Media
Техничка
Техничка
Течет масло..
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
Автор
Тема: Течет масло.. (Прочитано 2161 раз)
lohmag
Начинающий Стромовод
DL650A K9
Течет масло..
09 Июня 2013, 19:58:01 »
Сегодня обнаружил капли масла на картере и до этого постоянно масло уходило, приходилось подливать. Методом догадок и наблюдения предполагаю, что потек сальник вторичного вала на который звездочка выходит, потому что там все маслянно, а выше уже нет. Теперь думаю что нужно менять - только сальник или еще там какие детали, потому что судя по картинке, после сальника идут еще какие-то две детали, причем последняя стоит 900р. Кто может что предположить?
http://www.alpha-sports.com/dspt/2009/2009%20DL650A/65.htm?clicks=73
Записан
Макс
Опытный Стромо-бот...
V-Strom DL-1000 K6, member of raspizday family
Re: Течет масло..
Ответ #1 :
09 Июня 2013, 20:19:46 »
Проверь еще сальник штока привода сцепления - они на одном уровне. А лучше поменять оба и не лазить туда подольше. Втулки менять не нужно - нихера им не будет.
Записан
lohmag
DL650A K9
Re: Течет масло..
Ответ #2 :
10 Июня 2013, 11:51:38 »
Боюсь, что для замены сальнкиа надо будет половинить двигло:( Может я конечно что-то путаю, но по картинке вроде так. Может кто нибудь точно сказать?
Записан
Яныч
Re: Течет масло..
Ответ #3 :
11 Июня 2013, 01:41:52 »
Могу сказать точно. Ты что-то путаешь. Ничего половинить не надо.
Записан
MaxBor69
Re: Течет масло..
Ответ #4 :
11 Июня 2013, 11:23:38 »
Движку половинить не нужно меняй только сальник. Менял сам в начале прошлого сезона.
Записан
lohmag
DL650A K9
Re: Течет масло..
Ответ #5 :
11 Июня 2013, 11:32:01 »
Т.е. сальник вставляется и вынимает с внешней стороны, а не изнутри, просто по мануалу про это ничего не написано.
Записан
MaxBor69
Re: Течет масло..
Ответ #6 :
11 Июня 2013, 19:54:00 »
Сальник снимается и устанавливается с наружи. Нужно снять только ведущую звезду, снимай ее и поймешь все просто.
Записан
Печать
Страницы: [
« предыдущая тема
следующая тема »
Техничка
Техничка
Течет масло..
