Автор Тема: Глохнет в дождь и не держит ХХ DL1000  (Прочитано 3966 раз)
sergunk
Доброго времени суток, уважаемые стромоводы! Вылезла проблема! При продолжительной езде именно под дождем, 1-1,5 часа, мотоцикл DL1000 K7/пробег 30000 км.(дилерский), глохнет и перестает держать холостой ход. При попытке завести его, глохнет,не держит ХХ, обороты не поднимаются выше 4000, из выхлопа начинает идти черный дым, такое ощущение что работает на одном цилиндре. Через 5-10 минут остановки, проблема исчезает и все возвращается в норму. Такое уже случалось несколько раз. При коротких прохватах под дождем, этого не наблюдается. Заранее благодарен за дельные советы!
Re: Глохнет в дождь и не держит ХХ DL1000
« Ответ #1 : 29 Мая 2013, 14:52:49 »
Скорее всего тебе передний котел водой заливает. Почисти дренажное отверстие, находится слева прямо на переднем котле, маленькое такое, миллиметра 3-4 в диаметре.
« Ответ #2 : 29 Мая 2013, 16:20:52 »
возможно отошел колачек с передней свечки. С левой стороны просунь руку и додави его до щелчка.
sergunk
« Ответ #3 : 30 Мая 2013, 16:12:23 »
Спасибо! Проверю! По результату отпишусь.
Оффлайн дима
« Ответ #4 : 30 Мая 2013, 22:14:25 »
 у меня такое было а казалось датчик температуры двс контакт лохой
Оффлайн Bormin83
  • DL650K5
« Ответ #5 : 18 Июля 2016, 23:10:42 »
Обещал отписаться о результатах, но пропал)))
Что, интересно, в итоге было? У меня та же ерунда сегодня на 650-ке произошла. При оборотах ниже 2000 один цилиндр отключается, добавляешь немного газа, начинают работать оба. Если газ не трогать, обороты падают до 300 и мотоцикл глохнет. После дождя проехал несколько км, просох и все норм. Может у кого еще было такое, поделитесь опытом.
Кузьма
« Ответ #6 : 19 Июля 2016, 17:07:13 »
Такая же штука у меня на литре началась.Пока не нашёл место пробоя.
Оффлайн Bormin83
  • DL650K5
« Ответ #7 : 19 Июля 2016, 17:26:53 »
И где оно было? Передний или задний цилиндр? Провод только в сборе с катушкой менять, отдельно не меняется?
« Ответ #8 : 19 Июля 2016, 17:50:41 »
Медной толстой проволочкой прочисти дренажное отверстие в свечном колодце первого цилиндра, скорее всего оно забито и колпак плавает в дождь.
Кузьма
« Ответ #9 : 20 Июля 2016, 15:47:44 »
Нашёл на фишке на форсунки,что под баком слева,позеленевшие контакты.Почистил,пока всё норм.
Оффлайн Bormin83
  • DL650K5
« Ответ #10 : 20 Июля 2016, 15:50:24 »
Спасибо! Теперь хоть знаю в каком направлении копать))
Кузьма
« Ответ #11 : 21 Июля 2016, 14:37:29 »
А так,советую,даже как для профилактики,подразобрать байк и все контакты посмотреть и пройтись химией.
