Автор Тема: Не реагирует топливный насос  (Прочитано 3336 раз)
Оффлайн johnny_2
« : 13 Июня 2013, 22:03:03 »
Подскажите какой датчик может заблокировать питание на топливный насос, всё включается, приборка горит на насос не идёт питание провода прошерстил, обрыва нет, кто может сталкивался помогите советом, пожалуйста
Re: Не реагирует топливный насос
« Ответ #1 : 13 Июня 2013, 22:05:42 »
Кнопку стоп-двигатель на правом пульте нажимать не пробовал? Или проверить ее контакты? Она насос блокирует тоже..
Оффлайн johnny_2
« Ответ #2 : 13 Июня 2013, 22:07:15 »
[/quote]
 в первую очередь проверил, всё путём
Оффлайн johnny_2
« Ответ #3 : 13 Июня 2013, 22:10:27 »
Нашёл что не работает реле зажигания, пока не разобрался почему, само реле рабочее.
Ларчик открылся просто, подсветка номера, проводка протёрлась и   замкнула провода, по началу выбило пару предохранителей, потом видимо включилась блокировка всех датчиков..
Устранил обрыв, снял, поставил акб, всё работает..
« Последнее редактирование: 17 Июня 2013, 13:50:40 от johnny_2 »
Оффлайн odity
  • Свобода там где пробки
« Ответ #4 : 28 Июня 2021, 11:01:31 »
Не хочу плодить тут темы,но проблема с насосом иного характера:включаю кнопку старт-стоп и у меня насос качает и качает и качает и .... а потом питание просто пропадает.
