: Замена щёток стартера  (Прочитано 4395 раз)
Оффлайн Cadavr
« : 27 Мая 2013, 22:28:43 »
Всем привет! С самой покупки грешил я на стартер или на АКБ. АКБ проверил нагрузочной вилкой-всё хорошо. И вот сегодня попытался я завести своего коня, а он мне только релюшкой трещит. Завёл с толкача и поехал в гараж стартер разбирать.
Снятие стартера-дело не сложное, нужно открутить плюсовой провод(ключ на 10) и сам стартер(два болта, ключ на 8 ). Затем его нужно выдернуть из картера двигателя, перед этим поставив какую-нибудь емкость, так как оттуда выльется с пол литра масла. Чтобы располовинить сам стартер нужен ключ на 7. После разборки стартера я обнаружил законченную плюсовую щётку, которая, к тому же, отвалилась от болта плюсовой клеммы. Стартер я перебираю не первый раз, поэтому новая щётка у меня была. Щетки я покупал в магазине для иномарок, стоили 250р за 4штуки. Они подходили к Магне, Стиду и СиБивану, подошла последняя и на В-Стром. Пришлось только по длине немного подточить. Результат ДО и ПОСЛЕ видно на фото. Вторую щётку тоже бы поменять, но пока не купил. И ещё пружинка, там где щётка кончилась, стала заметно мягче второй, думаю к следующей замене щётки она её вообще давить не будет.
П.С. Не в обиду Сузуководам, но на Хондах щётки стирались при пробеге за 70-80тыс, а тут всего на 40 :(
« Последнее редактирование: 27 Мая 2013, 22:34:13 от Cadavr »
Re: Замена щёток стартера
« Ответ #1 : 27 Мая 2013, 23:38:51 »
Надо в свой залезть)))
« Ответ #2 : 27 Мая 2013, 23:40:04 »
Саня, пока работает, не лезь
не порть статистику    ;D
« Ответ #3 : 28 Мая 2013, 01:52:09 »
по сто тысяч у ребят, в стартер пока не лазили вроде...
« Ответ #4 : 28 Мая 2013, 07:57:07 »
32 киломили - полет нормальный
может у тебя не 40?
и по сабжу: ты не сравнивал щетки на твердость, старые и новые? Может новые твердые и будут жрать ротор?
Оффлайн Cadavr
« Ответ #5 : 28 Мая 2013, 23:34:54 »
может у тебя не 40?
Вполне возможно. Щётки не сравнивал, навряд ли будет большая разница в твёрдости, они же тоже для стартера сделаны, только автомобильного. И ещё я нашёл на ебее такой вот кит:
http://www.ebay.com/itm/280768774791?item=280768774791&viewitem=&vxp=mtr
Заказал, когда приедет поставлю его, не надёжно как то выглядит щёточный узел у строма.
А это ещё зависит от манеры использования, если по городу ездишь, то часто глушишь/заводишь, а если по дальнобоям, то километраж большой а стартер крутит редко.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2013, 23:36:56 от Cadavr »
« Ответ #6 : 29 Мая 2013, 00:33:13 »
Сталкивался с тем, что щетки от автомобильного генератора тверже, чем щетки от такого же мотоциклетного, и просто жрут контактную часть обмотки. Проверялось просто: берешь щетку и рисуешь ей по бумаге, после чего сравниваешь по цвету-толщине, как карандаш. Впрочем, я с таким сталкивался, когда генераторы были от Волги и от Урала.
Но тем не менее, мало ли...
Впрочем, если кит заказал - ставь его.
Оффлайн Cadavr
« Ответ #7 : 30 Мая 2013, 23:13:50 »
Сегодня по пути заехал в магазин и купил вот такие щётки, цена за всё 130рублей. По жёсткости кажутся немного жестче родных.
Оффлайн odity
  • Свобода там где пробки
« Ответ #8 : 14 Сентября 2020, 02:27:31 »
мужики, можете размер щеток сказать? или в магазине на какое авто покупали?
« Ответ #9 : 17 Сентября 2020, 12:06:59 »
Щётки еще точечной сваркой надо приваривать по хорошему, а это найти как правило геморрой + жесткость у щёток разная, более мягкие  быстро уйдут, а более жесткие убьют статор.  Экономия сомнительная родные щётки отдельно готовые продаются за вменяемые деньги, проехали уже более 100 тысяч родные щётки, запасные лежат, но походу еще долго пролежат.
Оффлайн odity
« Ответ #10 : 28 Сентября 2020, 13:15:39 »
подскажи где купить за вменяемые? а то цена 2к и доставка 3к меня убивает. Щетки прошли 130к и уже осталось на сезон явно. просто надо заменить и забыть.
