Автор Тема: Коллективного разума помощь  (Прочитано 12805 раз)
Оффлайн bratlsk
« : 11 Июля 2013, 20:28:58 »
Товарищи стремоводы, нужны ваши светлые головы и инженерные умы. Случилась неприятность - отвалилось ухо крепление защиты цепи. Как так? Хз, ехал, приехал и опа - нету его.
Попробовал приклеить на поксипол - хер там.
На стяжках тоже не проканало.
Какие будут варианты как починить-приколхозить? Чет пока мыслей нет.
Сварить не предлагать, бо надо снимать маятник, а это пока единственно ТС в семье)))
Re: Коллективного разума помощь
« Ответ #1 : 11 Июля 2013, 20:39:19 »
Варианта два: жесткий хомут (выгибать из стальной полосы, достаточно геморройно и долго) или приварить (маятник снимать не нужно, и так приварят.
По причине: если отвалилось это ухо, значит стопудово  защита при полной нагрузке за что-то цепляет. Мы с Айсом это проходили, у меня на литре цепляло за глушак, у Айса - за тубус, который на месте глушака у него был.
Оффлайн bratlsk
« Ответ #2 : 11 Июля 2013, 20:44:08 »
Маятник же алюминиевый? Я конечно завтра сунусь к аргонщиками, но боюсь без снятие пошлют.
« Ответ #3 : 11 Июля 2013, 22:45:36 »
Маятник алюминиевый, аргонщики если пощлют - пошли их в ответ и сунься к другим. Доступ там отличный, в крайнем случае колесо можно снять.
« Ответ #4 : 11 Июля 2013, 23:31:30 »
А при аргоне "на живую" мозги не сгорят?
Оффлайн Vanich
  • ,,r1,,
« Ответ #5 : 11 Июля 2013, 23:50:28 »
сгорят если акум не отключать))
« Ответ #6 : 12 Июля 2013, 00:02:30 »
И то не факт.. но в любом случае, скинуть клемму или даже отключить мозги - гораздо быстрее и проще, чем снимать маятник.
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #7 : 12 Июля 2013, 00:14:14 »
Б.., мож и у меня об тубус бьется.  второй раз ухо отлетает.
КоЧеГар и БаРыГа
« Ответ #8 : 12 Июля 2013, 00:28:27 »
Стопудово бьется, чудес не бывает. У меня ухо не отлетало, только резьбу раздраконило и болт выкручивался постоянно, но причину я выявил точно.
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #9 : 12 Июля 2013, 01:24:37 »
тубус убирать тоже не вариант.)
КоЧеГар и БаРыГа
Оффлайн bratlsk
« Ответ #10 : 12 Июля 2013, 10:16:33 »
Дык, у меня ни тубусов, ничего нет)) Непонятно обо что бьется)
« Ответ #11 : 12 Июля 2013, 10:53:11 »
А у тебя кожух цепи не из нержи ль сделан? Я к тому, что может тяжеловат он, вот и ломает ухо на маятнике?
Оффлайн bratlsk
« Ответ #12 : 12 Июля 2013, 10:55:13 »
Не, все стоковое. Кожух - пластиковый
« Ответ #13 : 12 Июля 2013, 11:36:38 »
Как вариант)
Скоро себе такое прикуплю, кожух могу тебе отдать
Оффлайн bratlsk
« Ответ #14 : 12 Июля 2013, 11:38:18 »
так а смысл, если у меня ухо крепления оторвано?)) прикручивать-то не к чему)
