Автор Тема: Регулировка клапанных зазоров  (Прочитано 109635 раз)
Re: Регулировка клапанных зазоров DL 1000
« Ответ #45 : 13 Ноября 2014, 23:28:51 »
А местная галерея чем вас не устраивает?
« Ответ #46 : 16 Ноября 2014, 14:11:53 »
Чет порылся,не нашел ничего..
« Ответ #47 : 16 Ноября 2014, 18:10:33 »
И не найдешь) нету их тама)
« Ответ #48 : 17 Ноября 2014, 01:27:34 »
Ну так надо сделать чтобы появились :)
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #49 : 26 Ноября 2014, 13:34:07 »
Раскопал фотки в своем архиве. Перезалил все на гугловский хостинг. Посмотрим на долго ли его хватит.
« Ответ #50 : 26 Ноября 2014, 14:52:04 »
Спасибо огроменное! Гугловский жил,живёт и будет жить.
« Ответ #51 : 27 Ноября 2014, 01:41:53 »
Гыгыг :)
Я на всякий случай все в Вордовском файле на компе сохранил ;D Во избежание, так сказатьссс ;D
« Ответ #52 : 16 Декабря 2014, 00:57:57 »
Шайтан! Спасибо! Замер прошёл удачно 8)
Есть один вопрос! На первом цилинде,нна одном из впускных зазор меньше 0.10 но больше 0.05 это значит что время менять табл? Побег 59000км. ( у меня других шупов небыло,они идут с шагом в +0.05)
Сча найду норм шупы,полезу заново.
« Ответ #53 : 16 Декабря 2014, 14:15:27 »
Насколько помню впуск на литре 0,10-0,20, т.е у тебя клапан зажат. Регулируй чтобы 0,15 как нож в масло, а 0,10 не лезло.
« Ответ #54 : 16 Декабря 2014, 14:47:43 »
Пришёл) есть смысл ее отшлифовать или лучше по формуле норм поставить? И ведь в процессе износа зазор должен увиличивться,а у меня наоборот. Это не криминал?)
« Ответ #55 : 16 Декабря 2014, 14:50:35 »
обычно на литре как раз уменьшается зазор, а на 650 практически не требуется регулировка... конструкция ГРМ и проч....
Уменьшеный зазор  в клапане чреват выгоранием седла клапана, ну и пуки прострелы и проч.....
Точить ты её можешь до нового года.......
« Ответ #56 : 16 Декабря 2014, 15:00:00 »
Шайтан писал в замерах такие величины как  0.17 0.23 0.24 а у меня щуп с шагом в 0.05. Каким макаром он такие точные сотые замерял? И как подбирать по формуле шайбы?
Прострелы есть когда с высоких сбрасываешь. Причём начались сравнительно недавно...
Если сейчас шайбу заменить все норм будет?
« Ответ #57 : 16 Декабря 2014, 16:52:49 »
ну прострелы могут быть не только из-за клапанов....
« Ответ #58 : 16 Декабря 2014, 17:21:59 »
нашел щуп но он в дюймах(до сотых) в мм(до тысячных) буду  замерять :-\
Короч нужен норм щуп! А то с этими дюймами вышло вот так
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2014, 18:10:57 от Белый грязный »
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #59 : 25 Декабря 2014, 00:02:08 »
   Я просто складывал несколько щупов из "веера" подбирая нужный зазор. Главное чтоб между щупами соринки не оказалось, перед замером их тряпочкой обтирал.
