Автор Тема: Как зарядить детский мацацикл  (Прочитано 4006 раз)
« : 07 Июня 2013, 10:56:51 »
Дано: детский мацацикл, который работает от аккумулятора.
Не дано: зарядка (куда-то проипали).
Вопрос: как можно зарядить аккум?
Достал аккум, он 6В 10Ан
Что будет, если его зарядить обычной автомобильной зарядкой? Играет роль, что он 6В? Или надо искать зарядку подходящую по параметрам?
Re: Как зарядить детский мацацикл
« Ответ #1 : 07 Июня 2013, 11:00:39 »
Можно, но не рекомендуется. Лучше взять зарядку с регулируемым напряжением и током.
Оффлайн Визард
  • DL V-Strom 650AL2 2012
« Ответ #2 : 07 Июня 2013, 11:05:22 »
Так возьми 12 В лампочку, включи ее последовательно через автозарядку, через мультиметр проконтролируй ток, чтоб не больше 4-5 А. Если больше, а регулировки тока на заряднике нет, то возьми другую лампочку. Не сложно подобрать... А можно нихромовую проволку взять, навить резистр и по виткам пройтись - подобрать ток ;)
« Ответ #3 : 07 Июня 2013, 11:06:13 »
там зарядка была, типа как для мобильников. понятно дело, что для каждого мобильника своя зарядка, и дело даже не в разъеме, а в параметрах аккума.
по каким параметрам надо смотреть, чтоб подобрать нужную зарядку?
« Ответ #4 : 07 Июня 2013, 11:07:18 »
все доступно и понятно  ;D
особенно мне, "электрику"  :D
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #5 : 07 Июня 2013, 11:09:50 »
Поищи зарядное устройство(ЗУ) на 6В и смотри какой ток выдает, обычно в млА/ч пишут. Потом дели 10Ач аккума на выдваемый ток от ЗУ и получишь время полной зарядки аккума.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2013, 11:12:16 от Mixon »
« Ответ #6 : 07 Июня 2013, 11:13:34 »
Обычно заряжают током 10% от емкости аккума, т.е. тебе нужна зарядка на 6В и 1А.
« Ответ #7 : 07 Июня 2013, 12:19:20 »
на хер ваще придумали это электричество  ;D
Romaxa
« Ответ #8 : 07 Июня 2013, 13:46:15 »
http://www.toys-shop.ru/category/zarjadnye-ustrojstva  вот тут можно подобрать
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #9 : 07 Июня 2013, 14:23:49 »
Та да уж лучше такое взять: http://balsat-msk.ru/?productID=156 и для обычных аккумов подойдет. Сам таким пользуюсь.
« Ответ #10 : 07 Июня 2013, 14:37:51 »
Обычной зар]дкой не надо. Все испортишь.
Придется купить зарядку для 6в аккумуляторов. Как по ссылке выше, например.
« Ответ #11 : 07 Июня 2013, 15:08:22 »
Ага, я про такое и говорил. У меня тоже Кулон, только модель другая.
« Ответ #12 : 07 Июня 2013, 17:02:08 »
Самый офигенный зарядник: http://vmashin.ru/accessories/chargers/universal-noe-zarjadno-razrjadnoe-ustrojstvo-vysokoj-moschnosti-s-balansirom-skyrc-imax-b6-ultimate.html ( не обязательно точно такой, но такого плана).
можно один раз купить и не парить мозги, он заряжает все, и заряжает качественно. На Ебее можно рублей за 800 такой купить.
Оффлайн wragina
« Ответ #13 : 07 Июня 2013, 18:53:09 »
а я бошевский зарядник взял. На любое напряжение. Думаю, до конца жизни хватит
dl1000 K2
Оффлайн Alex
« Ответ #14 : 07 Июня 2013, 22:28:52 »
Нет обычной зарядкой нельзя точно. Зарядишь обычной, аккум умрет 100 %. Прошел такое на снегоходе. Зарядка нужна для MF аккумуляторов. Ток нужен постоянный и небольшой, обычно сила тока для зарядки пишется на аккумуляторе. Я заряжаю зарядкой которая продавалась вместе с фонарем для ружья. Напоминает зарядку для телефона но чуть больше.  Посмотрел зарядку телефона она выдает 0,5 ампер, чтобы зарядить твой аккумулятор надо 20 часов, вот и зарядка.
