Автор Тема: Аккумулятор или что-то с проводкой?  (Прочитано 17961 раз)
Оффлайн Anton
Всем привет!
Имею dl 650 2011.
Есть проблема, мотоцикл стал глохнуть, при этом гаснет все, как при отключении аккумулятора. Точнее мот и теряет аккумулятор, так как после просыпания мотоцикла сброшены часы.
Началось все с утра ехал на первой передаче по ухабам, вдруг заглох, начинаю заводить тишина смотрю, а у меня не одна лампочка на приборе не горит! Секунды через две все включилось (без моего участия) и начался тест тахометра и спидометра, завелся с пол оборота и поехал дальше.
Приехал до места заглушил, через пол часа, включаю зажигание, а в ответ тишина ... Как будто аккумулятора нет. Стал проверять тестором (с выключеным зажиганием), показал 10.4В, включаю зажигание напряжение падает в 0! Стал прикуривать, дали напряжение 300А, вдруг все ожило, приборка загорелась, кое-как завел, доехал до гаража без проблем, заглушил, попробовал завести, с пол оборота завелся.
Думаю, осыпался аккумулятор, а он слава богу на гарантии еще, сегодня поехал его менять. Стали диагностировать, дали нагрузку - итог аккумулятор в отличном состоянии. Говорят проверяй оборудование на мотоцикле.
Приехал поставил аккумулятор обратно мотоцикл завелся с пол оборота. Зарядка идетет все хорошо.
Может было у кого что-то похожее? Аккумулятор или что-то с проводкой?
« Последнее редактирование: 29 Мая 2013, 21:55:50 от Anton »
Оффлайн wragina
Re: Аккумулятор или что-то с проводкой?
« Ответ #1 : 29 Мая 2013, 21:58:22 »
Может клемма плохо прикручена была? Или масса плохая? Но напружение на акуме маловато. Померяй сколько на нем холодном и заведенном
dl1000 K2
Оффлайн Anton
« Ответ #2 : 29 Мая 2013, 22:02:36 »
Клейма на аккумуляторе чистая и закручена на совесть!
Сегодня проверял 12,5В - с выключенным зажиганием, на работающем двигателе не помню сколько, но зарядка пошла нормально.
Оффлайн Ivan_BT
« Ответ #3 : 29 Мая 2013, 22:09:53 »
Нормально это сколько?
Оффлайн Anton
« Ответ #4 : 29 Мая 2013, 22:18:40 »
Точно не помню, в районе 14В
« Ответ #5 : 29 Мая 2013, 22:43:53 »
мне кажется, что что-то с проводкой
мож провод где перегнулся
Оффлайн wragina
« Ответ #6 : 29 Мая 2013, 22:46:25 »
тяжелее всего лечить плавающую неисправность
dl1000 K2
« Ответ #7 : 29 Мая 2013, 22:53:05 »
ну а что еще может быть, если аккум в норме
как вариант, прозвонить провода
Оффлайн Anton
« Ответ #8 : 29 Мая 2013, 22:54:46 »
Я наоборот слоняюсь к аккумулятору, может коротит в нем что -то переодически?
Еще может реле стартера, только не знаю где оно находится.
Оффлайн Anton
« Ответ #9 : 29 Мая 2013, 22:55:18 »
Что позвонить в первую очередь?
« Ответ #10 : 29 Мая 2013, 23:05:53 »
провода от аккума до...
хер знает куда они там идут, наверное до стартера или релюхи какой-нить
Оффлайн wragina
« Ответ #11 : 29 Мая 2013, 23:12:37 »
схему надо смотреть, чтобы не гадать по кофейной гуще
dl1000 K2
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #12 : 29 Мая 2013, 23:42:48 »
Посмотри релюшки и контакты к ним подергай на включенном зажигании авось нарвешся на перетертый провод. Из доп. электрических приблуд что-нибудь устанавливали?
Оффлайн Anton
« Ответ #13 : 30 Мая 2013, 00:45:41 »
Стоит только кофр гиви с электроприводом на замок, но на нем есть предохранитель 10А.
Релюшки (которые видно без разбора мото) все перетрогал, все клеймы новые, горелых проводов визуально тоже не видно.
Может кто знает где стоит реле стартера?
« Ответ #14 : 30 Мая 2013, 01:06:03 »
В районе главного предохранителя вроде оно было, справа под седлом. Ищи куда идет самый толстый провод, не ошибешься :)
По сабжу - возможны два варианта. Либо контакт есть там, где его быть не долно, либо его нет там, где должен быть. Скорее второе. Вспоминай, что еще делал когда пропадал свет.
