Автор Тема: Вылетает передача.  (Прочитано 3863 раз)
Оффлайн NEGorit
Вылетает передача.
« : 23 Июля 2013, 12:01:50 »
Добрый день, периодически вылетает 2ая передача, что это может быть и почему и как с этим бороться?
Если важно, то мот 2006года, америкос.
Помогите плиз.
Оффлайн NEOS
Re: Вылетает передача.
« Ответ #1 : 23 Июля 2013, 13:33:41 »
коробка задрочена, поможет замена шестерен второй передачи и возможно чего то ещё, вскрытие покажет
Оффлайн NEGorit
« Ответ #2 : 23 Июля 2013, 13:55:33 »
я брал с пробегом 4000 миль, сейчас 12000 миль , сам я конечно очень аккуратно и бережно обращаюсь с техникой, неужели   канадский подлец, смог задрочить коробку за 4 тыщи???
« Ответ #3 : 23 Июля 2013, 14:27:44 »
умеючи можно и за 500 км задрочить. Опять же, откуда уверенность в том, что пробег честный?  Помимо шестерен может потребоваться замена вилки второй передачи и копирного вала.
Оффлайн NEGorit
« Ответ #4 : 23 Июля 2013, 17:15:51 »
может есть в Питере место куда подъехать чтобы посмотрели/пощупали/полапали...мотоцикл?
gerich
« Ответ #5 : 24 Июля 2013, 08:23:01 »
Для начала поменяй масло. Попробуй 20w50. У меня, после 500км пробега после замены масла, коробка тоже перестает работать как часики. Замечал на всех своих мотоциклах. Помогает масло по гуще, либо: http://moto.swissblog.ru/odna-iz-prichin-vyibivaniya-peredachi-pod-nagruzkoy.html#more-606
« Ответ #6 : 24 Июля 2013, 12:55:28 »
Если передача уже вылетает, замена масла не поможет.
Оффлайн odity
  • Свобода там где пробки
« Ответ #7 : 01 Августа 2014, 23:41:44 »
Тут в первые с 3 на 4 вылетела. вопрос. как она могла с 3 на 4 вылететь на нейтраль? случай был при интенсивном разгоне. могло бы это быть из-за недовтыка ее?сейчас с коробкой одно не нарвится. сложно переключиться перед светофором сразу с 6 на нейтраль! обязатель в арйоне 3 приходится с выжитым сцеплением подгазовать или немного приспустить сцепление. дальше опускается до нейтрали четко
« Ответ #8 : 02 Августа 2014, 00:19:47 »
  Тебе сложно на месте с шестой на нейтраль переключится? У меня еще ни разу так не получилось.Приходится на ходу перещелкивать, надо наверное масло поменять или КПП сразу.
Оффлайн Андрей
  • Suzuki - DL 650 k7
« Ответ #9 : 02 Августа 2014, 01:36:23 »
+1
« Ответ #10 : 04 Августа 2014, 02:57:31 »
прощелкивать вниз нужно пока мот еще катится, а не стоя
Оффлайн Andron
« Ответ #11 : 04 Августа 2014, 15:05:28 »
А так же можно тормозить  двигателем,понижая передачи в движении,  всегда использую, к сфетофору подкатываюсь на 2 передачи.
Оффлайн odity
« Ответ #12 : 04 Августа 2014, 20:19:11 »
Да я понижаю на ходу, но парой на какой-нибудь передаче просто залипает. и приходится маленько отпускать сцепление и слышать щелчок! после которого легко дальше идет переключение.
Оффлайн Sulph
  • DL 650 ABS'11
« Ответ #13 : 04 Августа 2014, 21:16:31 »
То, что сложно переключаться на нейтраль на месте с высоких передач - это, по-моему, нормально для мотиков. Помню, когда купил свой первый мотоцикл (ебр125), тоже мучался этой проблемой (после машины было не понятно, почему так). Написал на клубном форуме об этом проблеме, мне сразу объяснили, что в мотиках нет синхронизаторов, как в автомобилях, поэтому когда сцепа выжата - то звезды друг с другом не совпадают (или не звезды, а диски, тут уж не помню). Когда сцепу приотпускаешь (и подгазовываешь) - диски\звезды проворачиваются и встают друг к другу в пазы.
Как-то так я понял это :)
