Автор Тема: "Дергается" на 6 передачи!  (Прочитано 3308 раз)
Оффлайн Protuberanez
« : 13 Августа 2013, 16:56:16 »
Доброго времени суток!Хотел бы просить совет, мотак 2008 года Американец пробег 19000 миль начал дергаться на 6 передачи на оборотах 5200.Если плавно откручиваю гашетку то проходит этот диапазон без всяких рывков и дерганий,а если допустим с 5000 резко открыть газ на 5200 как будто на пол секунды пропадает толи топливо толи электрика,после этого как ни в чем не бывало продолжает набирать обороты и работать как обычно.Ещё заметил чаще это проявляется если двигаюсь в подъем.До установки выносного топливного фильтра такие симптомы были и на 4 и на 5 и на 6 передачи и в разных диапазонах но всегда при резком открытии газа.После установки фильтра(по описанной на форуме процедуре),регулировки датчиков положения дроселей первичных и вторичных,после смены фильтра воздуха,данная проблема стала появляться только на 6 передачи и только при тех условиях которые я описал выше.Прошу Вашего совета,кто что думает,так как больше надежд нету.
Оффлайн ShEiTaN
Re: "Дергается" на 6 передачи!
« Ответ #1 : 13 Августа 2013, 17:12:26 »
Посторонних звуков когда насос качает на старте не замечал?
« Ответ #2 : 13 Августа 2013, 17:21:45 »
М-м-м нет ничего такого что сильно бы привлекло внимание.Обычно вставляю ключ,включаю зажигание сразу начитает работать безонасос та равномерно с одним звуком пороботав так секунду или две отключается я после этого его завожу.Могу еще сказать что после выносного топливного фильтра звук конечно изменился стал более низок,но работает так же ровно.
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #3 : 13 Августа 2013, 17:37:45 »
Почему спросил, потому что, была такая проблема как раз недавно после удаления системы дожига отработавших газов. Симптомы очень похожи, также был провал на 5000-5500 об  при резком открытии дросселя. Оказалось банально задевал механизм управления вторичных заслонок за крепеж провода удаленного соленоида и при этом издавал на старте перед пуском своеобразные звук, как будто что то случилось в бензонасосе. Пока не разобрал и не увидел этого грешил на бензонасос.
    И все же проверь свободный ход всех тяг сервопривода, может тоже где задевает. Тем более после установки внешнего топливного фильтра.
« Ответ #4 : 13 Августа 2013, 18:49:39 »
6-я передача - овердрайв, может мозгом отключает, хз
Я впринципе на 6-й передаче не дергаю ручку.
« Ответ #5 : 14 Августа 2013, 05:08:41 »
Спасибо за совет,завтра буду проверять за одно там всё помою,блииииин опять пластик сымать(((
« Ответ #6 : 14 Августа 2013, 05:21:32 »
Тоже грешил на мозги,но раньше ведь всё было хорошо,на всех режимах вел себя прилежно, хоть как его крути и хоть когда,потом после неоднократных настроек,подстроек,регулировок(всё согласно мануала) началась такая хандра.Не ужели мозг может решать как ему ехать на всех оборотах а вот на 5200 у него происходит сбой?Всё таки хочется верить в Шайтана теорию это дешевле ;D
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #7 : 14 Августа 2013, 10:35:07 »
Кады у меня одна гайка открутилась на креплении двух половинок дуг, то именно на этих оборотах появлялся дребезжащий звук, т.е. получается движок входил в расколбас(сильные вибрации). Может от этого что-то и сбивается.
« Ответ #8 : 14 Августа 2013, 11:18:23 »
Я понял Вашу мысль.Возможно.Правда хочу сказать,что 2500км назад поменял корзину сцепления,поставил новую заказывал у нас тут во Владе,сумасшедшие вибрации ушли,но мелочь всё равно осталась.Кстати,хочу сказать,всё это фигня новой корзины хватает как тут уже и писалось на 3000-4000км потом опять появляются вибрации,у меня через 2500 после установки начинают опять проявляться и чувствую прогресируют.Так как есть старая корзина буду колхозить апгрейт её самой как описано на вражьем сайте с бронзовой втулкой и всё такое,потом отпишусь.По теме,последую совету Шайтана,вскрою прластик всё перепроверю.
