Автор Тема: Тормоза brembo на дл 1000  (Прочитано 42562 раз)
Оффлайн мэтр
Re: Тормоза brembo на дл 1000
« Ответ #45 : 19 Января 2016, 11:55:28 »
обижаешь ! :o  чо у мине "чих пых" что ли из железа переходники ковать ! ;D
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы. (Еврейская мудрость)
Оффлайн MaxDor
« Ответ #46 : 12 Февраля 2016, 19:27:29 »
А никто на 650ку с АБС не ставил моноблоки ?
Мне вот интересен такой момент. По логике если поршней становится в 2 раза больше, то возможно и обьема тормозной жидкости для срабатывания 8 поршней вместо четырех надо больше. Не будет ли блок АБС дурить или работать не корректно ?
« Ответ #47 : 12 Февраля 2016, 19:35:03 »
не должно ничего дурить.  Гидроагрегат регулирует давление в контурах тормозной системы и все. Ему не важно сколько там тормозухи и поршней.
Себе я такой эксперимент уже проводил, правда на автомобиле - нормально ABS работает после этого.
Оффлайн мэтр
« Ответ #48 : 12 Февраля 2016, 20:07:40 »
Я специально на разборке посмотрел главный цилиндр с R1,думал радиалка то сё ну и про хода рычага тормоза и усилие беспокоился.
т.е. хотел поставить всю систему
оказалось у меня на мотике стоит точно такой же цилиндр  как на R1
Оффлайн MaxDor
« Ответ #49 : 12 Февраля 2016, 23:34:46 »
Вообщем заказал себе от CBR600 F4I 2006 года суппорта. Придут, надо будет мутить проставки.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2016, 23:38:01 от MaxDor »
Оффлайн MaxDor
« Ответ #50 : 12 Февраля 2016, 23:56:22 »
Нашел проставки. http://www.ebay.com/itm/4-pot-Nissin-caliper-adaptors-for-DL650-2003-2011-/172062053799?hash=item280fb295a7:g:SocAAOSwHaBWl29g&vxp=mtr
Но онм под 650 встрем 2003-2011 года. Кто знает, у рестайлингового суппорта чем-то отличаются ?
Оффлайн Maxim
  • K8 DL650A
« Ответ #51 : 15 Февраля 2016, 01:23:53 »
при таком обновлении все должно работать, но будет большой ход тормозной ручки, про устаранение этй проблемы пишет SV racing:
If you have a 2007 up DL650 it is all about the smaller piston used in the master cylinder on those bikes,
To Correct it, use the master cylinder from the 2004 - 2006 DL650 or any model year of DL1000 and you will see and feel a big difference between the brake feel of the two types of Master Cylinders,
You can find used masters on Ebay well priced...
или с бачком с верху Nissin Radial Master Cylinder (но тут вероятность сбить этот бачок какой нибудь низко растущей веткой дерева)
ксати 2а варианта с калиперами:
1#   4 Piston Nissin CBR 600 F4 - F4i All Model Years, 2000 - 2001 CBR 929, 2002 - 2003 CBR 954, 2003 - 2004 CBR 600RR and SP2 2001 and newer RC51.
2#  4 Piston Tokico 2001 - 2003 GSXR 600, 2000 - 2003 GSXR 750, All Model Years of the SV1000.
(но брекеты на оба немного разные- понт и в тех и тех- они для диаметра тормзозного диска как на v-strom)
и еще, я купил бы сервис кит и почистил сначало все и пересобрал бы, время ничего не щадит...
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2016, 01:54:52 от Maxim »
Оффлайн akusuru
« Ответ #52 : 15 Февраля 2016, 08:43:43 »
Народ,  может у кого есть эти переходники?  Одолжил бы за пиво на пару дней, размеры снять)
89104304443
« Ответ #53 : 15 Февраля 2016, 10:16:09 »
У Яныча че-то было, поузнавай.
Оффлайн MaxDor
« Ответ #54 : 15 Февраля 2016, 11:07:07 »
А вот такой неоригинальный ремкомплект будет нормальный, может кто знает ?
http://www.ebay.com/itm/1999-2007-HONDA-CBR600F4-F4i-CBR-BRAKECRAFTER-FRONT-BRAKE-CALIPER-REBUILD-KIT-/221750341527?hash=item33a159af97:g:zzsAAOSwv0tVNUsC&vxp=mtr
Оффлайн Maxim
  • K8 DL650A
« Ответ #55 : 02 Марта 2016, 09:42:35 »
тормозной ручки не хватит 100%, т.к. целинд в ручке с 07 года еще меньше
"Vee & K4-K6 wee - MC piston = 15.87mm, front caliper pistons = 30.23mm (SV1000 MC = 15.87)
K7-K9 wee - MC piston = 14.0mm, front caliper pistons = 27.0mm "
есть варианта 2а, или  http://www.ebay.com/itm/NISSIN-Radial-Brake-Master-Cylinder-Kit-Vertical-Body-Color-Gold-Lever-Colo-/151995742783?hash=item2363a6fa3f:g:A5sAAOSwuTxV~IzN&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Clutch-Brake-Master-Cylinder-Kit-Reservoir-OEM-Universal-Levers-Set-For-Suzuki-/370708546276?fits=Model%3AHayabusa
но тут надо подумать как быть с зеркалом , или выточить типо обжима-проставки, или скрутить 2e и сделать пересадку на бока руля, или пересадку на морду от cbr года 2006, gsxr большеватые да и тяжелее они, но под пластиком так и так нужно сделать площядку для их крепления.
« Ответ #56 : 02 Марта 2016, 10:37:44 »
Тащемта, по твоим цифрам у К4-К6 передаточное отношение гидравлики 1.9, а у К7-К9 - 1.92, то есть при прочих равных усилие на ручке должно быть самую малость меньше.
Если, конечно, не переставлять тормозную машинку от К7 на К4 с его тормозами. Тогда будет 1.7 :)
Оффлайн Maxim
  • K8 DL650A
« Ответ #57 : 02 Марта 2016, 19:48:48 »
не совсем так, если только мастер к4 переставить на к7 - то тормоза будут в разы четче (поршни калипера то меньше)- это же как с трубой - толще цилиндр - объем больше, а движения меньше, ход самой машинки- ручки - при большем цилиндре меньше, но давить надо сильнее, при меньшем - ход дальше - усилиее меньше, но видишь они с к7 и систему уменьшили на 10.6%-давление  на колодки еще меньше- зачем не понятно - тормоза только еще хуже стали (если только они туда не добавили идею от sbr 09+ - где abs контур помогает еще силньее давить, а реакция его зависит от усилия ручки на рычаг)
« Последнее редактирование: 02 Марта 2016, 19:57:19 от Maxim »
« Ответ #58 : 02 Марта 2016, 23:14:58 »
Да, тупанул. Тормозная машинка от К7 на К4 - это 2.15, усилие меньше, ход больше.
Оффлайн кардан
« Ответ #59 : 16 Марта 2016, 15:12:33 »
жду продолжения
8962287478два
